| Московское время 15:31:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:31:52 |
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 05-04-14 04:07
Всем привет.
Подключил косу мотора Меркури 40ЕЛПТО к проводам в машинке.
А запихать их в корпус никак, выпирают!
Там две косы как-бы. Одна-основная, вторая, которая идет на трим мотора+вывод на такхометр. Проводов много.
Запихать их в корпус никак, выпирают!
Крышка не закрывается и всё. Затрахался их туда запихивать. Так за два дня и не запихал.
Ну что за гандоны придумывали там проводку? Сцуки! Спасибо за удобство!
Может там хитрость какая есть? Может кто мучался так же, как и я?
ПС: на черную стрелку не смотрите
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-04-14 04:14
Не надо пихать, нужно аккуратно уложить :) у самого такая же машинка, все помещается внутрь без особых проблем. При сборке сначало верхнюю крышку прикручивай, а потом нижнюю.
Немного терпения и все будет отлично!
Дата: 05-04-14 05:15
А провода укладывать в самый низ или как получится, и главное чтобы крышка закрылась, даже с силой?
Там еще есть пластиковая тонкая пластина, провода должны быть под ней или над ней?
Просто там так тесно, что провода касаются металла, а металл перемещается ручкой газа, кажется, что протрет провода со временем
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 07-04-14 22:37
значит так....
провода вниз и пластик сверху, потом прижать и верхнюю крышку прикрутить. потом нижнюю.
все :)
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 07-04-14 22:44
Нах.я туда полез? Провода с фишкой протащить не мог?Или просто интересно было?
Пихай как пихается,пальцами вдавливай,старайся что бы не терлись,потом крышкой прижмешь,но аккуратней,что бы провод крепежем не пережать.Старайся уложить их как можно ближе к замку и кнопке,под них часть запихай.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 07-04-14 23:06
ТС,
учитывая, что Тохи называют Меркотоха, у них все одинаковое.
машинка один в один как у меня.
так вот, у меня фигулина обведенная красным кружочком, с обратной стороны имеет штырек и он ходит по каналу слегка помеченному желтым.
мне кажется, её надо назад вернуть
Дата: 08-04-14 02:17
-"Провода с фишкой протащить не мог?"
Да мне пришел мотор с проводами отсоединенными не в моторе, а в машинке.
-"её надо назад вернуть"
Совершенно верно. Я уже собрал машинку. Хорошо, что у меня была под рукой еще одна такая же- от старого мотора, иначе фиг бы догадался.
А при таком расположении как на фото, не работает перемещение тросика газа.
Ну всё запихал. Затрахался вусмерть.
