 Московское время 17:39:58
 Владивостокское время 00:39:58
 Какой прицеп купить для Салют-480
Автор: kavi (85.26.232.---)
Дата:   04-04-14 18:35
Здравствуйте уважаемые капитаны Салют 480!
Какой купить прицеп для данной лодки лучше всего подходит. Так, что бы транец находился на ложементах и не "висел" в воздухе.
Тема на форуме была, там решили, что МЗСА 81771D длиной 4.3 м. достаточно, хотя на фото видно, что корма свисает аж на метр! Не вариант. Вот вроде МЗСА 81771E подходит по габаритам. Но нужен Ваш совет из личного опыта! Спасибо!
 Re: Какой прицеп купить для Салют-480
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   04-04-14 19:46
У меня ЛАВ 81014, брал в комплекте. Устраивает целиком и полностью,но по большому счету используется два раза в году - отвезти в марину весной и забрать осенью. Ну и для ТО мотора пару раз за лето вытащить на берег и спустить обратно.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   04-04-14 19:55
Е-шка будет самый бабке огурец
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   04-04-14 21:00
Мзса Е
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   05-04-14 01:40
если на 4,3 ось двинуть к корме на максимум будет нормально, относительно. на таком один сезон возили
Автор: алексей с (---.spbmts.ru)
Дата:   05-04-14 02:21
тоже лав 81014 нормал прицеп
Автор: Oleg102 (136.169.135.---)
Дата:   05-04-14 03:30
Ничего ему(корпусу) не будет от "свисания", смысла так заморачиваться нет никакого. А как же лодки на роликах возят?...
Автор: Igor_Самара (178.218.85.---)
Дата:   05-04-14 03:34
У меня тоже Е-шка, висит сзади около 10 см. В сезон сдвину упор вперед до конца и немного ось вперед для развесовки и будет нормально.
Автор: kavi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-04-14 00:44
Oleg102 писал:
Это Вы так решили. Техническую механику никто не отменял ( предмет ТЕХМЕХ, в мореходке преподают, в том числе). И усталость металла то же. Говорю Вам как штурман д.п. бываваший в доках на ремонте океанских посудин.
Дата:   06-04-14 03:33
kavi писал:
Ну так просветите, если не трудно. Можно еще примером с фото повреждений подкрепить. Корпус тоже расчитывается, и такую нагрузку он просто обязан не замечать))
