 Московское время 16:53:39
 Владивостокское время 23:53:39
 Солар 450 джет , Москвичка , +Тохатсу 40 С - выбор винта
Автор: Makc L (213.87.249.---)
Дата:   02-04-14 00:25
Озадачен выбором скоростного винта для указанного в названии темы набора .
1) грузовой винт на Солар взят оригинал 7 шаг 4 лопасти . штатный на всё будет родной . Основной вопрос - потянет ли Тоха 40 на Соларе с загрузкой 200 кг винт Мичиган Вортекс 15 шага . У Солара примерная килеватость на транце (если можно так писать про надувной матрас) 3-5 градусов .
2) На Москвичке , длина 380 см , ширина 135 см , килеватость на 7 шпангоуте , и транце 4 градуса , на 4-5-6 шпангоутах , килеватость 2градуса , вообщем на транце по килю типа гидроклин .Всё по проекту , только лодка удлинена до 380 см . набор для трезвых покатушек с рыбалкой , загрузка 200 кг , Винт Мичиган Вортекс 15 шага . Потянет ли ?
 Re: Солар 450 джет , Москвичка , +Тохатсу 40 С - выбор винта
Автор: СергейС Краснодар (37.78.136.---)
Дата:   02-04-14 01:24
Тох40с не потянет 15-й шаг, даже если ты его себе на спину повесишь.
шаг 13, и то, не факт. очень своеобразный мотор и на подборке винтов к нему не один шишек себе набил
Автор: Makc L (213.87.248.---)
Дата:   02-04-14 13:32
А ты его только на немане 2 пробовал ? У меня лодки полегче и походче . Неман 2 идёт не лучше Обь 1 .На нём согласен , не потянет .
Дата:   02-04-14 17:38
Сергей , а как у человека подобное получилось (Про Баллистика) , так у него лодка 3.5 м и килеватость 20 градусов , и вес больше 100 кг . , да и здесь нашёл тему Гамма +Тоха 40 с , 14 шаг - перекрут .
Неман очень специфичная , тяжёлая на ход лодка . из за большой килеватости и малой длины
Автор: rad, (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   02-04-14 20:47
Makc L писал:
точнее с 15 Баллистиком до 6400 и это ещё не предел.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   03-04-14 00:41
а можно фото москвички? очень интересно. кто строил?
Дата:   03-04-14 05:12
Котя , Москвичка своё отходила с 1968 года , я Янтарь 2 переделываю , удлинняя до 380 и дно из АМГ 3 мм .
Автор: СергейС Краснодар (37.78.45.---)
Дата:   03-04-14 05:36
Makc L писал:
> малой длины
_____________________________________________________
ну, во первых, написанному на велходе я бы в последнюю очередь бы верил, ну и как бы не только на Немане пробывали - были и Крым, и тот же Янтарь-2 и гадюка(метла). нигде даже 13-й нормально не раскрутился.
так что, я бы более осторожно к выбору винта подошёл. всё же сначала надо пробывать 13", а уж потом порезультатам ходовых делать выводы
Дата:   03-04-14 05:47
СергейС Краснодар писал:
> > малой длины
Чушь полнейшая,прошлый сезон отходил на неман2+я15,лодка прекрасная, вообще никаких претензий к ней,может на глисс чуть затяжной выход,но не критично,с 30 вообще пуля,на 15хе жпс мах.показал 43 (румпель,одно лицо,)38 в 2 лица, 40-41 с дистанцией(одно лицо) Ссылка.
Дата:   03-04-14 06:12
> > > малой длины
я этого не писал, цитируй правильно.
а все траблы на Немане начинаются после 50 км/ч, тогда понимаешь всю её специфичность.
Дата:   03-04-14 13:06
Сергей,извиняюсь,не все вырезал из цитаты,52разгонялся,проблем не видел,но считаю что даже 30сил это маленький перебор для него,Неман хорош именно под 15-20сил,там где другим лодкам мало,ему в самый раз
