| Московское время 22:13:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:13:05 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 06-04-14 08:10
А вернее смотрится немного лысеватой.Просится дополнить то ли аэрографией,то ли стильными линиями ниже на 30см и выше на 30 см привальника.Эскизировал,выдумывал.Посоветуйте,только лишь бы не было перебора и цыганщины.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-04-14 10:10
Уключины, куда вёсла пихать. Ну на крайняк, мотор какой-нито приколхозить. А так-красава.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата: 06-04-14 13:44
Baha писал:
> сначала нарисуй номера а потом будет видно что и где рисовать.
Тут все вместе надо как то объединить... Что бы все в тему было а не порось.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата: 06-04-14 14:27
> цыганщины.
Нескользяшки Isiteek, MariDeck или Flexiteek на горизонтальных поверхностях (в меру). Лучшего цветового сочетания с белым пластиком еще никто не придумал, без него лодка действительно смотрится "лысоватой".
Ну и черную (можно темно-синюю, но выглядеть будет хуже из-за массивности привальника и визуальной двухцветности, ИМХО) полосу ниже привальника до первого уступа на корпусе, для вмзуального понижения силуэта и "растягивания" лодки.
Дата: 06-04-14 17:38
И воду видела,и номера есть и калитка мне не нужна.И забираюсь исключительно сбоку.
Повторю вопрос в другом ракурсе.Какие элементы декора нанести на лодку в районе привальника?Ширина полосы 50-60см.Применяемая цветовая гамма следующ.:-серый;
-голубой;
бледно фиолетовый.
Аэрографию не предлагать дорого,хотя заэскизировал много именно с аэрог.
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата: 06-04-14 18:10
Зайди к рекламщикам, у них готовых решений полно, у них же и отыграете на макете, и по цвету и по рисунку, потом закажешь, недорого это всё выйдет, надоест, на следущий сезон другую картинку сделаешь.
Лично я бы кроме номеров ничего не ляпал, просто содержал бы борт в чистоте.
Автор: Oleg102 (136.169.135.---)
Дата: 06-04-14 18:28
Кнехт на нос можно еще добавить. По внешнему виду все вроде достойно, если только имя у лодки есть, можно красивую надпись оформить.
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата: 06-04-14 19:08
На носу не хватает нескользяшки. Утки не на месте, ходовые огни переставить в угол стекла. Усилитель на киль. Еще дугу на нос, чтобы было за что хвататься при посадке. Фараискатель светодиодный еще можно установить, лишним не будет. Если в руки взять каталог Мритимовский, то ого го чего не хватает*)
Автор: Robbi (178.204.80.---)
Дата: 06-04-14 19:38
а нельзя ли возобновить производство Казанка 5м3 а Гражданин Страны Советов ?
Автор: Танкист-7608 (178.204.236.---)
Дата: 06-04-14 20:15
у тех же рекламщиков на днях листал каталоги с наклейками...3 огромных, толстых каталога... так вот там морской тематики просто завались! дельфины, русалки, акулы, волны и т.д. при том что каждому из этих персонажей посвящены целые разделы....
Чего думать то? иди и выбирай... размеры на усмотрение, цвет тоже....
но уж явно не языки пламени на лодке ))) огонь и вода ((( неа...
Дата: 06-04-14 22:04
Всё хватает. Белоснежная, красивая. Получится, как вазотюнинг.
ЗЫ. Днище покрась в красный цвет. Чтоб перевёрнутую (не дай бог) лучше заметно было.
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата: 07-04-14 03:36
> НЕт же,нет.Голову сломал ......... каких нибудь линий,языков и т.п.
Вот тебе линии, а вернее округлости.)))
А вот и линии.)))
Дата: 07-04-14 04:11
> RED писал:
> Я тоже склоняюсь к этому эскизу.
Вот, это уже дело, значит еще есть порох...)))
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 07-04-14 18:42
+++ближайшая рекламная контора, Оракал-641 и режущий плоттер в помощь :) Любой рисунок вырежут и наклеят, за 5 лет ничего не отклеилось, к песку более чем терпимо, когда приложился к причалу - тупо вечером переклеил кусок полосы - и опять как новенькое :)
