 Московское время 03:08:42
 Владивостокское время 10:08:42
 Тоже хочу стоять у штурвала
Автор: Velbot (---.82.201.96-FTTB.planeta.tc)
Дата:   29-03-14 00:01
Уважаемые знатоки! Подскажите, много ли заморочек приладить дистанцию + консольку на 360 ПВХ LIMAN и моторчик Yamaha 15 FMHS. Какие комплектующие лучше брать и тд и тп.
Фото комплекта прилагается.
 Re: Тоже хочу стоять у штурвала
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-14 00:11
Мое имхо не стоит на такой комплект.
И так места мало, так еще сожрет процентов 20 мин., да и денег за чирик выйдет.
Плюс дополнительная эбля со сборкой и установкой.
Был комплект ПВХ 430 и мотор 40 л.с. на несколько дней когда выезжаешь еще куда ни шло.
Тоже в заднем месте свербило - надо!
Одумайтесь. Или оставьте как есть или поменяйте комплект.
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.49.---)
Дата:   29-03-14 00:28
На 360,наверное,не стоит,если только переходы дальние...Что бы места жрала меньше,ставить консоль на баллон.
Дата:   29-03-14 00:41
Спасибо за советы. За год бывает 2-3 перехода по 100км до точки все по рекам. В выходные конечно прекрасно можно обойтись румпелем на пруду. Кстати, румпель придется снимать?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-189-122.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   29-03-14 00:45
...если все же дисташка, то готовьте тысяч 15-20
Дата:   29-03-14 00:53
Не вопрос, на эту сумму и думал. Если можно подскажите конкретно по машинке какая лучше. Фирменную ямаховскую дистанцию я знаю. Ну и по консольке если не трудно.
Дата:   29-03-14 00:56
Фанату отдельное спасибо за совет. Он конечно прав, но все же свербит в одном месте.
Автор: Миха66 (---.149.8.111.misp.ru)
Дата:   29-03-14 01:15
Правильно тебе говорят, брось эту затею, свербилка постепенно пройдет. Как лодку собирать будешь? Если каждый раз все снимать и отсоединять, никаких покатушек не захочется. Да и постоять за штурвалом как морскому волку все равно не придется, только сидя:-)))
Дата:   29-03-14 01:21
Руль (штурвал) (барахолка магазин)
Рулевой редуктор Т71 (Т85 ) , хотя для 15-ки можно и Т67 (барахолка/магазин)
Рулевой трос М 66 ( для Т71 и Т85) , для Т67 трос M58. магазин/барахолка)
Машинка газ-реверс,можно не дорогой клон 701 Ямаховской (примерно 4 тысячи рублей) Барахолка/магазин)
Два троса газ-реверс C2 (для аналога 701 машинки) (магазин)
Установочный комплект 63V-48501-00-00 (магазин/барахолка)
"Кочерга", т.е. рулевая тяга. (барахолка)
Консоль (барахорлка)
Дата:   29-03-14 01:22
Принято
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-14 03:30
Елена, Мурманск. писал:
Леночка еще педали забыли. Газ , тормоз, сцепление и будет спидбот.)))
Автор: Серегин (2.94.224.---)
Дата:   29-03-14 05:47
Обратись к Игорю (Хаос) у него была ( в смысле пользовал)на ПВХ быстросъемная консоль ... может ,что дельного подскажет
Дата:   29-03-14 06:00
Кот-72 писал:
педальки обычно водомётчики ставят ...
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   29-03-14 06:14
Да я уже два раза порывался отписаться, но каждый раз удалял написанное. Ну раз меня засветили, придется делиться. :)) Выше правильно писали - ДУ для надувнушки, которая не будет постоянно перевозится на прицепе, это не совсем удобно и долго в установке. Если на длительный выезд (несколько дней) не жалко потратить чуть больше времени, чтобы собрать всё ДУ, установить консоль на лодку и подружить всё это с мотором тросами, то для выезда одного дня или 2-3-часовой рыбалки эта возня хлопотна. Для себя тогда нашел вот какой выход. Просто сделал консоль с машинкой ГР и штурвалом/редуктором быстросьемной. Т.е. снимал с лодки консоль, снимал мотор и так всё это дело, соединенное между собой тросами, паковал в багажник. Именно на установку или снятие мотора и консоли в таком виде уходило минут 10-15. Надеюсь понятно написал. На фотке первый вариант консоли. Во втором варианте она крепилась левой вертикальной ногой к днищу, а правой на баллон. Время на сборку примерно то же. Так что всё возможно. Зато за штурвалом просто отдыхаешь в отличие от посадки полубоком на румпеле.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   29-03-14 08:54
На надувнухе такого размера лучше поставить кресло со спинкой - румпелем будет гораздо удобней рулить, чем сидя на родной банке. И спина не будет уставать.
Дата:   29-03-14 09:01
Хаос писал:
:-) вот и Ваша тема пришла.
Ждемс фоточек и описаний.
Дата:   29-03-14 16:40
Эх, Лена, ушла эта тема, ушла за давностью лет, поскольку было это всё в "далеком" 2012-м. :)) Вот на этой фотке немного видно, что консоль вставлялась в распор ручек, от баллона к баллону и надежность такого соединения зависела от их накачки. Неудобство в перешагивании. И сделал чуть низковато, руль находился почти между ног. Зато руки не уставали, рулить можно было хоть коленом.
