 Московское время 07:51:52
 Владивостокское время 14:51:52
 Правильно ли работает мотор Мерк 30 е??
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   31-03-14 06:35
Всем привет. Вот видео: Ссылка.
1) Почему мотор "пукает" ?:))
2) На холостых обороты 1700. НИже не отрегулировать... или все это в воде нужно испытывать ??
3) Просто скажите все ил правильно и нормально Работает!
4) Вот болт холостого хода на карбюраторе! (изначально был раскручен в 2 раза больше) обороты были около 2200. Эта затяжка дает более менее стабильную работу, затяну сильнее глохнет через 10 секунд после заводки.
 Re: Правильно ли работает мотор Мерк 30 е??
Дата:   31-03-14 06:36
Карб с обратной стороны..
Дата:   31-03-14 06:37
Ну и заодно показываю как закрепил РНЛ - 2
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   31-03-14 07:07
Тросик дросселя от машинки отпускать пробовал, возможно перетянут
Дата:   31-03-14 07:11
вообще отсоединял его от мотора. руками двигал в положение минимального газа... без изменений
Автор: Poman,Cherkassy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-03-14 07:15
Он же работает на одном цилиндре,а второй "стрелляет",меняй свечи,или смотри електрику,зажигание и т.д.
Дата:   31-03-14 07:18
Мог и сальник на коленвале выйти из строя,подсасывает воздух,вот и работает на повышенных оборотах.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   31-03-14 12:11
Вставь как следует топливный конектор. Все пройдет.
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата:   31-03-14 14:33
Poman,Cherkassy писал:
С чего бы вдруг,на новом то моторе?
ТС,сдаётся мне что ты путаешь болт качества с болтом количества,отсюда все проблемы с чиханием и повышенными оборотами.
Автор: Судья Дредд (---.sam.ru)
Дата:   31-03-14 14:53
Вот так.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   31-03-14 15:05
В обще то холостые обороты 1050 об/ мин. Может твой тахометр нужно поделить на 2. Такое бывает, нужно инструкцию таха почитать.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   31-03-14 16:10
По моему у тебя тахометр пи$дит в два раза.
Автор: Судья Дредд (---.dynamic.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-14 16:43
Читаем вдумчиво.
"4) Вот болт холостого хода на карбюраторе! (изначально был раскручен в 2 раза больше) обороты были около 2200. Эта затяжка дает более менее стабильную работу, затяну сильнее глохнет через 10 секунд после заводки." (с)
Судя по изложенному, человек явно накрутил винт качества смеси.
Причём тут тах,сальники и коннектор?
по поводу тахометра... даже на звук слышно превышение оборотов.
Судья дред: Вы уверены ???
Дата:   31-03-14 16:44
il123 писал:
Я не просто уверен-я знаю точно.
Дата:   31-03-14 17:03
тогда мне раскрутить винт качества до нормального положения ??Может по этому и чихает ??
Автор: Судья Дредд (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-14 17:12
il123 писал:
> чихает ??
О Боже. Ну зачем лезть в настройки агрегата,не представляя как это делается и к чему приведёт?
Ладно,хоть это 100 раз уже обсуждалось.
Какой винт за что отвечает я уже тебе пометил на картинке.
Начнём. Винт качества заворачивается до упора и отворачивается на 1.25-1.5 оборота. Мотор запускается и прогревается.Винтом количества выставляются требуемые обороты.затем винт качества закручивается до начала обеднения смеси и сбросе оборотов/хлопков. Причём закручивается за раз не более чем на четверть оборота с выдержкой по времени в 5-10 секунд. Запоминается положение винта. Затем он откручивается до начала переобагощения смеси и неустойчивой работы мотора. Винт выставляется в среднее положение межу двумя замеченными положениями и винтом количества окончательно выставляются обороты холостого хода.
Автор: Судья Дредд (---.commando.io)
Дата:   31-03-14 17:51
Ну или вот,подробнее и в картинках от STORMа.
Автор: Dizel-1 (95.67.255.---)
Дата:   31-03-14 18:03
Заверни винт качества до лёгкого упора (сильно нельзя).Потом открути на 1,5 оборота ровно.Попадёшь в заводскую настройку.
Дальше регулируй только винтом ХХ на прогретом моторе с паузами и лёгкими перегазовками по 1/8 оборота за раз.
Обороты на холостых 1100-1200,на включённой передаче под нагрузкой 850-900.
Дата:   31-03-14 18:13
il123 писал:
> испытывать ??
Н-да, обороты около 1700 по моим оценкам, да это и так видно, что не 850.
Выхлоп сейчас работает практически в атмосферу. При погружении мотора возникает противодавление и обороты должны несколько упасть, но радикально. Нужно регулировать.
А вот в фильтре проскакивают пузырьки иногода. На ХХ это некритично, а под нагрузкой может быть проблема.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   31-03-14 18:24
Писано здесь было неоднократно,что Тохомерки при подключении по прилагаемой в мануале схеме некорректно работают с большинством тахометров.На видео ,на слух 1200 или чуть больше-так настраивают карб на заводе для обкатки.Попердывание-норма для двухтактников работающих на холостых без нагрузки.
Дата:   01-04-14 00:54
Вас понял... буду пробовать!
