| Московское время 16:03:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:03:16 |
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата: 04-04-14 00:45
Здравие всем.Вопрос таков:возможно ли установить датчик эхо внутри лодки.Вырезать кружок,прикрутить ал.пластину и выровнить смолой в уровень дна. А то чувствую не долго он проживет на транце(то ветки,то слипы сложные)да и брызгаеться.ПС иль я бред придумал?
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата: 04-04-14 00:49
для начала проверить "бъет" ли конкретно этот датчик через конкретную пластину...А то мнения разные тут бытуют)))
Автор: Bern (178.45.117.---)
Дата: 04-04-14 00:58
Через дюраль и алюминий - да. Через пластик - да.
Фанера - это что? Днище фанерное? Я бы не стал.
А вообще eugenekiev всё правильно сказал.
Только нужно не просто проверить "бьёт не бьёт". Это нужно тестовый заезд сделать. Датчик закрепи пробно на выбранное место густо намазав силиконом. Только продави им, конечно, чтобы между самим датчиком и днищем силикона осталось минимум.
Покатайся, посмотри. А то, глядишь, понравиться. Так и оставишь.
Я долго ездил с подобной фигнёй, только днище было дюраль.
Да, ещё не забудь, что на днище под датчиком не должно быть никаких реданов. Ровный участок.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 04-04-14 01:04
Через лужу на фанере у меня "бил" даже ручной эхолот типа фонарик.Там мощность вообще смешная.Надо просто провести эксперимент.Фанера была снаружи оклеена в 2 слоя.
Автор: Diman (---.netwi.ru)
Дата: 04-04-14 02:54
У меня датчик прилеплен просто на герметик изнутри без всякой фанеры и других примудростей, второй сезон все хорошо, эхолот кажет даже на скорости 50+.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.yota.ru)
Дата: 04-04-14 03:11
Руфман писал:
> слоя.
Вот эт не хуха себе хохо.Так мож я зря огород горожу.Доп инфо лодка АКЛ дно 6мм. 2 слоя стекла
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата: 04-04-14 03:48
Хохо или не хохо-это ещё не известно.
Во первых-ручной эхолот "бьёт" и через метровый лёд,но это ровно ни о чём не говорит.
Во вторых-6 мм фанеры и 2 слоя стекла-это совсем не хорошо для прохождения сигнала,ибо несколько разнородных сред.
В третьих-реально ответить на вопрос поможет только реальный эксперимент.Но я склоняюсь к тому что ничего путёвого не выйдет. Хотя чем чёрт не шутит.)
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 04-04-14 03:59
Да тоже 6мм и 2 слоя проверь.Если не покатит,то я-бы не пожалел днище врезал бы какую нибудь сантехническую пробку с гайкой на герметике или смоле и на нее закрепил бы излучатель.На транец я не люблю.
Дата: 04-04-14 04:04
По ходу, кроме Руфмана никто таких экспирементов не прводил.Чтож буду вторым.А резать дно действительно морально тяжело.Хотя в Турляндии и Египте прогулочные суда с стекляными окнами повсеместно эксплуатируют и не тонут.
Дата: 04-04-14 04:05
Добавлю.
Если всё же ничего не выйдет,а очень хочется и денег не жалко-специальные врезные в дно датчики существуют и продаются. Есть даже полностью из бронзы-всяко прочнее корпуса из фанерки.)
Дата: 04-04-14 04:14
Судья Дредд писал:
> Добавлю.
Не понял при чем тут "прочнее корпуса из фанерки"?
Дата: 04-04-14 04:21
А чего тут понимать?
Бронзовый датчик-хрен сломаешь,даже специально,ведь в первом посте ты так боишься за его сохранность.
Руфман писал:
Можно поподробнее про сантехническую пробку, какой диаметр и способ крепления.
Дата: 04-04-14 04:24
Судья Дредд писал:
Внутри любой хрен сломаешь.
Дата: 04-04-14 04:27
Дмитрий Краснодар писал:
Вот ведь. Я говорю про врезной-он не то что бы весь внутри-у него излучающая поверхность снаружи лодки,непосредственно в воду.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 04-04-14 04:35
> Судья Дредд писал:
Такой датчик поди около килобакса стоит-нет такой хоккей нам не нужен.Точнее экономически не целесообразен.
