 Московское время 10:52:55
 Владивостокское время 17:52:55
 Гудок не гудит
Автор: DmitryMer570 (---.tbnl.ru)
Дата:   27-03-14 18:11
Простите уважаемые, что пристаю с такой несущественной проблемой, но не могли бы вы навести на мысль как решить проблему с горнами металлическими.
Сначала установил на катер сначала электрический одно рожковый горн.Как только происходит резкая смена температуры в нём стала образовываться вода. И соответственно он переставал подавать сигнал.
Подумал и решил, что с воздушным такой проблемы не будет. Воду будет сам выгонять и как же я удивился, что не угодал. Сценарий наступления проблемы один и тот же. За ночь катер остывает и утром на нём конденсируется влага. Днём проблем нет. Горн разборный. Разбирал я его для протирки. Вода аж за мембраной образуется. Как уменьшить эффект? Может оборачивать его в теплозащитный кожух на ночь? Наклонили рожки вниз, чтобы вода во внутрь на затекала которая в раструбе образуется. Но за мембраной один фиг вода. Что-то, где то, не так. Надевал целлофановый пакет. Не помогает. Затыкать выходы из раструба тоже не помогает. Как же победить эффект блин, простым способом...
 Re: Гудок не гудит
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   27-03-14 18:14
Силикагель.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 18:21
А! Ну еще можно дренажную дырочку просверлить. Но это надо по месту смотреть.
 Re: Гудок не гудит
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   27-03-14 18:36
Млин,как же они на автомобилях то работают,без селикагеля и сверления дренажных дырок?
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 18:43
Дырочку не просверлить. Как я понимаю мембрана не будет работать. С другой стороны для звука должен быть воздушный подпор, чтоб мембрану отжимать. А гель на что? Во внутрь гель налить? Опять же. Гель что вода. Не будет играть мембрана если сзади будет гель Попробую в обед разобрать и фото выложить.
Вот не знаю я почему в машине нет такого. Толи не так влажно. Толи нет такого перепада. Дудки на солнце сильно нагреваются. Потом резко в тень. плюс очень высокая влажность воздуха (Туман) Мне вот тоже интересно у кого дудки на крыше машины...
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 19:41
Силикагель твердый.
Какая там в нутрях конструкция я не знаю. Просто даю типовые решения подобных проблем.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 20:23
Типовая конструкция выглядит так Ссылка.
Силикагелю там точно не место.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 21:01
Это пневмат. А у ТС электрика. И думается мне там не сжатый воздух работает.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 21:06
Читаем вдумчиво. Электро у него был,теперь воздушник стал,с ним и проблема непонятная.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 21:27
DmitryMer570 писал:
Надевал
Ну дык нормальные свистки, они же с электроподогревом делаются. Потому и проблемы там этой нет. Здесь тоже придётся колхозить.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 21:42
arkie писал:
Это шутка такая? Или я чего то не знаю?
 Re: Гудок не гудит
Автор: MEXANIKUS (91.211.211.---)
Дата:   27-03-14 21:58
по гудкам Ссылка.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   27-03-14 23:18
Схема гудка воздужного похожа как на схеме, но без клапана. Звук возникает, когда между мебраной и отверстием горна в центре просачивается воздух. Вот слева по схеме за мебраной в этой нише тоже образуется вода. И на мебране с другой сторона кстати тоже она есть. Хотя мне кажется наклон должен помогать .И там всёж движение воздуха. Не понятно почему за массивной конструкцие герметичной вода образуется. Точнее понятно как. Не понятно как этого избежать. Приходится просто разбирать раз в три дня на воде и всё на сухо протирать. С учётом того что гудки как правило не одновременно тухнут это превращается в какой то гимор. И хотя сигналы подавать приходится не часто, бывает что эти гудки в самый нужный момент отказываются жить. Складывается ощущение, что такое только у меня... Гдеж собака порылась то((((
 Re: Гудок не гудит
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   27-03-14 23:48
Собка наверное рылась в физике . Компрессор сжимая нагревает воздух , охлаждаясь и росширяясь с воздуха выпадает конденсат он у вас по всей видимости за мембраной и скапливается . В серьезных системах с пневмаикой без осушителей воздуха никуда .
 Re: Гудок не гудит
Дата:   28-03-14 00:54
какую предложите систему осушения? Если не устранить, так хоть увеличить временные промежутки между чисткой гудка....
прогонять воздух по типу фильтра воздух через гель?
До или после компрессора?
