| Московское время 12:18:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:18:57 |
Автор: Гриня470 (---.avtlg.ru)
Дата: 07-04-14 17:44
Лодка крым, хочу зачистить и не красить(нравится металлически вид), возможно ли это? Подскажите кто сталкивался.
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата: 07-04-14 17:50
Гриня470 писал:
Спокойно.
Только пачкаться он будет постоянно.
Можно дно так делать, ходовые получше будут, просто периодически мокрым песочком прям на берегу поширкаешь от налета и опять в путь, после очистки сразу почувствуешь как лодка веселее идет.
Дата: 07-04-14 18:10
Гриня470 писал:
А алюминий темнеть не будет?
Будет, но не сильно. А вот пачкать тебя будет здорово, особенно по лету, когда голый, да мокрый по нему лазить будешь.
Гриня470 писал:
Может лачком покрыть, чтобы голым его не оставлять или не надо?
Под лак всеравно надо что то, за что зацепится, для адгезии.
Есть конечно 1К, но очень дорого будет на всю лодку то.
Та лодка которую сейчас делаю к сезону, голая уже лет пять, АМГ, хранилась круглый год на улице, нормально так, но теперь решил всетаки покрасить.
Под покраску скотчбрайтом прошел, она опять загорелась огнем, аж жалко красить, но это ведь опять не на долго, опять серая матовая станет скоро.
Дата: 07-04-14 18:16
Не то што под лак грунтануть это само собой. Я про то што, покрасил то там царапнул то там, а лак не даст темнеть пачкаться(я так думаю), да и перекрывать лаком не так скоро придется(не так заметно если свез где).
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 07-04-14 18:34
Гриня470 писал:
> Спасибо за ответ! А алюминий темнеть не будет? А чистить так и так днище.
Прошёл это путь. Тоже начищенная больше нравится. Как мне объясняли, нет лака чтобы держался на зачищеном люмине. Тяперича в тупую раз в 3 года прохожу ПФ-115.
Дата: 07-04-14 19:32
Лака то нету, тока поговорил с маляром, надо грунтануть разок(грунт для алюминия) и после лаком вскрыть и будет ок!!!
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата: 07-04-14 19:34
Энди Крым писал:Тяперича в тупую раз в 3 года прохожу
> ПФ-115.
Вот и правильно, не хрен на старушки тратится по покраске как на мерседес, да малеров с торгашами материалов кормить, всеравно какая крутая окраска не была бы, всё один года на 3-5, не более.
Дата: 07-04-14 20:42
RED писал:
И я про то же, хочется как лучше с меньшими трудозатратами. Думаю грунт-лак, будет подольше изнашиваться!!!
Дата: 07-04-14 23:31
Гриня470 писал:
Думаю грунт-лак,
Грунт-лак - нет такой системы. Лак кладут без грунта, чтобы сохранить цвет металла. Если с грунтом, то будет цвет грунта :-).
Без грунта лак кладут только на анодированный плакированный лист. Иначе не держится.
Автор: Гриня470 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 08-04-14 03:32
Есть бесцветный кислотный грунт, он и на машинах используется тоже.
