| Московское время 04:45:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:45:54 |
Автор: Евгений64 (178.45.215.---)
Дата: 05-04-14 03:39
Добрый вечер,друзья!
Проконсультируйте, стоит ли пользоваться фиксатором резьбы при завинчивании гайки в редукторе на торсионный вал.
если да, то каким.
понимаю что она там самозатягивающаяся но что-то очково если недотяниш и она чудесным образом когда-то отвернется.
Что скажут спецы и рекомендации по сборке?
Дата: 05-04-14 03:59
Все резьбовые соединения лучше ставить на фиксатор.
Только не забудь, чтоб фиксатор держал надо бы слегка обезжирить. Так что не забудь протереть бензинчиком резьбу и гайку.
Дата: 05-04-14 04:16
спасибо,хотелось бы понять каким.а то в магазе сказали что ихнии без нагрева потом не открутиш......
мануал классный ,токо англицкии не мое..
Дата: 05-04-14 04:26
Там много картинок. А еще на свете есть translate.google.ru
В смысле "ихний"? Смени магазин. В нормальном магазине знаю, что фиксаторы бывают разные. Обычно синий самое оно.
Дата: 05-04-14 05:10
Кир,немогу никак скопировать текст из твоей инструкции чтоб в переводчик засунуть.Не выделяется.После скачивания открывается в "аддобе ридер"-тоже не могу копирнуть.
Может скинеш мне на мыло ее в др. формате или подскажи как в переводчик засунуть-мож я чо не знаю как сделать.
Вообще талмуд нужный!Его на русский ,и все по феншую потом можно,не сомневаясь.
Дата: 05-04-14 05:36
Kira писал:
Может Кира всеже знает способ засунуть это в translate.google.ru ???
Дата: 05-04-14 05:54
да вообще интересует вся 6 глава-хрен его знает где там нужная мне инфа .....спаибо за предложение но "вручную"переводить думаю заемучаешся..
так вроде мое начиная со страницы 6-15 должно быть.......
вообще очень полезный толмуд,повторюсь.его бы весь хорошо иметь.
Сейчас ,например ,перед сборкой редуктора(я его весь раскидал)-я бы прочитал все рекомендации по сборке,чтобы быть уверенным.
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата: 05-04-14 05:56
В ручную я бы шишь стал. Для этого есть программульки специальные. ;-)
Но целую главу - это действительно муторно.(
Одна/две странички ещё куда не шло.
Дата: 05-04-14 20:24
Да. Взять Foxit Reader и из него копипастить. Ему срать на защиту PDF и т.п.
Дата: 06-04-14 14:53
Максим Владивосток писал:
> А защищенный ямаховский PDF Foxit не вскрывает.
Гхмм. Думаю что Кира маленько попутал и хотел сказать о ABBY Fine Reader,а я не вникнув,поддакнул ему,хотя сам распознавал текст с защищённого файла именно ABBY а не Foxit .
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 06-04-14 15:09
Если родной букварь не пишет применять спец средство, то самодеятельностью заниматься не надо.
крутите все динамометрическим ключем на те усилия затяжки, что указаны в букваре и будет Вам счастье.
