 Московское время 05:38:39
 Владивостокское время 12:38:39
 транец казанки 5
Автор: Леха064 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   28-03-14 02:55
привет всем!подскажите мне размеры транца на казанку 5 под два мотора В25
 Re: транец казанки 5
Дата:   28-03-14 03:06
Штатный канает. Но лучше пошире сделать. Чтоб межцентровое по коленвалам было ~700-800
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-03-14 03:25
А тебе не на 5м надо случаем?
Дата:   28-03-14 03:28
нашел хорошую фанеру но межцентровое расстояние поменьше чем ты написал 550 я думаю норм будет!а высотой сколько не скажешь?нога 380
нет просто 5
Дата:   28-03-14 03:32
Думаю 550 хватит. А фанера на накладку?
Дата:   28-03-14 04:17
да,20-ка.хочу два листа приклеить друг с другом на эпокситку и стянуть болтами
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата:   28-03-14 04:29
Ну по ширине ты определился. Теперь определись с высотой.
Если фанера - ламинированая, то хорошо пропитай торцы жидкой эпоксидкой. Возможно надо будет немного приподнять выносной транец, ведь килеватость( хоть и не большая) , но всё таки присутствует.
Дата:   28-03-14 04:39
вот на это место
Дата:   28-03-14 04:40
ну да я думаю где то на 40 мм приподнять
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата:   28-03-14 04:42
Леха, не связывайся с двумя вихрями. Были случай когда родной транец Казанки5 отрывался с двумя вихрями. И максималка паспортная у неё 30 л.с.
Дата:   28-03-14 04:44
в судовом 50 написано
Дата:   28-03-14 04:48
Где то так и поднимают. Только фотки сжимать правильно научись. Ты их по размеру уменьшаешь, а надо облегчать.
Зайди на сайт фрисофт и найди себе бесплатную прогу для сжатия фоток. У меня "Моська " установлена. Один щелчек и готово.)))
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-03-14 05:03
Отрезай выносной все усиливай и делай рецесс.
Дата:   28-03-14 05:05
Я вот так себе сделал.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.cust.dsi.ru)
Дата:   28-03-14 10:08
Вот мой вариант переделки Казанки-5
Дата:   28-03-14 13:33
окей найду
Дата:   28-03-14 13:35
грамотно все сделал просто 5+ тебе
Дата:   29-03-14 03:19
чем лучше пропитать фанеру?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   29-03-14 03:33
Фанера какая?
Дата:   29-03-14 05:37
старые концертные колонки разобрал а фанера 20 мм толщиной
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   29-03-14 06:44
раскиснет...вот у меня-вечная!(хитролыбящийся смайлик)...
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   29-03-14 12:29
олифой (или яхтным лаком) на несколько слоев+потом краской кот.лодку будешь красить.
Дата:   29-03-14 15:24
ну я думаю на несколько сезонов хватит
Дата:   29-03-14 15:25
а яхтный лак на основе олифы?
Дата:   29-03-14 15:44
хз.. но при покрытии в несколько слоев он создает отличный защитный слой.
Автор: kness (176.52.66.---)
Дата:   29-03-14 16:16
Леха064 писал:
Но ведь у тебя есть эпоксидка. Зачем тогда ещё что то выдумывать.
Замеси с отвердителем, потом разбавь ацетоном до нужной вязкости и пропитывай спокойненько.
Дата:   29-03-14 16:20
я думал еще помимо эпокситки разогреть олифу до кипения чтоб она стала жидкой и хорошенько пропитать
Дата:   29-03-14 16:22
чет я начал задумываться вешать или нет два В25 как написал выше fed1063
денег на инодвигатель нема,что посоветуете?
Дата:   29-03-14 17:00
Леха064 писал:
Лёша, поверь после хорошей ( в несколько раз ) пропитки эпоксидкой, а ещё лучше замачивании в ней, тебе яхтный лак и олифа совсем не нужны будут.
Леха064 писал:
Тут уж каждый сам себе решает.))) Но два вихря тебя скушают с потрохами.)))
Дата:   29-03-14 17:18
,будем пробовать!
Дата:   29-03-14 17:20
а с движками буду думать хотелось бы два повесить но незнаю
