 Московское время 03:04:26
 Владивостокское время 10:04:26
 Замена редуктора
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   01-04-14 23:54
День добрый! Решил на досуге поменять рулевой редуктор Т67 на G10 т.к. уж больно он люфтит. Опыта подобной работы нет,но когда-то начинать надо и уж лучше не в сезон. Подскажите, какие "подводные камни" могут быть ,да и вообще какой техпроцесс? Может у кого-то ссылочка есть? Есть ли разница в закреплении этих редукторов на консоли? Заранее спасибо!
 Re: Замена редуктора
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата:   02-04-14 00:19
Изучаешь в интернете с одним ли типом троса они работают.Дальше принимаешь решение о замене или оставлении старого троса.Демонтируешь Т67 и устанавливаешь G10.Если крепёжные отверстия не совпадают-сверлишь новые.
Дата:   02-04-14 00:44
Трос М58 ,он подходит к обоим редукторам,только к G10 через переходник
Дата:   02-04-14 03:33
Никто не знает ,что ли...?)))))))
Дата:   02-04-14 03:37
Что ещё не понятно?
Дата:   02-04-14 03:50
Судья Дредд писал:
А я было задумался не оставить ли мне старый.......))))) Я спрашивал про тех процесс ...
Дата:   02-04-14 03:57
Леон25 писал:
> процесс ...
Вот ведь. Это мы через инет должны определить,нуждается трос в замене или нет?
Ну вот про какой тех процесс ты вопрошаешь?
По буквам и действиям что ли расписывать?
1. Подойти к штурвалу и открутить гайку/болт в его центре.
2. Руками или с помощью съёмника снять штурвал.
3. Открутить декоративный кожух.
4. Открутить три болта крепления редуктора.
5. Опустить редуктор вниз панели и вращая его вал вывести трос из корпуса.
6. При установки нового редуктора проделать всё в обратной последовательности.
Или нужно подробнее? С размерами зева гаечного ключа и направлении откручивания болтов?
Дата:   02-04-14 04:12
Трос в замене не нуждается.Только вот прикручивается редуктор вроде не к панели,а к какому-то переходнику .Требуется ли после сборки дополнительная регулировка? Каким образом оплётка троса фиксируется на редукторе? Может для вас всё это очевидные вещи,но я делаю эту операцию первый раз......
Дата:   02-04-14 04:22
Леон25 писал:
Это я уже понял. Что же-одной операцией по замене меньше.
Без разницы.Переходник то крепится к панели.
> регулировка?
Никаких регулировок нет.
Болтом,вкручиванием,чем нибудь ещё. Не заметить и не понять это,глядя на снятый редуктор-сильно сложно. А к новому редуктору обычно идёт мурзилка в картинках.
>Может для вас
Поверь,эти вещи станут очевидными и для тебя,стоит просто приступить к работе и посмотреть что и как,а не вспоминать это сидя у монитора.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.122.---)
Дата:   02-04-14 04:31
к сожалению, именно ТРОС в этих системах и нуждается в замене. Люфт в 99% случаев именно из-за троса. Проверено. При перекладке руля сердцевина троса выбирает люфт между стенками оболочки на изгибах. Чем больше изгибов троса, тем больше люфт.
Замена редуктора ничего не даст, хотя бывают исключения (хлипкие пластиковые редукторы, например).
Дата:   02-04-14 04:36
вернее не так: замена редуктора при сохранении старого троса от люфта не избавит. Как и замена троса на новый при таком же расположении на лодке скорее всего ничего не даст. Разве что новый трос на пару градусов уменьшит люфт на штурвале просто потому что он новее и менее изношен.
Чуть меньше люфтят на мой взгляд америкосовские реечные редукторы...
Дата:   02-04-14 04:52
Трос отходил один сезон,изгибов на нём минимум,а вот редуктор поставили самый дешёвый. Трудно сказать ,что от чего происходит,люфт где-то градусов 15-20..может это нормально??
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   02-04-14 05:11
У меня так же.
Дата:   02-04-14 06:13
У меня стоял т67,самый дешёвый,пластиковый,забил его сразу смазкой погуще,сезон отходил без проблем,люфт градусов 5,не больше,матор правда слабенький,может по этому и не убился
Дата:   08-04-14 01:07
Как и ожидал,начались проблемы. Снял старый редуктор и сильно мне кажется ,что это не Т67 маркировки на нём нет), состояние плохое ,люфты и радиальные и осевые. Теперь не знаю,какой редуктор покупать. Может быть кто-то сможет по фото опознать?
Дата:   08-04-14 01:09
Трос,диам.16мм
Дата:   08-04-14 01:10
Маркировку не разобрать...
