| Московское время 11:31:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:31:58 |
Автор: Rustamseat (---.discentr.ru)
Дата: 31-03-14 19:47
Может кто помочь раздобыть схему электропроводки Волжанки 49 Фиш 2014 м.г. Когда-то она мне здесь попадалась, все перелопатил повторно найти не удалось.
Дата: 31-03-14 23:18
При осмотре лодки обнаружил проложенные в жгуте свободные провода, некоторые цепи снабжены силовым реле. Запросил у производителя схему электропроводки, что-бы использовать проложенные провода, но ответа до сих пор нет.
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата: 01-04-14 00:08
Свободно проложенные провода используются по усмотрению пользователя. Спрашивать об этом производителя вроде как и не нужно.
Автор: Rustamseat (178.204.136.---)
Дата: 01-04-14 06:11
Согласен, но что-бы их использовать нужна принципиальная схема. Учитывая то, что некоторые цепи оборудованы реле, весь пучок проложен в гофре и цепи защищены плавкими вставками разобраться самому не так-то и просто. А главное зачем заниматься никчемной работой когда принципиальной схемы не может не быть!!!!?
Дата: 01-04-14 06:17
Могу вот такую предложить. По крайней мере будет хоть на что-то опереться. Есть еще попроще. Надо будет-скину.
Дата: 01-04-14 06:24
Это самопальная схема одного из форумчан,насколько я помню. К конкретной лодке отношения не имеет.
Дата: 01-04-14 06:29
Благодарю за схему, все весьма доходчиво, подчеркнул для себя пару полезных вещей. Надеюсь все-же раздобуду схему проложенной проводки Волжанки 49 Фиш, что намного упростит процесс, не придется вызванивать все самостоятельно.
Дата: 01-04-14 22:14
Rustamseat писал:
> вещей. Надеюсь все-же раздобуду схему проложенной проводки Волжанки 49 Фиш, .....
На вряд ли имеется специально для разработанная него схема. Лодка, каждая комплектуется по заказу покупателя и эл. схема собирается каждый раз в соответствии с комплектацией и устанавливаемым эл. потребителям, согласованных продавца с покупателем. По сему, не "мудрствуя лукаво" собирайте свою схему в соответствии с Вашими хотелками. Я так делал. Использовал многожильный кабель и прозвонку каждой жилы. Удачи.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 01-04-14 23:20
мамлюк писал:
Нет. Проводка стандартная, под максимальную комплектацию. На те потребители что я не заказывал на жгуте висят концы ( клеммы ) для подключения этих потребителей.
Схемы у меня нет, если кто то даст то тоже буду благодарен.
Дата: 01-04-14 23:49
Я вчера, сегодня по всяким гуглам копал, хотел помочь, но не выдает. Выдает то, что на ссылке повыше и всё. Придется Вам брать по ссылке схему, (там их несколько) более близкую по Вашей комплектации и с прозвонкой собирать самому. Другого выхода не вижу. По мере соединений, нарисовать себе схему с указанием расцветки проводов не помешает. Удачи Вам.
Дата: 01-04-14 23:56
Вообще это минус производителям, могли бы с документами на лодку и схемку проводки давать, от лишней бумажки напечатанной на ксероксе производство не обеднеет мне кажется, а покупателю приятно было бы.
Дата: 02-04-14 00:34
Абсолютно согласен. Может почитают и возьмут на вооружение. Их есть тут. У меня тоже не было ни какой схемы.
