 Московское время 20:10:17
 Владивостокское время 03:10:17
 Клей для ПВХ
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-14 16:21
Напечатали номера на баннерной ткани, теперь нужно приклеить на лодку.
В зоне доступности есть следующие клеи:
1. Супер НН в литровой бутыли стоимостью 400 с копейками рэ. ;(весь не израсходуется, высохнет, выкинется)
2. Bostik двухкомпонентный стоимостью 10 руб. за 1 миллилитр клея и 10 р. за 1 мл. отвердителя (клей и отвердитель 3 к 1), дорого сцуко получается"
3. Уран в тюбике 75 мл. 70 руб.
Размер полотна, которое будет приклеиваться высота 18 см длинна 70
Какой из них кто пользовал и какой для моих целей взять;
 Re: Клей для ПВХ
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   28-03-14 16:24
Выберите тот, который впоследствии хорошо отмывается. А то следующему владельцу достанется не особо приятный бонус! На мой взгляд - подошел бы какой-нить "Момент-88".
Но если хотите чтоб приклеилось на века - И-900 с отвердителем вам в помощь.
 Re: Клей для ПВХ
Автор: Толяныч (---.186.158-21.xdsl.ab.ru)
Дата:   28-03-14 16:32
Фанат писал:
***** А зачем клеить ! Как вариант ---сделай мягкую табличку и повесь. , с каждого борта .. Сам так делал , а когда нарисовал маркером , то и через 3 года не ототрешь , убедился сам лично . Выбор за тобой .
 Re: Клей для ПВХ
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-03-14 18:13
Приклей , используя Бостик Виникол. Только БЕЗ отвердителя. Тогда при надобность можно будет снять, нагрев феном градусов примерно до 80 и смыть остатки ацетоном.)))
 Re: Клей для ПВХ
Автор: Dizel-1 (80.234.1.---)
Дата:   28-03-14 18:19
Для номера ещё подойдёт Момент Кристалл полиуретановый водостойкий.
 Re: Клей для ПВХ
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   28-03-14 18:21
Dizel-1 писал:
+1. Очень неплохо держит.
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   28-03-14 19:01
Все моменты дифундируются в слой ПВХ. Поэтому лучше использовать клея, предназначеные именно для ПВХ. Для жесткого крепления- с отвердителем, а для временного крепления- без такового.
И нефиг придумывать всякую чушь.)))
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   28-03-14 19:36
диффунунд...
а чего это такое?
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   28-03-14 19:53
Фанат писал:
> диффунунд...
> а чего это такое?
А это такое хитрое слово, при вставлении которого в свой пост, все остальные можно назвать чушью))))
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   28-03-14 20:06
Есть такое слово диффузия. И если не грамотный, то википедия рулит.
А от Sommа я такой неграмотности уж никак не ожидал.
 Re: Клей для ПВХ
Автор: Delorean (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-03-14 20:43
Фанат писал:
Если потом надо будет отклеивать, то бери Уран, он при нагреве начинает течь при 50-60 гр. Более дермового не попадалось.
Но, лучше наверное просто на леера повесить, ГИМС вроде против этого не возражает.
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   28-03-14 21:01
kness писал:
Да куда уж мне до Вас. )) Только вот нужна ли она эта диффузия ТС? Что бы второму владельцу лодки номер вместе с верхним слоем пвх сдирать?
 Re: Клей для ПВХ
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата:   28-03-14 21:22
Но, лучше наверное просто на леера повесить, ГИМС вроде против этого не возражает._________________________________________________________________Меня ГИМС раза три за это прихватывал (правда не штрафовали) и настоятельно просил что бы номера были или приклеены или нарисованы на бортах . Я приклеил обычным клеем который входил в рем комплект лодки
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   28-03-14 22:08
С "навесным" проходил - не нравится.
А 50 -60 гр. и потечет Уран - на солнышке ПВХ по моему стольки гр. и достигает влегкую.
Кнесс, можно казаться умным, а можно им быть.
За непонятным мне термином я не лезу каждый раз в википедию, потому как прочитав, что значит тот или иной термин, не станешь от этого грамотным, ну может быть покажешься таковым другим.
С легкостью могу тебя озадачить тем или иным термином о котором ты может и не слышал. Но если ты не знаешь этого, то безграмотный?
Считаю с твоей стороны это грубостью. Хотя здесь иной раз и послать могут не задумываясь, но все же.
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   28-03-14 22:29
Фанат писал:
Согласен. Я перегнул палку. Приношу свои извинения.
 Re: Клей для ПВХ
Автор: Delorean (---.akura.ru)
Дата:   28-03-14 22:41
Фанат писал:
> влегкую.
Угу, имеенно поэтому на темно-синих баллонах, на солнце ни одна заплатка на уране не держала. Плывет гад.
На мой взгляд самое то для номера, который потом отодрать надо.
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   29-03-14 00:15
kness
Все нормально, главное дале не идти как некоторые.
Бостика Винил нас в Волгограде по инету не смог найти
Delorean
Значит быть Урану или Кристалу.
 Re: Клей для ПВХ
Дата:   29-03-14 00:48
Фанат писал:
"Момент кристалл" существенно более термоскойкий, такое ощущение что термостабилизатор в нём уже имеет место быть. Если надо будет отдирать, то уран получше будет, его можно вообще без следов отмыть.
 Re: Клей для ПВХ
Автор: kalian57 (95.106.7.---)
Дата:   29-03-14 01:04
купи медицинский шприц и сходи туда где печатал номера.думаю они неоткажут в таком количестве клея.они рекламщики пользуют супер нн
