| Московское время 16:53:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:53:05 |
Автор: Вереск (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-03-14 08:29
Уважаемые знатоки!
Кто-нибудь занимался вопросом замены в проектах лодок из фанеры самого материала, без изменения проекта? Я вот подумал о прямой замене фанеры на какой-либо листовой пластик. Помню, когда-то был запас советского оргстекла 4 мм толщины - лютая была вещица: ни молотками не разбить, ни из "духовки" не пробивалась. При этом запросто клеилась, сверлилась, пилилась без сколов и не гнила десятилетиями.
Ясное дело, что пластик может быть несколько тяжелее фанеры, то же оргстекло 1.2 кг\дециметр к 0.7 кг\дециметр у фанеры. Однако и прочности у пластиков явно поболе будет, не говоря уже о водостойкости и сопротивлению вредителям.
Из теории вот что получается. У меня сейчас "на верфи" метла строит, там дюраль 2 и 1.5 мм использован (днище и борта соответственно). Дюраль 2.8 тонны на куб, оргстекло - 1.2 тонны на куб. То есть, при той же массе можно использовать почти в 2.5 раза толще пластик. И это я смотрю на старинный стеклоакрил, который аж в 28 году прошлого века изобрели. Наверняка сейчас что-то более интересное должно было появиться.
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-03-14 18:15
>>>Поликарбонат появился
"Недостатками ПК являются очень низкая устойчивость к УФ излучению и вообще погодоустойчивость."
>>>Тебе стеклотекстолит подойдёт.
Фанеру можно размочить и выгнуть. Металл - выковать при нагреве. Оргстекло - подогреть и согнуть. А эту хреновину даже и не придумаю, чем подгонять - ничего его не берёт :-)
ЗЫ. ПохожЕ, солнушка не боится только оргстекло из нынешних материалов, всё остальное - или разваливается, или добавки солнцезащитные увеличивают стоимость и уменьшают прочность.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 24-03-14 19:34
Ну погодоустойчивость у фанеры всяк хуже, чем у поликарбоната))))... есть еще вспененный ПВХ листовой, интересный материал, хотел на слани приспособить, да 10 мм все же не такой прочный как фанера, а обклеивать тонким (мм 2-3) ту же фанеру неохота...
Дата: 24-03-14 20:16
Зуек писал:
> неохота...
Ну у фанеры вообще устойчивости нету, пока её за 100500 денег чудо-красками не отполируешь в мильён слоёв. И там-то, говорят, под всем этим бутербродом, портиться умудряется.
Дата: 24-03-14 21:04
Вереск писал:
> Уважаемые знатоки!
Было много каютных лодок под 2 вихря построено из электротехнического стеклотекстолита. Результат был весьма положительный.
Дата: 25-03-14 02:04
>>>стеклотекстолит 2мм гни как хочешь.
>>>И смола пристаёт как надо в отличии от пластика.
А 2мм не тонко будет? Это же как дюралька по толщине, но дюраль прочнее, не? И от света уф не испортится случаем?
Дата: 25-03-14 04:37
Ну так кроме цены обшивки есть еще краски, уход, возможные проблемы, прочность в конце концов.
Автор: Serjic Samara (88.200.244.---)
Дата: 25-03-14 04:57
А что стеклотканью сверху не будешь обклеивать?
Прочность даёт силовой набор шпангоуты и т.д.
Когда дюралек ещё почти небыло,отец сама клеил лодку.
По началу была очень лёгкая,лет через пять потяжелела и начала лопаться,то там то тут. Ну всё равно лет 10 проездил.
Думаю извращаться с заменой фанеры смысла нет,т.к. надо осознать что лодка эта не будет вечной ,чем ты её не обтяни.
Дата: 25-03-14 07:33
Из суток гуглинга получается следующее:
По прочности стеклотекстолит вообще очень хороший, 2-3 мм должно хватить на лодку до 5 метров. На замену фанеры 6-ки. Но вот обрабатываемость у оргстекла значительно выше, удельный вес - меньше, а стойкость к УФ "из коробки" - лучше.
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата: 25-03-14 11:09
Оргстекло неармированное, не стоит преувеличивать его прочность.
И оклейкой стеклотканью его не усилить, т.к. адгезия любых клеев к оргстеклу плохая.
Детали из оргстекла можно склеивать между собой дихлорэтаном,
но склеить оргстекло с любым другим материалом не получится.
Как и надежно уплотнить соединение. Любые герметики к оргстеклу толком не липнут.
Автор: ПУХ (5.140.91.---)
Дата: 25-03-14 19:23
Когда-то давно строил Сарган-шпангоуты из рейки и обшил тонким стеклотекстолитом вместо фанеры, резал его ножницами по железу и крепил шурупами. Сверху обклеил стеклотканью 4-6 слоев. получилась крепкая пластиковая лодка , не намокает .не гниет.
