 Московское время 15:20:23
 Владивостокское время 22:20:23
 Какой шестиграник нужен для вихря???
Автор: Bogdan5106 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-14 18:57
Вобщем потерял свой, а болты в гараже идти не охото, нужно купить и идти сразу делать.... как там шестигранник нужен, (юолты которые редуктор держу и так далее)
 Re: Какой шестиграник нужен для вихря???
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата:   31-03-14 19:06
Шестигранник Г-образный на 7 мм.
Дата:   31-03-14 19:08
спасибо огромное
Дата:   31-03-14 19:28
Не факт. Такие болты м8 и под внутренний шестигранник 6 бывают.
Дата:   31-03-14 19:34
Согласен, бывают и на 6 мм. Но если на Вихре родной крепёж, то шестигранник на 7мм. Если покупать в метизах нержавеющие болты, то они будут м8 под шестигранник на 6 мм.
Дата:   31-03-14 19:41
Точно, у меня же на одном вихре покупные.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   31-03-14 19:44
6 или 7. Как повезет.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (77.66.212.---)
Дата:   31-03-14 19:45
Лучше сразу новые болты купить под шестигранник на 6. Нормальный, новый шестигранник на 7-ку найти сложно. Покупать набор ради одного ключа на 7 тоже как-то не по феншую, да и редки такие наборы.... А шестигранник на 6 есть в любом наборе.
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   31-03-14 20:41
Шестигранник на 7мь был спокойно куплен отдельно в небольшом магазе по авто...
Дата:   31-03-14 20:43
купиил на 7 мм, попробую, а на 6 есть, он маденький)))
Автор: Nick_gorn (83.149.38.---)
Дата:   31-03-14 21:02
Ранешней сборки и если не меняли то на 7мм, а перебирал 2006 года выпуска там на 6 мм с завода даже в заводской краске. ИМХО: надо иметь и на 6 и на 7.
