 Московское время 08:54:17
 Владивостокское время 15:54:17
 Самодельная консоль
Автор: луна555 (151.252.65.---)
Дата:   06-04-14 02:45
Решил построить консоль,так как башлять миниму 12т.р. за голый кусок пластика жаба задавила.Консоль на мнев ф 500 с маринером 40,предназначение покатушечно-пикниковое,рыбалка и просто убивание свободного времени!Консоль сделал из обычной фанеры 8мм. из соображений выиграть по весу.Высота 90см,ширина 60см,приборная панель еще в процессе,внутри планируется акб и хранение всякой мелочевки,под это вмонтировал 2 лючка с обеих сторон(остатки от ремонта)в роли дуги ветрового стекла подошла фурнитура из мебельного магазина(цена 550р)оргстекло 450р.Фанеру пропитал водостойким лаком в 3 слоя,потом обшил офисным прорезиненым ковролином(защита от влаги+приятная на ощупь).Колонки были разобраны а динамики с сетками перенесены в корпус и так же покрыты тонким слоем лака от влаги.Для более лучшего понимания размеров фото с пачкой сигарет)))
 Re: Самодельная консоль
Дата:   06-04-14 02:47
еще
Дата:   06-04-14 02:48
вид из нутрилуна555 писал:
> еще
Дата:   06-04-14 02:49
предохранители
Дата:   06-04-14 02:50
под акб
Дата:   06-04-14 02:52
магнитола простая,по SD карту памяти и радио,вес грамм 150,и маленькие размеры
Дата:   06-04-14 02:53
стекло
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   06-04-14 05:01
Нормально получилось. А можно поконкретнее о дуге для стекла. Для чего она в мебельном деле используется?
Автор: buss (---.178-70-181-98.avangarddsl.ru)
Дата:   06-04-14 05:12
Marlin35 писал:
- как раз для таких дел в шкафах, на кухнях, различных стойках...
Сама стойка красивая получилась если не для рыбалки. Слизь от рыбы для её покрытия страшная вещь.Динамики хорошо будет обернуть колготками
Эти держатели слабенькие, а мебельные рейлинги и труба очень ржавеют зимой.
Иметь ввиду. Удачи.
Автор: луна555 (---.252.64.190.ip.tele-plus.ru)
Дата:   06-04-14 05:15
Они и сами не знают для чего она,магазин системы торгового оборудования ДЖОКЕР,там и пошире есть,и с другими изгибами
Дата:   06-04-14 05:21
По поводу держателей,были слабенькие(дешевле)эти идут как усиленные,прикрутил на болтики с нержавейки с большими шайбами,вроди крепко,по оббивке думаю и керхером можно мыть,она прорезиненная,приклеена плюс мебельный степлер по периметру.Думаю еще пол им же застелить
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   16-04-14 04:15
хорошо сделана, щас малеха потеплеет тож буду конструировать!
Автор: луна555 (151.252.66.---)
Дата:   16-04-14 17:57
спасибо!
Автор: 1008 (---.15.21.213.pntl.ru)
Дата:   18-04-14 06:43
Хорошо вышло, сколько весит?
Дата:   18-04-14 23:48
думаю где то 10 кг,спасибо