Дата: 26-03-14 05:18
Пенополистирол экструдированный 10мм лист 3х1.5м, обложить с двух сторон или стеклотекстолитом, или эпоксидом на стекловолокне. Гугл говорит, что прочность такого "бутерброда" будет сравним с 10 мм стеклотекстолитом по прочности.
Много думать.
Автор: Даос (83.239.144.---)
Дата: 26-03-14 06:52
Ребята, я тут уже неоднократно писал чем и как меняется фанера ... кого интересует велкам в гости...
Автору вопроса могу подсказать - ПВХ листовой и АКП (алюминиевая композитная панель), кроме этого есть и другие новые композитные материалы. Легче, проще и самое смешное дешевле чем фанера в итоге. Что почём где купить и как работать с этим - пишите, отвечу.
Автор: Даос (83.239.131.---)
Дата: 26-03-14 18:42
Ну вообще то есть инфа в профиле...
aleksei_mashtakov@mail.ru
Мой личный опыт и примеры замены фанеры на новые материалы.
Про материал можно здесь почитать.... Ссылка.
Дата: 27-03-14 06:03
Даос писал:
В профиле не нашёл. А в Вашей теме написано про восстановление дюралевого катера, но не про использование композита в обшивке. То, что надстройки можно мутить из пластиков - это понятное дело.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 27-03-14 06:18
Serjic Samara писал:
Фантомаса на тебя нет)))
Сейчас он бы обьяснил, что силовой набор нах не нужен а держит всё планширь)))
А если серьёзно, обшивка и силовой набор работают ВМЕСТЕ, в авиации такая конструкция называется "полумонокок".
И, без обид, не стоит рассуждать о прочности не имея понятия о таких простых вещах.
В уважением, Вовка.
Дата: 27-03-14 06:44
/ А в Вашей теме написано про восстановление дюралевого катера, но не про использование композита в обшивке. То, что надстройки можно мутить из пластиков - это понятное дело./
Я когда собирался катер строить то переделывал проект катера "Сивуч" с фанерной обшивкой на обшивку из ПВХ. (с армированием стеклотканью). Это на мой взгляд оптимальный вариант. (По сочетанию вес- прочность.) Можно и из композита - но получится тяжелее и менее ремонтопригодно (ПВХ легко клеится а композит надо клепать) . В общем вариантов вагон. Можно даже сделать работающую обшивку из композитной плиты с удельным весом легче воды... - т.е. сам корпус сам себе блок плавучести будет.
вот такой... Ссылка.
Дата: 27-03-14 16:17
"много каютных лодок под 2 вихря построено из электротехнического стеклотекстолита. Результат был весьма положительный."
- проблема с адгезией. Фанера проще и прочней.
Дата: 27-03-14 17:05
petr-Kenig писал:
Из теории или из практики такой вывод?
Дата: 27-03-14 18:27
Шпангоуты сделал с его применением. Пожалел.
Пришлось оклеить стеклом полностью, вышло сложно и громоздко.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 27-03-14 19:03
Собратья, помните, была такая технология ( к сожалению не помню автора, надо покопаться в старых КиЯ )
Там на ровном столе, при помощи утюга, заготавливались листы стеклопластика.
Затем они просушиваются и, пока совсем "каменными" не стали, ими обшивается корпус.
Таким образом создаётся форма/геометрические размеры..
Листы эти имеют небольшую толщину ( 2-3 слоя, если память не изменяет ), толщина "догоняется" последующей оклейкой ещё несколькими слоями стеклоткани.
Как-то так.
С уважением, Вовка.
Дата: 27-03-14 22:25
Точный ответ. На не точный вопрос.
Вопрос, судя по всему, такой: Хочется попробовать ? Очень? Попробуй - расскажешь, как оно.
Дата: 27-03-14 22:52
Вереск писал:
> А что вы скажите про ABS-пластики?
Из ABS, вроде как "Терхи" делают, но там технологи отнють не "самостройные", из целикового листа формуют. Как НАДЁЖНО соеденить ABS мне не ведомо.
Дата: 28-03-14 03:35
АБС пластик мы хорошо знаем из автомобилестроения... Почти все современные авто имеют бамперы и т.п обвес из АБС... Из + лёгкий, весьма прочный, хорошо формуется и обрабатывается...
Из минусов... почти не ремонтопригоден - если лопнет проще выкинуть чем заклеить...
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.201.---)
Дата: 28-03-14 04:16
Утопичная тема. Не годятся листовые пластики для лодкостроения. Как и алюмокомпозиты. Только цельнолитые, цельноформованые, или композитные панели аля текстолит, суть ткань со смолой.
