 Московское время 04:39:29
 Владивостокское время 11:39:29
 Просветите по шпаклевке.
Дата:   02-04-14 02:55
Задача - зашпаклевать торцы ламинированной фанеры.
Классические методы (краска в три слоя, ЭДП с опилками) знаю. Может кто знает неклассические?
Сначала в голову пришел алюминиевый швеллер на ссанотехническом герметике. Ну тут все понятно. Только вот одна кромка будет совсем не прямая. А ее-то больше всех надо прикрывать.
Потом подумалось о некоем густом однокомпонентном составе. Может кто подскажет такой состав?
 Re: Просветите по шпаклевке.
Автор: buss (---.178-70-166-54.avangarddsl.ru)
Дата:   02-04-14 03:03
А я пролил её торцы отработкой.
Деревянный гараж без фундамента, стоящий на земле, пролитый когда то горячей отработкой ещё дедом и отцом до сих пор жив.
Сам удивляюсь, 6о лет ему.
Дата:   02-04-14 05:55
Антигравий. Не? А тебе как надо, красиво или что бы водостойко?
Кромку можно накатать опять же у мебельщиков. Ту которая на горячий клей клеится.
Дата:   02-04-14 06:10
Водостойко на первом месте. Пайолы в гулянке штука часто снимаемая. И в воде мокнущая регулярно. А решетки делать не хочу. Это каждая шалабушка будет вниз уходить.
Кстати мысль.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-04-14 06:31
Мебельной кромке - отказать. отпотеет :(
из проверенных однокомпонентных составов: горячий воск, горячее льняное масло, с обязательной зачеканкой торцов.
Или банально -раз в два года мебельным лаком.
Дата:   02-04-14 06:42
Я как понял красота не нужна, тогда зачем шпаклёвка? У меня клин под мотор сделан из фанеры толстой, товарищ на заводе струганул её с 24 мм (кажется) почти на нет. Пропитка два-три раза валиком очень обильно, сушка, ещё слой. Потом лаком 2 раза. 4 сезона отходил только самый низ немного хреновый в тонком месте.Наверное потянул до трещин покрытия при установке мотора. Клин где-то на треть в воде с апреля до льда, стоянка на воде. А та часть что над водой пол открытым небом.
Короче пять раз неторопливо прокатать валиком. Чтобы не засрать лицо (если треба) малярный скотч в помощь.
Если мокро кромка не пойдёт..
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   02-04-14 15:03
Ничего лучше эпоксидки на сегодня нет!
Все остальное от лукавого!
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   02-04-14 15:46
Какая пропитка? Антисептик?
Просто желательно обойтись без многих подходов.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   02-04-14 16:03
Есть так называемые трудновымываемые антисептики. Производители разные.
Примерно такие:
это первое что мне на глаза попалось.
Дата:   02-04-14 16:26
С антисептиками работал. Все равно недо делать несколько подходов. Поэтому и ищу что-то, что можно накатать за один раз.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-04-14 17:58
Старый дедовский проверенный метод - на горячую пропитать натуральной олифой. Но вот только я ее - натуральную олифу что-то давно в продаже не видел.
Дата:   02-04-14 18:00
Kira писал:
Любая антисептическая для наружной обработки на вонючих растворителях. Я на их название не заостряю особого внимания, их сейчас великое множество. По теньгам смотри. ИМХО лучше импорт. Литровой банки для пропитки торцов хватит на 10 гулянок.
Дата:   02-04-14 18:19
Kira писал:
Нету в этом деле однооперационных вариантов. Все по два. Для себя любимого 3.
Дата:   02-04-14 18:27
Ага... Значит ЭДП с опилками или, если подберется, алюминиевый швеллер на герметике и шурупах.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   02-04-14 18:36
Я бы окантовал фанерные слани деревянной рейкой: паз-шип или на шканты. Клей - не ниже D4. На крайний случай можно и шурупами.
Дата:   03-04-14 00:05
Проверено
Дата:   03-04-14 00:07
Доцент-М писал:
После пропитки ЭП смолой и на нее же. Шурупы -только нержа!!!
Автор: AVI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-04-14 00:12
Я мажу ЭДП и грею феном.Смола становится жидкой как вода и хорошо впитывается.И так пару раз
Дата:   03-04-14 00:13
О! Вот про клеи я не подумал кстати. Спасибо.
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата:   03-04-14 00:18
мебельную кромку на полиуретановый герметик. если не забудешь ветошкой с растворителем обезжирить - херотдерешь.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   03-04-14 01:18
Кира ,если насморк лечить.то 7 дней,если не лечить.то неделя.Делал сначала смолой,потом гелькоутом ,пока держится.
Автор: kness (---.43.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-04-14 01:24
Слани себе делал. Эпоксидный клей и ацетоном пожиже. 5 или 6 раз проходил. Зато как камень и 6 лет держалось без проблем. Потом продал. Эпоксидный клей рулит, потому, что с пластификатором.)))
Автор: михаил из саратова (178.45.136.---)
Дата:   03-04-14 01:29
Боб-51 писал:
Натуральной олифы в продаже полно, как льняной, так и подсолнечной. Кипящей олифой пройти- проникновение миллиметров 10. Прям лить с киски пока не перестанет впитываться.
Автор: amok (95.106.22.---)
Дата:   03-04-14 16:06
Дело за малым, найти правильную мулатку, и насмешить ее так, чтоб не просто кипятком ..., а кипящей олифой с киски поливала )))))))
Потому как замучить бедное животное ради пайолов - ваашпе не вариант ))))
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-14 17:09
Михаилу +1000
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-04-14 17:33
Кирилл...
А чего это ты ее решил шпатлевать?
Пилка лобзика была хреновая?
Дата:   03-04-14 18:20
михаил из саратова писал:
А где льняной олифы полно?
В Волгограде я ее точно нигде не встречал
Дата:   03-04-14 18:54
Посильная водоизоляция.
Автор: buss (---.178-70-165-46.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-14 04:02
L-t Colonel писал:
-Почему к вам не завозят не понимаю. В Питере периодически встречается в строймагах...
