 Московское время 03:42:48
 Владивостокское время 10:42:48
 зажигание
Автор: лох (109.229.67.---)
Дата:   04-04-14 02:59
? можно-ли поставить на плм катушку зажигания то другого мотора
например на сельву 4х тактную от ямы или мерка тоже 4х тактного.по поводу крепления не заморачивайтесь для меня это не проблема.может кто пробовал есть опыт сын ошибок трудных.причина шипко слабая искра.в сервисе сказали что ничего не сделать.
 Re: зажигание
Автор: михаил из саратова (178.45.136.---)
Дата:   04-04-14 05:04
Можно. Например от ВАЗа. В принципе похрену, лишь бы предназначена была для работы с транзисторным ключом.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 05:06
Дык в ПЛМ нет транзисторных ключей, если только кто-то не поставил систему с жигулёвским коммутатором.
 Re: зажигание
Автор: Юрий Лукич (77.35.24.---)
Дата:   04-04-14 07:54
Горыныч писал:
Увы, есть...На 4-х тактных четырехцилиндровых Ямахах...
И на ХОндах,кажется...короче, там , где впрыск и двойные бобины-нужно быть внимательным.Бобины от CDI нельзя ставить в транзисторные(батарейные) системы зажигания...
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 08:02
лох писал:
> не сделать.
термин "слабая искра"-ниачем...
Запихать в свечной колпачек кусочек АЛ проволки и проверить расстояние, которое пробивает искра.Начинать с 2-3мм и до 7-8мм, не больше.Если при работе стартера этот искровой зазор пробивается-искра нормальная.Если пробой 1-2-3 мм-есть проблема в системе и ее нужно решать.Если бобина двойная-зазор нужно выставлять для обеих "колпачков" одновременно.Так можно выяснить дефект "половинки" бобины(расстояние пробоя должно быть практически одинаковым).
 Re: зажигание
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   04-04-14 11:06
Хм...речь скорее всего идёт о маломощном моторе с магнетроном)))
 Re: зажигание
Автор: Иван (82.162.185.---)
Дата:   04-04-14 11:54
Как же режет слух, когда толковый, в общем-то, человек сыплет дурацкими нетехническими терминами...
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 12:02
Если речь идет о блоке зажигания "Сельвы-Пираньи" 9.9, то он должен быть взаимозаменяем
с блоками двухтактных моделей этого производителя и его китайского наследника "Зонгшен".
Спроси здесь: Ссылка. .
Также могут подойти блоки зажигания аналогичной структуры от бензопил и прочего мотоинструмента.
Но тут уж нужно смотреть по месту, подойдет или нет.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 13:37
Юрий Лукич,я имел ввиду моторы данного класса или типа.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 14:44
Горыныч писал:
"...например на сельву 4х тактную от ямы или мерка тоже 4х тактного..."
Я даже не подозреваю какие там у Сельвы моторы бывают, так что "экскюзь ми"...8-))
 Re: зажигание
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   04-04-14 14:46
"В общем-то" и "сыплет" здесь излишне)))).И попробуй правильно обзови эту штукенцию...
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 14:49
Блок зажигания. Чем не нравится?
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 15:36
А вот не нравится))Что такое "блок"?Это 1)Стопор, защита, остановка 2)Шкив на оси со щёками и креплением.Ну и как это с зажиганием вяжется?Тогда уж модуль.
 Re: зажигание
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-04-14 17:13
А вот другой вопрос-можно-ли совместить катушку зажигания ямаха 40хвс и коммутатор жигулей?Сопротивление катушек жигулевских и ямаховских практически одинаково.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 17:48
> Тогда уж модуль.
И блок, и модуль годятся, ибо давно уже обозначают некую функционально законченную часть электронного устройства.
В данном случае - часть системы зажигания, включающей, помимо обсуждаемого модуля, еше и магнит(-ы) на маховике.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 17:51
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Нельзя (без серьезного геморроя).
На автомобилях батарейная система зажигания, а в означенном ПЛМ - магнето.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 17:57
Иван,я переделал зажигание на батарейное,стоит коммутатор жигулей и датчик холла.Жигулевские катушки слишком громоздкие.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 18:07
Помимо сопротивления, в батарейных системах важна еще и индуктивность бобины,
приведенная к первичной обмотке, и постоянство этой индуктивности при больших рабочих токах.
Поэтому - сомнительно, чтобы мелкие бобинки от CDI подошли к батарейной системе.
Уменьшение габаритов возможно при применении более качественного сердечника в бобине,
допускающего бОльшие рабочие значения магнитной индукции.
Возможно, катушки зарубежных автомобилей обладают меньшими габаритами.
Только это будет катушка с устаревшего автомобиля,
сейчас в основном применяют катушки в месте с транзистором,
вмонтированные в свечные колпачки.
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 18:15
То есть попробовать можно (главное не спалить коммутатор).При каких условиях он может сгореть?Если сопротивление катушки будет меньше или больше расчетного?(ток коммутации 7А).
 Re: зажигание
Дата:   04-04-14 19:20
Если меньше - то плохо.
 Re: зажигание
Автор: колебас (---.opera-mini.net)
Дата:   04-04-14 19:46
а что такое магнетрон?а то в нете только это нашел Ссылка.Магнетрон
