| Московское время 05:32:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:32:36 |
Автор: Сергей__Самара (---.transtelecom.net)
Дата: 07-04-14 15:15
Использую прицеп СКИФ. На нем с новья стоял вот такой носовой упор - вещь, можно сказать, бестолковая.
Хочу сварить новый нормальный упор.
Подскажите из какого профиля лучше сварить?
40х40 пойдет или мало? толщину стенки какую взять?
Дата: 07-04-14 15:25
Лебедкой не воспользуешься что бы на прицеп затянуть. И в движении нос не зафиксируешь - лодка начинает сползать с прицепа
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 07-04-14 17:14
В движении я той-же лебедкой нос фиксирую - ничего не сползает. Правда, сколхозил петлю на раме прицепа для крюка лебедки.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 07-04-14 18:09
татарин писал:
> У тебя лебедка не правильно стоит от этого все беды.
+100. Переделайте стойку под лебедку или купите новую,как Nikolay советует.
Вот такой способ фиксации лодки на прицепе считаю самым оптимальным.
Автор: Гражданин Страны Советов (212.103.98.---)
Дата: 10-04-14 17:43
Сергей__Самара писал:
Та же беда была.Поставил вот такой упор.
Дата: 10-04-14 18:23
> Я в курсе про то как должно быть. Я всего лишь просил совета какой взять профиль
> для изготовления упора.
40х40 подойдет, стенки 2мм толщины достаточно будет, но эстетичнее с моей колокольни будет смотреться профиль 60х40мм.
Автор: buss (---.178-70-162-18.avangarddsl.ru)
Дата: 10-04-14 20:16
Владею прицепом СкифД(МЗСА 81771D) на нём точно такой упор, да и весь он сам выглядит точно как на твоём фото. Ссылка.
Ставь смело.
Автор: Сергей61 (---.57.165.109.donpac.ru)
Дата: 11-04-14 15:17
То что стоит лебедка не по уровню, это да. Выстави лебедку так, что бы на прицепе рым и лента-трос на лебедке было по уровню. Лебедка должна затаскивать лодку на прицеп, но фиксировать при перевозке должен не лебедкой, а как то иначе. Носовой упор на одном прицепе у меня такой же стоял, поменял на другой, такой силиконовый уголок.
