| Московское время 03:33:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:33:19 |
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 07-04-14 02:15
Всем Добрый день.Решил усилить транец у Прогресса 4 стяжками. Снаружи транца поставлю пластину, стяжки пруток - диаметр 16 мм нержа.На лодке будут стоять аноды.Мотор будет Yamaha 40XWS Вопрос: где правильно просверлить отверстия для стяжек ?
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата: 07-04-14 02:24
Сдаётся мне, что для сороковки,при не гнилом и не приподнятом транце ,стяжки не нужны. Тем более в 16 мм диаметром.
Дата: 07-04-14 02:37
Игорь63 писал:
> Я так делал
У тебя мотор-элька,транец соответственно поднят-растяжки вполне себе необходимы.
Дата: 07-04-14 02:57
Транцевая доска установлена примерно 18.11.1977 в г.Куйбышев. Бодрая, но опасения есть .)))
Автор: Игорь63 (109.169.153.---)
Дата: 07-04-14 03:01
freemark писал:
> опасения есть .)))
Я тож так думал,с виду ниче так ,бодрая..,я как вынул и охерел...на стыке досок особенно.
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата: 07-04-14 03:04
Заменить транцевую доску стояло бы.Не так страшен чёрт как его малюют.Дней за три-пять осилите,не напрягаясь(зато и думать не придётся,выгнет не выгнет,сломает не сломает).А вот после замены и подъёма сами увидите куда их приделать.
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата: 07-04-14 03:10
freemark писал:
> опасения есть .)))
Гнилушка там у тебя однозначно. 2 слоя 18-ти мм лам.фанеры встают туда как в анушку - впритирку.
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата: 07-04-14 18:02
Саша Ладога писал:
> У меня одним листом до упора, под длинную ногу
Суть то одна, просто лист потолще.
Толщина родной доски гдето 36-37 мм, вот и надо столько набрать, если рецесс родной остается, а по ГИМСу желательно родной рецесс оставить, чтоб потом не ты, не следующий пользователь лодки не огреб проблем.
Дата: 13-04-14 02:44
Сегодня достал доску и был в шоке! Время потратил не спеша на полный разбор 4 часа.
Дата: 13-04-14 08:19
О чем тебе и говорилось изначально, всё это уже пройдено, так что пили фанеру, ставь, и еще на 30 лет забудь о этом транце, только можешь сразу поднять его на 2см, чтоб твой мотор в аккурат встал.
