 Московское время 20:06:20
 Владивостокское время 03:06:20
 электроды по алюминию
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   06-04-14 04:54
электроды по алюминию. кто пользовал. казанку подварить надо
 Re: электроды по алюминию
Автор: Микрон (91.235.185.---)
Дата:   06-04-14 05:13
Казанки не варятся!
Не электродами, не аргоном.
Материал -дюраль.
Свойства у него такие.
Все растрескается.
Автор: DrLecter (---.san.ru)
Дата:   06-04-14 05:28
Казанку лучше не варить. Оно конечно все заварится, но через небольшой промежуток времени лопнет рядом со сварочным швом. И по хорошему если варить алюминий электродами его рекомендуется сначала прогреть.
Автор: kness (---.39.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-04-14 05:45
Казанка клепается. Можно паять припоем XTS-2000, но тоже с накладкой заплатки. При этом трудновато поддерживать температуру не выше необходимой. Хотя немного тренировки и всё получится.
Автор: DarkDron (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-04-14 14:50
Пробовал я такие электроды. Толком ничего не получилось. Требуют чистую поверхность и оч.большой ток (около 140ампер). Выгорают очень быстро и швы получаются не очень. Для ответственных мест не подходят.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   06-04-14 15:25
Я тоже пробовал.Шов пористый.Держать будет, герметичности нет.И выше правильно сказали - большинство совколодок, включая Казанку, дюралевые и не варятся в принципе.
Дата:   06-04-14 16:53
а я уж губу раскатал. очень жаль.
Дата:   06-04-14 19:08
В свое время на молокозаводах такими электродами варили бочки автомобильные.
Трескались по швам, дороги и сейчас и тогда не очень хорошие были.
Усталостные разрушения.
А еще самодельные электроды по алюминьке делали.
Брали проволоку из кабелей, обмазывали кто во что горазд.
Обычно мел и силикатный клей.
Так и варили...
Автор: Serjic Samara (95.67.182.---)
Дата:   06-04-14 22:57
Тонкий металл электродом не заваришь, массивные детали варить можно.Варил электродами ОЗАНА-2.Но сначала надо потренироваться.
Автор: trakorist (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-04-14 00:45
подскажите пожалуста подходит ли метал мотолодки мкм что бы заварить ёё вот этими электродами озана-2 и будет ли это все хозяйство держатся ? ато выше написанное ставит в тупик и очень пугает!
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   07-04-14 00:53
DarkDron писал:
И я пробовал. Херня полная, тазик засрать пойдёт, но не более того
Дата:   07-04-14 00:54
trakorist писал:
Нельзя варить МКМ. Она из дюраля. Только клепать, ставить заплатки на винтах или припое специальном.
Дата:   07-04-14 00:57
Serjic Samara писал:
Пока тренируешься - без штанов останешься. Эти электроды стоят негуманно. Да и толстый металл греть придётся градусов до 400, чтоб они проварили. Иначе сверху насирает шов и всё.
Дата:   07-04-14 01:00
Лодки спроектированы/сделанные в СССР а также поздние Российские, ДЮРАЛЕВЫЕ!
Они изготовлены из "отходов" авиационных производств.
Они эти (лодки) только клепаются.
Как и их старшие братья воздушные суда.
Дата:   07-04-14 01:19
Микрон писал:
Ну, не так категорично. Полно лодок СССРовских, сваренных из АМГ. И есть даже склёпанные из АМГ. Например, Южанка-2, ЕМНИП.
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   07-04-14 03:24
На днях товарищ транец на Обь-3 наращивал, и хотя я ему говорил что дюраль не варят, он все равно аргоном обварил все напрочь. Вчера посмотрел, и на удивление пластины из алюминия 4 мм на вид неплохо приварились к 2-х мм транцу. Может эта лодка (Новосибирская) не из дюраля дт-16? Сварка держать будет, как думаете?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   07-04-14 04:12
Читал тему.
Смиялсо.
Ляктродами для исправления брака литья и заварки трещин в корпусных ( массивных) изделиях из силумина пытаться сварить тонколистовой дюраль???
Заявка на Нобелевку.
Хотя ( скорее) - на Шнобелевку...O:-)
Спасибо за доставленные минуты смеха.
Дата:   07-04-14 06:06
Liveнь писал:
> Может эта
Так никто не писал, что на дюраль шов нельзя положить. Можно и красиво получится. Треснет только потом дюраль вдоль того шва.
Кстати, может статься, что штампованный транец - из АМГ
Дата:   07-04-14 06:37
Федот прав,только массивные вещи можно варить.
Лист 2мм,пусть даже амг никак,сразу дыра будет.
И не забыть про полярность,иначе вообще ничего и никак.
