 Московское время 21:52:04
 Владивостокское время 04:52:04
 Как настроить угол трима на тахометре yamaha
Автор: Сергей Таршин (---.static.aknet.ru)
Дата:   30-03-14 02:28
Подскажите пожалуйста как настроить угол трима на тахометре Yamaha , пробовал входить в настройки тахометра держал кнопку моде ничего не получается . Кнопка моде только переключает моточасы долговременные и в реальном времени. На форуме прочитал что надо подержать кнопку моде что бы войти в меню настроек но почему то не могу войти в меню. Может мой тахометр не поддерживает эту функцию?
 Re: Как настроить угол трима на тахометре yamaha
Дата:   30-03-14 02:31
Дата:   30-03-14 02:36
Фото 2
Дата:   30-03-14 02:37
Фото 3
Дата:   30-03-14 02:44
Фото 4
Автор: vit-dv (95.70.71.---)
Дата:   30-03-14 02:48
Сергей Таршин писал:
Что то я не помню чтоб что то настраивал.Просто подключил фишки.Единственное на задней панели под резинкой там есть переключатели вот их под свой мот надо включить.Мотор то какой?
Дата:   30-03-14 02:52
Автор: H0lms (---.vegatele.com)
Дата: 13-03-12 00:07
после соединения нужно не забыть сделать вот это:
Сделать настройку тахометра (установка угла
наклона подвесного мотора)
Установить нулевой угол наклона мотора.
Полностью опустить мотор.
1. Остановите двигатель и включите зажигание.
2. Нажать MODE (4 секунды): Для включения режима
индивидуальных настроек.
3 нажать SET для переключения между названиями
функций.
4. Для переключения в режим установки нулевого
наклона на табло будет надпись TRIM OS OSET?
5. Нажать SET+MODE (1 секунда)
6. Для возврата в обычный режим
работы дисплея SET 1 сек.
Дата:   30-03-14 02:55
Мотор Yamaha f100detl
Дата:   30-03-14 03:12
так а что трим не показывает что ли.И тахометр марка?
Дата:   30-03-14 03:20
Трим при полностью опущенном моторе показывает середину шкалы,на тахометре нет опознавательных знаков кроме цифр 049
Дата:   30-03-14 03:23
У меня была такая проблема.На самом моте рычажок трима(концевик) лопнул и не доходил до верх положения.Посмотри его.
Дата:   30-03-14 03:44
У этого рычажка маленький ход получается что если выставлять на ноль то мотор поднимается очень мало то есть мотор поднимаешься сначала медленно в режиме трима потом быстро и я так понимаю что вот этот отрезок и должен показывать прибор
Дата:   30-03-14 03:48
Рычаг цел и на моторе этот датчик уже стоял то есть он был настроен а на форуме я прочитал что тах настраивается то есть нужно угол выставлять на приборе а я регулировал сам датчик не знаю на сколько это правильно
Дата:   30-03-14 04:25
Тоесть вы на самом моте датчиком подгоняли угол под тахометр?
Дата:   30-03-14 04:44
Да обсолю тон верно только не знаю правильно ли это
Дата:   30-03-14 04:53
Ну попробуйте еще раз.Я сечас почитал мануал о цифр приборам в частности по тах там не нашел такого совета на который Вы ссылались.Если мот внизу то на тахометре несколько полосок.Так.Поробуте в этом положении этот концевик нажать(опустить чтоб на тах была 1 полска.Т.е нижнее полож мотора.Если реагирует то значит тах здесь не причем наверное.Я не помню можно ли этот рычаг регулировать.Но у себя с трещиной я просто наклеил несколько мм пластинку на этот рычаг чтоб на датчике был ноль так сказать
Дата:   30-03-14 04:57
Я так и настроил нижнее положение мотора 1 шкала вот только при подъеме все деления загораются при маленьком градусе подъема
Дата:   30-03-14 04:58
Здесь на форуме человек писал что надо выставить нулевой угол на тахометре
Дата:   30-03-14 04:59
функций.
Дата:   30-03-14 05:01
ну так все тогда у вас правильно,там штук 8 или десять полсок.Это и есть режим трима.На большем угле у вас уже просто винт из воды будет входить тоесть последняя полоска помему мигает года уже винт поднят на критичную высоту
Дата:   30-03-14 05:04
В том то и дело что угол составляет градусов 5
Дата:   30-03-14 05:06
Часа через три,как у нас рассветет,схожу посмотрю у себя на какой угол показывает посл полоска.Потом напишу.
Дата:   30-03-14 09:01
Померил,на последней метке угол отклонения мотора градусов 30.Наверное у Вас датчик трима глючит.Мож тах на др моте проверить
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   30-03-14 14:15
Прибор 6Y5. Ничего в нем не настраивается, просто на переключателе сзади под резиновой заглушкой выставляется количество проводов, выходящих из датчика трима на моторе - 2 или 3.
Все описания, приведенные выше, относятся к тахометру 6Y8.
Если прибор все равно показывает неверное значение угла откидки, нужно попробовать настроить датчик на самом моторе.
Дата:   30-03-14 18:16
Всем спасибо за совет