Считаете, что конденсат не от металла горна? Это же не компрессор для пневмо инструмента, который постоянно воздух гоняет. Разве за три четыре пять гудков будет конденсироваться столько влаги? И почему он не гудит после продолжительного бездействия и это когда до этого звук был, а воды нет (разбирал после похода, проверить вечером)? Через пять дней нажал, молчит. Вода в нём…
 Re: Гудок не гудит
Автор: Серёга86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   28-03-14 01:21
да не надо нечё сушить. разбери моторчик и помаж на ротое вал саледолом, а потом протри и будет тебе счастье. я на машине вообще водой промываю, в дудку из кёрхера. выплёвывает всё.
 Re: Гудок не гудит
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   28-03-14 03:03
DmitryMer570 писал:
> машины...
У меня стоят на крыше тягача.Нормально гудят в любую погоду.За исключением разве что мокрого снега ,при сильном встречном ветре.Их просто забивает снегом.Потом сами оттаивают и начинают работать.
Честно говоря ,на разных машинах ,установленных в разных местах,был наверное не один десяток разных гудков,никогда таких проблем не было.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   28-03-14 03:21
а всётаки попробуй рзобрать мотор!!!!
 Re: Гудок не гудит
Автор: DmitryMerk570 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   28-03-14 05:22
Народ я не прикалываюсь(((. Меня реально достало сборкой разборкой гудков заниматься. Компрессор у меня не забивается!! Он вообще в каюте стоит. Живёт нормально и крутит. И давление есть. Только гудки не гудят. В них вода образуется. между мембраной и полостью! Я не понимаю какого фига. Стандартный расклад такой. Жаркий день. Прохладная ночь с изморосью на катере. Все подушки и борта протираю. Тряпка мокрая. Два дня и всё. В дудках вода.
Наклонил вниз. Так она внутри стала набирается. Герметичность проверил. Всё гуд. Компрессор крутит (давление есть, слышно). Но вода как между мембраной и гудком попадает - нет звука. Продуть нельзя. Только разобрать и вытереть((((
 Re: Гудок не гудит
Дата:   28-03-14 05:27
Очень похоже, только полностью металические
 Re: Гудок не гудит
Дата:   28-03-14 06:31
А какой компрессор стоит в каюте?Надеюсь не тот,что идет в комплекте с теми,что на фото выше.
 Re: Гудок не гудит
Автор: Чих-пых (---.178-70-74-130.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-14 07:05
Найди ребят которые занимаются кондиционерами. Купи у них фильтр-осушитель,именно осушитель,а не кислотный. Эти фильтры бывают разных размеров(в зависимости от производительности кондиционера) и под разные трубки - 1/4,3/8,,1/2 ( Ф 6,10,12).
Поставишь сразу после компрессора ну и в зависимости как часто будешь гудеть меняй раз-два в сезон.
 Re: Гудок не гудит
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   28-03-14 14:55
А ,я то думал, чего у меня в прошлом сезоне дудка не дудит, раньше все было нормально. Зимой в гараже дай ,думаю , нажму кнопочку. С начала захрипела, а потом ,как дунет - чуть не оглох. Вона че, Михалыч, оказывается вода в трубе.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   28-03-14 15:02
Пусть вахтенный по ночам склянки отбивает.
Каждые 15мин: бип.
 Re: Гудок не гудит
Автор: Зелёный Кот (95.154.68.---)
Дата:   28-03-14 16:10
вода выпадает от элементарного перепада давления, подставь банально руку под открытый ниппель колеса, он за пяток секунд снегом обрастает. сделай дырочки в каждой камере, с иголку и лаклей тканью. на звук не скажется, а сухо будет
 Re: Гудок не гудит
Дата:   01-04-14 22:29
похожий такой и стоит. вполне себе нормально дует.
Осушитель то делу поможет? я про физику процесса.
 Re: Гудок не гудит
Автор: серж новичок (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-04-14 23:17
Бывает ещё шланг от перепада температур дубеет , не плотно прилегает с сгону горна и воздух помимо фигачит ,хомуты помогут! У меня на авто так было.
 Re: Гудок не гудит
Автор: Максим Питер (---.178-66-29-116.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-04-14 00:04
Похожий пневмо стоит на машине лет 6.За все время менял только компрессор,перестал накачивать до 8 атм. Если долго не пользоваться вначале гудит тихо,потом просерается. При разборке вода в системе была,но работать не мешала.
 Re: Гудок не гудит
Дата:   02-04-14 00:10
шланги проверю. но вроде ок.
придётся поэксперементировать ещё...