Дата: 04-04-14 04:39
Ну у меня стоит датчик от Куды128 внутри фанерного оклеенного корпуса и всё работает.Причём я пробовал несколько положений, работает наиболее чётко у самого киля, приклеен на термоклей и залит им же вокруг.
Дата: 04-04-14 04:41
Так я и не настаивал. Говорил что если не получится,но очень хочется и не жаль денег.
Дата: 04-04-14 05:01
Бальзам на сердце.Буду попробовать-отпишусь.
Дата: 04-04-14 05:51
Дмитрий.пришло в голову как сделать если через фанеру не понравится.Фрезой небольшого диаметра выбрать фанеру до оклейки.потом углубление заполнить рубленым стекловолокном на смоле.сверху пару слоев стеклоткани.Прочно,герметично,"аккустически" прозрачно.
Дата: 04-04-14 06:17
Идея хорошая вот только отковырять этот кругляш от стеклоткани я думаю будет проблема.Но в любом случае благодарю за идею.Но попробую на выхах просто на силикон-вдруг получиться, а на температуру пох.
Дата: 04-04-14 06:33
Отковыряется.Это же слоеный пирог.Смола пропитала очень тонкий слой.Можно проверит на макете.
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата: 05-04-14 19:54
ап
собираюсь тоже установить внутрь пластика, подождём тех, кто ставил..
Дата: 05-04-14 21:14
А внутри пластика то какие проблемы? У каждого второго ,наверное,датчик внутри корпуса. Не ленись-нажми кнопочку поиск вверху.
Дата: 05-04-14 21:32
budenuy писал:
> ап
На ДИАНЕ у меня превосходно работал Пиранья 240 приклееный на пластилин внутри корпуса.Только не делай как мой сосед-пластилин 1 см толщиной и обида в голосе" не показывает!")))
Автор: Вадим 727 (85.26.164.---)
Дата: 06-04-14 03:15
На Север 420 датчик эхолота приклеен изнутри к лыже на силикон. Лыжа - 9 мм, снаружи 8 слоев стеклоткани. За время эксплуатации косяков не было. Но перед установкой проверяли нет ли воздушного пузыря внутри фанеры в месте установки.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-04-14 03:38
Стас, а можно поподробнее, я многое пропустил за прошедший год?
Что это за "датчик от Куды128"?
Какая модель эхолота, смотрит ли вперёд?
На сколько критично небольшое смещение от киля?
Просто на киле такой пакет: ст.ткань в несколько слоёв/ фанера/ вертикально стоящая фанера, обложенная с двух сторон сосной...
Дата: 06-04-14 18:32
Судья Дредд
я не ленюсь, план действий есть, прочитал наверное всё, что здесь есть про установку датчика эхолота внутрь пластика, но какие то сомнения про корректность показа эхолота при данной установке есть. Конечно поставлю, хочу поставить по центру, по килю, но... При сверлении киля для установки буксировочной петли, заценил толщину, она =25мм. И вот через такую толщину как казать будет? Если датчик сдвинуть от киля, то надо ставит в горизонталь, опять увеличение расстояния.......Ставить внутри буду, а там посмотрим....
Сначала почитаем, послушаем...Ещё 3 недели есть...
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 06-04-14 20:29
Камрады, мне непонятно почему не нравится транцевое крепление датчика на спец держак? Совсем не специалист, но думаю, что закрепив сенсор на штангу, которая откидывается при наезде на шмурдяк(как нога мота), получишь бОлее правдоподобную картинку, и с учетом температуры воды, которая очень важна на весенней рыбалке.
Дата: 06-04-14 21:20
Николай Южный писал:
> Камрады, мне непонятно \\\\\\\
Попробую.
Наружное крепление намного уязвимие для повреждения. В ряде случаев,на скорости,сзади огромный "петух" от датчика или штанги. Большинству пользователей на показания температуры-пофиг,к тому же она более/менее правдоподобно,но с неким запозданием отображается и при внутренней установке,ровно как и снижается чувствительность,в пределах не заметных для пользователя.
