 Московское время 15:57:30
 Владивостокское время 22:57:30
 чем разбавить
Автор: каряга (---.52.19.37.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-04-14 03:07
У меня Нептун-23 .2001г.в чем лучше разбавить А-92 старым дизелем М-10 Г или чем-то новым для двушек ,жду .......
 Re: чем разбавить
Автор: kalian57 (5.143.213.---)
Дата:   05-04-14 14:39
бодяж чем религия позволяет.все сожрет и неподавится
 Re: чем разбавить
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-04-14 16:26
Привет!М -8 бодяж минералка! к-т 1к 25или 20 импортным наклад но ,а то у нас одни взяли бак с бензом от ямы и кататься уехали на В-30 (Кулак дружбы увидели быстро)А потом с удивление ,а что случилось???Разобрали(масл голод) бензин был 92+ 1 к 100!!!
Что знал сказал,думайте.kalian57 писал:
 Re: чем разбавить
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   05-04-14 16:33
Для советских ПЛМ имп. масло всё равно надо бодяжить не меньше 1:35, что невыгодно.При пропорции 1:50 сов.ПЛМ. быстро кончаются, есть печальные примеры.Поэтому лучше лить 1:25 старого дизеля.Как компромисс я пользую наше 2Т масло Лукойл или ТНК 1:30.
 Re: чем разбавить
Дата:   05-04-14 19:32
Лучше отечественным 2Т. Но 1/33 или, для простоты отмеривания, 1/40. Поллитра на канистру. М12ТП самое оно.
 Re: чем разбавить
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   05-04-14 20:03
Два В30 от такой дозировки загнулись за ~100 ч. с разрушением НГШ.
 Re: чем разбавить
Дата:   05-04-14 20:44
На наши моторы 1-25 край,а лучше 1-20!
 Re: чем разбавить
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   05-04-14 21:16
В книжке написано обкатка 1:20, потом 1:25ти. Так и лей.
Из за того, что масло по качествам стало лучше, отверстия для смазки в деталях больше не стали, и если хорошего масла туда будет попадать меньше загнётся мотор.
На всех (ну почти) канистрах написано, что замешивать надо в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
Да и качества масла в основном улучшились насчёт скорости размешивания в бензе. И очистки. А то бы мс20 (основу всех и современных масел) можно было бы в пропорции 1:200 лить.
ЗЫ. Или размешать в канистре чайную ложечку Statoil MolyWay LI 732, с её 3% дисульфида молибдена )))))))))
