| Московское время 04:55:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:55:34 |
Автор: And. (212.100.143.---)
Дата: 07-04-14 15:03
Люди добрые помогите,друг купил новый мотор 2013 года, в комплекте была коса и прибор 6У8Т, но опытные люди говорят чтоб его подключить нужен хаб и несколько проводов.
Дата: 07-04-14 15:10
И главное вопрос, от прибора нужны обороты и трим, но нам цену за хаб и провода не хилую объявили, может есть альтернатива поставить другой прибор к проводам которые есть?или может у кого нибудь все эти хабы есть бу? может можно установить 6у5? Нужно отделаться минимум вложений.
Дата: 07-04-14 15:13
В идеале купить просто такой прибор и все, будет он работать без покупки доп проводов и прочего?
Дата: 07-04-14 15:26
алексей с писал:
> Могу поменяться на 6 y 5!)
а работать то он будет?или проводов покупать надо?
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата: 07-04-14 16:00
Добрый день, Ваш друг купил новый мотор ??? у офф. дилера?
Если я правильно понял то в коробке был только прибор ??
Дата: 07-04-14 16:04
FuJin писал:
Почти так, он был в коробке и т.д. но не у офф диллера...
Дата: 07-04-14 16:31
FuJin писал:
> а есть возможность сделать фото прибора который был в комплекте?
Фото можно но позже, там сзади выход на 4 провода в одной фишке.
Дата: 07-04-14 16:40
Ссылка. в этой теме есть схема подключения.
На мой взгляд комплект проводов просто вытащили, и теперь его Вам продают.
Дата: 07-04-14 16:50
FuJin писал:
> схема подключения.
Скорее всего так и есть, но по сколько дилер серый а друг не особо заморочился с чтением договора и осмотром комплектации мотора то вот и итог, а скажи пожалуйста какие провода то нужны, если можно то с номерами.
Автор: КАП (81.4.204.---)
Дата: 07-04-14 16:57
В каждом моторе лежит упаковочный лист на нем указана комплектация.
Дата: 07-04-14 17:53
Главная шина передачи данных 6Y8-82553-50 3,0 м (от мотора к хабу)
Дополнительная шина передачи данных 6Y8-82521-21 0,9 м
Электропроводка 6Y8-83553-01
Хаб 6Y8-81920-01
и еще какая то заглушка нужна? Одинарный концентратор с резистором между мотором и хабом не понял что это на схеме стоит?
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата: 07-04-14 18:00
смотри тут, там и комплектация и цены есть + 50 баксов доставка.
Вместо концентратора можно второй хаб поставить - потом пригодится;)
На второй фотке у тебя то же 6Y8, только круглый :)