Дата:   29-03-14 16:47
Первой консоли хватило на пару-тройку выездов. Затем она была выброшена и изготовлена вот такая. Которой тоже попользовался раза 3-4 до конца сезона. Лодка продана и с 2013-го осваиваем АМГ. Теперь ничего подсоединять/снимать постянно не надо, как и накачивать/сдувать.
Дата:   29-03-14 18:38
Спасибо! Очень познавательно!
А почему сразу не отписались? Из за перехода на АМГ? На ПВХ тоже люди живут! (шутка). Еще раз спасибо, любой совет принимается к сведению.
Дата:   29-03-14 19:02
Тема вчерашняя. Вчера был на работе, а на ноуте этих фоток с собой не было. Они дома на стационаре. Без фоток не было бы познавательно, согласитесь. Во вторых многие детали уже подзабылись. Я к примеру обошелся без комплекта адаптеров для присоединения тросов к мотору, использовал обычные болтики/гаечки. Кронштейны для фиксации тросов на моторе тоже делал сам. Какого размера крепеж использовал уже не помню, но вроде не больше М6. Возможно у Ямахи будет всё по-другому. Надо видеть мотор, чтоб советовать что-то предметно по подсоединению. Единственное, без чего не обойтись Вам уже перечислили-
рулевой редуктор, штуртрос, машинка газ-реверс и два троса к ней. Кочерга у меня тоже кстати была самопал и руль за 400 р. от авто с разборки. Остальное можно сделать самому, если в средствах ограничение есть. Не противник ПВХшек, возможно придется на них и вернуться, т.к. воды в реке нет. И это весна с её половодьями, которые должны бы быть, а их нет. А что же будет летом... пересохнет всё нах...
Дата:   29-03-14 19:28
Консоль нравится вот такая: Ссылка. , как наиболее компактная и быстросьемная. Видел на авито её аналоги подешевле и вроде даже на этом форуме тема была в "барахолке".
Дата:   29-03-14 23:38
Да, именно про этот пластик и думал. Даже место вижу для echo 150.
Автор: Gelid (91.202.5.---)
Дата:   30-03-14 02:13
Удобно. Но время снять-поставить отнимает, конечно.
Автор: tsbtov (---.net94-137-42.se1.omkc.ru)
Дата:   30-03-14 13:56
Товарищи подскажите плиз, длину тросов газ-реверс и рулевого если консоль у задней банки ставить.
Хаос извини за твое фото.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-154-71.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   30-03-14 18:39
tsbtov писал:
Самые короткие которые найдете .
НО, лучше почитать
Ссылка. и это Ссылка.
Автор: vladimir07  (91.203.139.---)
Дата:   31-03-14 05:22
Scarlo писал:
Поддерживаю за кресло. Было. Сидеть полубоком удобно и управлять
румпелем тоже.
Дата:   31-03-14 06:10
Кстати,если интересно,есть комплект переделки на ваш мотор,немного б/у,
с машинкой 701,кочергой,ухом,троса правда 13фт.
Дата:   31-03-14 06:31
...Хаос извини за твое фото...
Да лишь бы на пользу. Не жалко в общем.
По тросам. Вроде на 9 футов у меня стояли, какие-то безродные.
Что-то по ссылкам Лены у меня какая-то ерунда с обновлением Яндекс-браузера началась и так ничего и не открылось. Посмотри вот тут, как расчитываются тросы: Ссылка. , может у Лены то же самое было .
ttemmich, извини, что продажу срываю, но много ему будет 13 футов, очень много.
Против кресла в спор вступать не буду, соглашусь, что должно быть удобнее. Но, наверное придется плюсовать и время на его установку. Так - на консоли, ДУ, кресле и прочих комфортушках может приличный час набежать. Может кастрюлю тогда, а? :)) шучу...
В каждой шутке - доля шутки....
Дата:   31-03-14 06:52
Еще важный момент. При установке консоли и машинки ГР смотрите, чтоб не лишить правое весло пространства для работы им. Я с этим немножко пролетел. т.е. на всю вытянутую руку грести консоль уже не давала. В моих условиях дискомфорта не доставляло, но на быстром течении короткими гребками можно и не выгрести, если случится, что надо будет.
Принцип 7 раз отмерь тут очень кстати.
Дата:   31-03-14 07:09
Хаос писал:
Дык понимаю что слишком много,по этому и написал:троса правда 13фт..какой тут срыв,нет желания впарить,машинку с тросами amok хотел забрать,но чет достучаться не могу до него.
Дата:   31-03-14 07:43
Уменя сейчас заводские Я-ховские тросы-ГР, что с мотором шли в комплекте(15 фт) тоже великоваты, но мне хоть спрятать было куда - в задний рундук колечком, а на надувастике сложнее будет. Я руль-редуктор год продавал при чем по смешной цене 1400р., а две недели назад, вдруг, ожило прошлогоднее обьявление и от покупателей чуть ли не отбивался, Подожди, уйдет машинка с тросами, или разбей по отдельности. Ладно, не будем тему в барахолку превращать.
Дата:   31-03-14 18:17
Бывало и так собирали (задом наперед)
Автор: Жигуль (193.105.40.---)
Дата:   31-03-14 20:21
А что за кресло то, как ставится?
