| Московское время 19:43:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:43:38 |
Автор: andrey slowdon (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-04-14 05:00
всем прива ! предлагают новый винт от Тохи 30 , 9.9х13 10 шлицов... подойдёт ли он мне на Nissan Marine 30 ? оба дырчика 2-х тактные.Заранее благодарен ! Вот только он чёрного цвета,а я насколько помню они родные (Тоха) белого цвета...
Дата: 05-04-14 05:06
Как ты думаешь, если это один и тот же мотор, подойдет винт или нет?
Дата: 05-04-14 05:18
Kira писал:
а я не думаю... я ПРОСТО задал НОРМАЛЬНЫМ людям вопрос... а отвечать вопросом на вопрос это НЕ НОРМАЛЬНО... догадаешься сам или подсказать ?
Автор: Dizel-1 (178.45.163.---)
Дата: 05-04-14 05:23
Да,это один и тот же мотор.Чёрные винты и Тоха ставит,они по характеристикам лучше белых.
Дата: 05-04-14 05:33
Dizel-1 писал:
> лучше белых.
спасибо ! я смогу визуально его отличить например от SOLASA такого же размера и чёрного ? на нём будет его (соласа) какие-нибудь надписи ,обозначения итд итп ? т.е чтобы мне не впарили херню ? заранее благодарен !
Дата: 05-04-14 05:40
Из надписей,только размер выбит на ступице винта сбоку.У Соласа ещё название выбито и лопасти толще.Оригинальный винт имеет более насыщенный чёрный цвет,ближе к цвету самого мотора,а Солас контрастно отличается.
Дата: 05-04-14 05:45
Dizel-1 писал:
благодарю за ответ , как говорится от души... ! хороших выходных !
Дата: 05-04-14 05:58
Автор: Артем55123123 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 05-04-14 05:46
просто у меня сейчас hdx 5 2 сезона отлично, только слабовато
Если есть положительный опыт с этой маркой,то почему бы действительно не взять НОВОГО китайца?Да и гарантия есть.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 05-04-14 06:07
Т.С. создай еще одну тему и поинтересуйся у владельцев аналогичных твоему комплекту КАКОГО шага нужен винт.Во многих случаях винт 13 шага бывает тяжеловат.Я,к сожалению подсказать не могу.
Дата: 05-04-14 06:16
Руфман писал:
спасибо ,как говорится за переживания ! у меня на NM 30 и обяхе м такой стоит ,я просто хочу взять про запас... а так по GPS по течению 42,против 39... это штиль и я 80+бак+аккум+10 кг хураёбок... ещё раз спасибо !
Дата: 05-04-14 06:21
Мне кажется этот комплект может бежать быстрее.Обороты коленвала ты знаешьс 13 винтом?
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-04-14 06:26
Винт подойдет!,но ходить на нем только на пустой лодке и MAX ОДНОМУ! + груз уже=недокрут! У меня родной винт на стене висит-прикольно.А если серьезно походу только резать остается!
Дата: 05-04-14 07:06
Антон 555 Я писал:
тогда какой вы установили у себя ? 11 шаг или 12 ?
Дата: 05-04-14 15:40
> Смотря сколько лет Ниссану.
год рождения 2009 октябрь, в работе с апреля 2010 и по октябрь 2013.,хозяин мотора охотник,так что ТОЛЬКО приехал,стал, немного походил и домой... компрессия в каждом горшке по 11.8 ... как-то так...
Дата: 05-04-14 16:31
andrey slowdon писал:
> Антон 555 Я писал:
> походу
По моим основным задачам 11 самое то , а для ватрух и лыж 10
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 05-04-14 16:39
Тогда указанный тобой винт пойдёт, но опять же - смотря на каком плавсредстве ты собираешься мотор использовать.Т.к. этот винт сильно скоростной.
Дата: 05-04-14 16:41
ну а СОЛАС 9.8х11 подойдёт как вариант ? слышал их ругают.... а если попробовать 4-х лопастной ? какие результаты у него ?
Дата: 05-04-14 16:43
на Обь М , в основном один =80 кг+10 кг хураёбок...
Дата: 05-04-14 17:07
Если один то потянет,но в хорошую погоду!Нормально этот винт только на (казу,неман короче легкие лодки)Я лично заменил на 11 -Солас стало на много комфортней ,а когда в лодке двое на 11 и скорость больше т,к дв раскручивается по нормальному! 13 слишком тяжел!
Дата: 05-04-14 17:11
Для Обь-М и 429-кубового мотора с редукцией 1:82 этот винт действительно тяжёл.Правильно советуют - 12 или даже 11.
Автор: ahz2 (213.87.248.---)
Дата: 05-04-14 23:12
Коллеги подскажите , тоже мучаюсь вопросом выбора на Тоху 30ку инжекторную, 525 кубиков, лодка ПВХ Солар 450JET под загрузку два человека 85+70, бензина 200 литров и походный шмурдяк примерно 150кг какого шага нужен винт из серии Solas 11 или 10?
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 06-04-14 12:42
на Обь М , в основном один =80 кг+10 кг хураёбок... тох 25 -12 винт
ТОЧНО!
ПВХ Солар 450JET под загрузку два человека 85+70, бензина 200 литров и походный шмурдяк примерно 150кг тох 30 если течение до 10 км/ч то 11 если река горная то 10 . Приблизительно (по опыту солар 450К и яма 30).
Дата: 07-04-14 15:54
Да река на четверть пути будет горная, а четырех лопастной не лучше будет в этой ситуации?
Нашел вот такой винт Tohatsu 5213-102-11 , четырех лопастной 11 шага.
