| Московское время 15:13:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:28 |
Автор: George123 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-04-14 20:12
Доброго дня, всем!
Спецы подскажите, куда установить автоматическую помпу в нос или в корму?
Спасибо
Автор: Игорь63 (---.opera-mini.net)
Дата: 03-04-14 20:24
George123 писал:
> Доброго дня, всем!
> Спасибо
Вроде седня 3 апреля
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 03-04-14 20:42
George123 писал:
> Понимаю. что вопрос глупый, но все же.
Основная масса воды скапливается в корме. Значит и помпу туда.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 03-04-14 20:50
В качестве шутки,одному начинающемуся автолюбителю,посоветовали смазать тормоза литолом,что бы не скрипели. Он послушался "профи" ,намазал и врезался в стену дома. (Старая басня,но с моралью-думай что советуешь человеку,не разбирающемуся в вопросе).
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 03-04-14 20:53
Судья Дредд писал:
> в вопросе).
Судья.В бутылку-то не лезь.Хотеть и сделать разные вещи.Как судья должен знать это.
Дата: 03-04-14 20:56
А я никуда и не лезу. Ответил ТС на вопрос,затем высказал своё мнение о твоём посте. А ты что хорошего принёс в тему?
Дата: 03-04-14 21:02
Судья!Ты что еще не остыл от срача в предидуших темах?Охолонь.На шутку отвечают шуткой ,а не выскакивают из будки.
Дата: 03-04-14 21:05
Непонятно из за чего ты так перевозбудился? Из за старой автомобильной байки? Отстынь. Выпей водицы ледяной. Затевать с тобой спор мне не с руки,но и ты меня не цепляй. ОК?
Дата: 03-04-14 21:10
ОК.Только твоя старая автомобильная байка и комментарий к ней выглядит как нотация.А я не люблю незаслуженных нотаций.И не приписывай свое перевозбуждение мне.И холодного мне нельзя.Горло заболит.
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата: 03-04-14 21:12
между прочим я такой же вопрос на форуме задавал примерно месяц назад.... Но у меня вода скапливается в киле, а в корме сухо... Но я заполнил киль пенопластом, да и не только киль... а везде под пайолами, но кроме кормы.. Надеюсь теперь пенопласт будет вытеснять воду в корму, а там поставил помпу.
Дата: 03-04-14 21:29
Ребят, лодка же не потонет, если вода скопится в киле до уровня кормы.
А при езде она вся будет в корме, включил и лишний вес отлил.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 03-04-14 21:30
Да и у меня на обишке вода скапливается в носовом киле. Это когда лодка на плаву, те в статике. Когда лодка носом в берег то естественно в корме, но вычерпывать ее из под рецесса неудобно. Поэтому сталкиваю лодку с берега и черпаю с носа досуха. Но на это уходит время, поэтому купил помпу и буду устанавливать ее в корме...Логичнее все таки сначала откачать лодку а потом ехать. Объясняется это явление чувствительностью лодки к балластировке, те небольшими размерами.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 03-04-14 21:33
хххе! А вопрос с подковыркой между дрочим.
Так как в статике у П4 с нетяжелым мотором или без него нижняя точка где-то в районе передних сидений.
Но со спаркой или с сороковкой с вероятностью 95% надо ставить в корму. Под пайолки в кормовом рундуке.
Дата: 03-04-14 21:34
согласен.... понятно что при движении вода в корму уходит... но хочется до этого выкачать её...
да лодка не потонет от воды в киле... но все равно приятного мало, когда там бултыхается несколько литров... кому то может и все равно, мне нет!
Дата: 03-04-14 22:54
Спасибо тем, кто ответил по существу
Я помню, что в детстве, дед меня загонял в носовой багажник и я садовым насосом выкачивал воду, но где-то интуитивно понимаю, что на ставить в корму
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата: 03-04-14 23:38
Я вот сюда засунул на листе АМГ загнутом, чтоб дно не дырявить. Под рифлёными пайолами бака поместилась. Заявленная производительность 30л/ч. Реальная -15 от маленького акк. 7А/ч.
Дата: 04-04-14 00:05
Чем хороша четверка - помпу в этом месте можно просто распереть между дном рецесса и днищем деревяшкой. Не городя огород с кронштейнами и т.п.
Это такой лайфхак ;)
Дата: 04-04-14 00:20
sedoy99 писал:
Все таки наверное 30л в минуту...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 04-04-14 04:23
Kira писал:
Ну и что. Откачал в статике, пока мотор прогревается, потом в переходном включаешь остатки сливаются.
Дата: 04-04-14 10:46
Сан&Саныч писал:
30 л/мин написано на помпе. 15- мои замеры. Как-то испытывал винты разные. Грузить лодку мешками с песком - лень было, пассажиров не было. Налил в лодку десять 10-литровых бутылок. После замеров винтов заодно и проверил помпу. Усушила за 6мин с копейками.
На её производительность же влияет длинна шланга, перепад высот и т.д. 30-максимальная.
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-04-14 16:23
тоже вопрос установки помпы интересует только применительно к Оби-м) голову уже сломал)
