 Московское время 08:18:10
 Владивостокское время 15:18:10
 Вопрос по подключению к машинке
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   31-03-14 06:08
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста.
Ставлю другой мот на лодку и задумался насчет подключения косы к машинке.
Мотор Меркурий 40ЕЛПТО машинка тоже Мерк.
Так вот, вопрос в следующем: как в косе, так и в машинке есть провода с одинаковой расцветкой.
Всё просто, когда на косе, например один зеленый провод и в машинке один зеленый. Стыкуем зеленые и все ОК.
А бывает, что на косе 2 зеленых, и в машинке 2 зеленых.
А бывает, что можно между собой сконтачить провода с одинаковой расцветкой внутри машинки, но при этом не контача их с косой.
Дак вот, есть значение, как их друг другу подключить или пофиг, раз зеленый в косе, то он может стыковаться с ЛЮБЫМ зеленым в машинке?
Еще вопрос.
Там есть микро переключатель, который препятствует заводке при положении ручке не в нейтрали.
У этого переключателя есть 2 плоских контакта-папа. А в косе есть только один плоский контакт. Это мама- красно-желтого цвета.
К микрику должно же идти 2 провода? Где второй? И куда в этом микрике подключать тот, которй есть?
 Re: Вопрос по подключению к машинке
Дата:   31-03-14 06:10
А вот этот самый красно-желтый плоский "мама"
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   31-03-14 06:29
Там все провода соответствуют цветовой гамме,есть зелёный,но с чёрной/белой полосой.Микрик разъём плоский-мама.
Дата:   31-03-14 06:31
-"есть зелёный,но с чёрной/белой полосой."
- дык а есть вообще одинаковые. Без отличий
-"Микрик разъём плоский-мама."
- На микрике 2 папы. А маму нашел только одну- с косы. Где вторая?
Дата:   31-03-14 06:34
Например черный/желтый
Дата:   31-03-14 15:57
Или может у кого есть схема проводки Меркурия?
В инете нашел только схему подключения к приборам, но не к машинке.
