| Московское время 14:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:18:35 |
Автор: Обской Кит (---.92.127.248.79.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 03-04-14 05:53
Коллеги, кто ставил подобные "игрушки"?
Как они в работе? Днем видно? А герметичность?
Или сходить в автоВАЗ-лавку?
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата: 03-04-14 05:59
Вазовский стоит у меня лет пять. Нормально всё с ним. Кому то удобнее цифровой,кому то встроенный в эхолот или тахометр. Советовать в таком деле - тяжело.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 03-04-14 06:04
у меня зил-газ-уаз-вазовский, но снял с ЗиЛа, есть бк-06 или 08 не нравиться-видно хреново и сбивается вырубается,гаснет
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата: 03-04-14 21:44
Я дико извиняюсь - а у вас ни у кого эхолота нет? Мой самый дешевый показывает вольтаж с точностью до десятых...
Автор: мамлюк (---.static.bashtel.ru)
Дата: 03-04-14 22:29
Сейчас стоит цифровой на жидкокристалическом экране. Днем ни хрена не видно. Ночью красиво с подсветкой желтого или красного света. Но выписал стрелочный (аналоговый) буду менять. Есть и на эхолоте, но он же включается во время рыбалки только. А на покатушках-выключен. (на вопрос об эхолоте). Советую сразу стрелочный, хотя у него погрешность выше, чем у цифрового. Это не критично. Автомобильные не герметичны. Лодочные даже в воде исправно работают. Вот и выбирайте.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 04-04-14 02:41
Для контроля разряда тягового акка взял с алиэкспресса вольтметр, включаемый в прикуриватель - пока не испытывал, но показывает точно... у 2х штук расхождение в одну десятку. Цифры красные, видно замечательно.
Автор: Обской Кит (---.92.127.221.104.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 04-04-14 04:14
eugenekiev писал:
Странно... У меня Хам-180 показывает напряжение ТОЛЬКО при разрядке аккумулятора до установленного значения, например 11.5В. Да и неудобно эта зависимость, хочешь узнать напряжение - включи эхолот о_0.
Дата: 04-04-14 04:25
Обской Кит писал:
Ну у тебя частный случай.
Большинство (ну или некоторые)-включают эхо как только садятся в лодку,и выключают когда выходят (если не забудут)).
Автор: Voron36 (83.139.171.---)
Дата: 04-04-14 06:27
У меня тоже вазовский стоит шестой год,не потеет,только эхолот запотевает даже на фото видно.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (77.66.212.---)
Дата: 04-04-14 19:31
Всем привет! Ну вот честно не понимаю - нафига на лодке с десятыми долями точность? У меня был стрелочный, марки СПР (С..изженный с Работы) до 17-ти вольт, с ценой деления 0,2В. Ну глянул между какими большими цифрами стрелка и всё - большая точность не нужна. Сейчас ВАЗовский, но я его трохи подстроил. Разобрал и отрегулировал, чтобы при подаче на него 12 В стрелка становилась в начало зеленой зоны, а не по середине. На эхолоте отображается напряжение АКБ, но стрелка "живая", чтоли..... Стрелочные приборы мне больше нравятся :-).
Автор: Обской Кит (---.92.127.223.199.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 04-04-14 21:12
Обской Кит писал:
> Купил вот такой
В магазе пообещали, что яркости хватит на самую солнечную погоду)))
Еще мне понравилось, что можно поставить в накладку где угодно без засверливания приборной панели. На панели места и так мало(((
