| Московское время 06:25:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:25:40 |
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 02-04-14 16:04
Доброго времени суток,
делаю для родственника крым, нужна ваша помощь.
Длина тросов газ реверс?
длина рулевого троса?
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 03-04-14 03:11
У меня руль справа. Рулевой трос-13, газ/реверс-12, но в натяг (достался от старого хозяина мотора), а так надо брать тоже 13. Рулевой трос сначала пробрось по борту, закрепи на моторе, потом размечай места сверления под рул редуктор, а то товарищ ставил на шару без разметки не угадал сантиметра 2-3 еще раз сверлил. Итог - много лишних дырок и времени .
Автор: vlad130 (5.139.130.---)
Дата: 08-05-14 00:36
Если кого интересует длина рулевого троса на Крым при установке руля слева, точно на месте штатного, с прокладкой рулевого троса по правому борту (у меня редуктор правосторонний Teleflex Safe-T QC) то длина рубашки троса 4,35м в идеале. Соответственно есть допуски - 4,25м будет впритык, а 4,45м - с большими радиусами возле транца и в трюме, но без провисов и петель. Размеры указываю именно в метрах и именно рубашки потому, что несмотря на массу дискуссий по вопросу длины тросов в футах единообразия так и нет - у кого то это длина рубашки, у кого то рубашка с тягой. На этом форуме уже давали ответ длины на аналогичную моей установке - 15 футов, но купленный мной 15-ти футовый фирменный трос Teleflex Quick Connect (QC) имел длину рубашки - 4,16м,а с тягой - 4,47м. При том, что 15ф=4,57м. Можно конечно предположить, что указанные 15 футов - это длина с выдвинутой на середину тягой (в среднем положении мотора), решайте сами.
Дата: 08-05-14 05:15
Нашёл расчёты длины троса, а по ним получается, что последнее предположение и есть истинно верное.
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата: 08-05-14 07:01
Троса газ-реверс 13 F, рулевой трос 14 F, сначала стоял 13 но потом поменял на 14 т.к. трос был в натяг и заодно рулевой редуктор немного ближе к середине перенес, а то лодка сильно кренится на правый борт если один сидишь за штурвалом!
Автор: Petrucho (---.149.9.219.misp.ru)
Дата: 08-05-14 19:08
Руль слева - рулевой по правому борту 15 Фут. Газ-реверс поставил родные Ямаха красные 15 Фут., получилась вполне нормальная петля сантиметров 40 в диаметре. Уж не знаю как ставят 13, а тем более меньше?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-05-14 23:17
Все 13. 15 футов на крым повеселило. Стоят газ реверс 14 , петли в транце полметровые вообще не нужные.
Автор: Petrucho (77.51.49.---)
Дата: 11-05-14 03:27
Кот-72 писал:
А в чем повод для веселья? Никаких полметровых петель нет и в помине.
Дата: 11-05-14 05:17
Лукавишь, где еще висят??? У меня 14 длиннее. У всего есть своя необходимая длина. Ремень в брюках тоже можно в два оборота закрутить, но нахуа ? Тоже перестраховался взял 14, этот сезон откатаю и возьму 13, а это все с петлями - порно.
Дата: 11-05-14 05:22
13 футов газ-реверс и 14 футов рулевой, руль ближе к середине и машинка с права! И нехер спорить! Я вот не понимаю зачем руль максимально смещать в право, тогда лодка не хило на ходу и в статике крениться на бок и какой смысл с переди ставить 2 сидухи?
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-05-14 06:18
Кот-72 писал:
> порно.
Вот не висят больше нигде. Сам удивляюсь, видя метровые петли на лодках. Может Ямаховские не соответствуют заявленной длине? А без петли, мне кажется, тяжеловато тросам работать будет, мои жесткие уж больно и толще на порядок, чем стоящие до этого teleflex или maxflex.
Дата: 11-05-14 15:46
У меня товарищ с покупкой мотора на Оку 4 приладил 15 из коробки, два кольца в рецессе диаметром по полметра, да оно то вроде и ничего но сопротивление движению возрастает , машинка туже ходит, поменял .
Мне не нравится , потому как в Крыме сделан отливной рецесс, и лишний фут там усиленно ерзает и гремит, ну очень не нравится. И не подвяжешь, ход большой.
Дата: 11-05-14 15:50
Tank19 писал:
Да , к середине хорошо, но когда впереди вдвоем, наверное не очень удобно. Хотя может у меня ультрафлекс не правильный. Все троса стоят 14, но рулевой что бы поместиться в длину с рулем в нормальном месте проложен с прогибом под передний диван, как Вы их ставите х.з.
