 Московское время 04:00:13
 Владивостокское время 11:00:13
 Герметик под килевую накладку и заплаты
Автор: Вереск (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-04-14 05:32
Пришло время ставить новую килевую накладку на "метлу" а я начитался и совсем уже не понимаю, на какую химию это всё дело посадить? Нанесение надо только внутри, между внешней накладкой и корпусом, заполнив пространство, где ранее был похожий на пластилин советский герметик. Варианты такие:
1. Эпоксидная смола с пластификатором.
2. Эпоксидная смола с пластификатором и алюминиевой пудрой.
3. Эпоксидная смола с пластификатором и, может, пудрой на стекловолокне.
4. Герметик "под покраску", марку не помню, использовал приятель при ремонте своего "прога", но герметик не эластичен особо.
5. Какой-либо силиконовый герметик, какой посоветуйте - всё равно покупать.
Ещё надо чем-то закрыть 4 проблемных места:
1. Пробоина 2*2 см в борту, район переборки бака, высота - середина борта. Дюраль там толстый, ничего не гуляет.
2. Пробоина на борту над булём, след от наезда сверху другого судна. Борт там тонкий, гуляет сильно при нажатии. Размер 7*10 см.
3. Вмятина на днище, между транцем и последней переборкой. Не сквозная, но хотелось бы выровнять заподлицо с остальным дном. Дно довольно тонкое, так как "казань" с штамповаными реданами.
4. Места крепления переборок к днищу надо бы прошпаклевать. Особенно те, что не полноценные переборки, а опора для сланей. Сейчас держатся на остатках клёпок. Думаю, гулять там будет и нагрузка от сланей их чуток, но деформирует.
Проблема заключается не только и не столько в том, чтоб заляпать абы-как, а хотелось бы вывести всё в ровную поверхность чтоб глаз радовало. Ну и приготовить к покраске Гравитексом. Боюсь, если выравнивать силиконовым герметиком, поверх него вообще ничего не ляжет.
 Re: Герметик под килевую накладку и заплаты
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.cust.dsi.ru)
Дата:   02-04-14 11:37
Герметик тебе поможет - полиуретановый+ шпатель. Работать только в перчатках - руки не отмоешь иначе. Силиконовым (аквариумным) советовал бы вообще ничего не мазать кроме болтов в транце для крепления мотора.
Вмятины лучше не правь - иначе порвет, т.к. это дюраль.
Пробоины - окантуй (выровни) края, где есть стрелы засверли тонким сверлом и наложи заплатку и заклепай клепками (не вытяжными), можно на винты с потайной головкой - все это также на полиуретановый герметик - не сильно жирно. если на винты посадишь - можно и винты обработать - чтоб не ржавели.
Автор: sedoy99 (---.13.131.broadband.redcom.ru)
Дата:   02-04-14 12:41
Правильно, токо полиуретановый, силикон, смола- фуфло
Дата:   02-04-14 13:21
Тогда что не фуфло?
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-04-14 14:56
Вмятины потому и хочу просто вровень заровнять герметиков и всё, чтоб не выковывать.
Ложится ли крунт и краска по полиуретановому герметику? И какую модель герметика взять?
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   02-04-14 15:12
Себе для прога взял такой
Дата:   02-04-14 15:16
freemark писал:
На 2 поста выше говорят отказаться от силикона и использовать полиуретан. Но непонятно, как на этом будет держаться краска.
Дата:   02-04-14 15:18
Покрашено Темакоут РМ 40 два года назад,результат отлично.
Дата:   02-04-14 15:22
Вот
Дата:   02-04-14 15:24
Еще
Дата:   02-04-14 17:02
Ну вообще должно проканать, судя по всему.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   02-04-14 17:48
Я подлечивал накладку и использовал полиуретановый герметик.
Всё в порядке.
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   02-04-14 18:11
Я под заплатку ,по краям , положил кровельный герметик-titan (каучуковый) .Вроде и краска за год не отстала,элластичность тоже сохранилась (хотя зимой под сорокет больше месяца стояло).Герметичность на "отлично" .
Автор: kness (---.43.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-04-14 02:47
ПРи ремонте лодок использую "Gravit 630". Держит-смерть. Окрашивается. На моторные болты за счастье. В общем везде его сую. Продаётся в автолабазах.