Дата: 28-03-14 04:36
Нашел тут темку о том, как варят abs пластик, очень любопытно. Про оргстекло выложу пару фоток ближе к вечеру.
Дата: 28-03-14 06:56
На практике решил вопрос о применяемости оргстекла.
Делай раз:
Делай два:
При этом, плавные изгибы оно держит замечательно, фанера рядом не стояла. А вот на лёгкий удар - такой фэйл.
Дата: 28-03-14 20:44
Вереск писал:
Насмешил))) Вы, батенька, просто не умеете её гнуть )))
Поэтому идеи Ваши и непродуктивны, не стоит изобретать велосипед, если не устраивает фанера, можно и из стеклопластика делать, технологию в предыдущем сообщении я уже описывал.
С уважением, Вовка.
Дата: 28-03-14 20:54
BOBKA писал:
Ну у меня идей пока нету, я обдумываю и примеряюсь. Вот, например, такой вариант любопытный: Ссылка.
Дата: 28-03-14 21:38
Вереск писал:
> любопытный: Ссылка.
Курили мы и такую тему )))
Идея неплохая, мало того, уже полвека подобные конструкции используются в самолётостоении и судостроении. К примеру, можно вспомнить проекты Зимина "Радуга 50" и "Винни-пух", которым уже больше 25 лет.
Проблема и основная опасность данной конструкции заключается в возможности расслоения конструкции ( расслоение пенопласта или отслоение стеклопластика от пенопласта) поэтому использовать данную конструкцию для обшивки опасно. Хотя, существует специальный, конструкционный пенопласт, широко применяемый импортными конструкторами. Было и у меня желание его использовать, но после того, как мне озвучили цену желание как-то пропало...
А вот элементы внутреннего набора изготавливать подобным методом, на мой взгляд, очень даже неплохо.
С уважением, Вовка.
Дата: 28-03-14 22:01
Ну отслоение можно предотвратить, думаю, если прошить материал насквозь нитью.
Набор пенопластовый, снаружи - стеклопластик... И вот как после этого не потонуть? :-)
Автор: samsam (95.67.244.---)
Дата: 28-03-14 22:21
Вереск писал:
> потонуть? :-)
похоже парень просто шутник..
Дата: 29-03-14 04:57
Наступать на грабли - не спортивно. Мы прыгаем на них. С разбегу. На детские.
Обсуждали сегодня с напарником идеи. Придумали сендвич-панели из эпоксидки, стеклоткани и пенопласта с армированием сеткой нержавейки. Не знаю даже, что про это думать.
Автор: samsam (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 29-03-14 05:27
Вереск писал:
> это думать.
Стекломат с полиэфиркой туда же...
Дата: 29-03-14 05:51
Мне осталось только пожелать благоразумия в бюджете первого мероприятия.
Наш первый мы уложили в 15 тыр.
Дата: 29-03-14 06:00
Безумству храбрых - гробы со скидкой!
А вообще, мы тут в процессе восстановления чертежей 'метлы'. Вечерами с линейками и уровнями прыгаю.
Дата: 29-03-14 06:36
Сформуйте обшивку из листового ПВХ (5мм хватит - он и гнётся и режется и клеится отменно). Затем сверху обклейте стеклотканью - вот вам и сэндвич прочный, лёгкий, с хорошим сцеплением слоёв и практически 0 гигроскопичностью. И занедорого. А сетка из нержавейки вам не поможет... - только добавит вес и цену. - /курим сопромат./
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 29-03-14 07:02
Есть материал,.,делал из него рецес,естественно сверху мат со смолой.но на борта не пойдет.внутри соты.обладает полож.плавучестью и стоит недешево.в основном делают все кроме бортов.тощина 5мм 10 15 20.
Автор: Иван (77.35.216.---)
Дата: 29-03-14 10:11
Вереск писал:
Не делай этого.
Лодка - говно, строй с развалом бортов и острым носом.
Дата: 29-03-14 18:10
> Не делай этого.
Обоснования? Или просто потому что нельзя туда вешать моторы до 150 лошадок?
Дата: 29-03-14 19:28
petr-Kenig писал:
> Есть проекты для моря, есть для реки.
> Есть ни куда - это он.
Опять же: обоснования? Просто так наговорить и я могу про совершенно любую модель, вот просто про каждую.
ЗЫ. Воспроизводить "метлу" по матрице не входит в мои ближайшие планы, лодка у меня есть, я её ремонтирую и, доделав, буду ездить на рыбалку.
Дата: 29-03-14 19:43
Для армирования бетона годится для смолы со стеклопластиком нет... - разница в характере деформаций. У стеклопластика она упругая. А бетон работает как жёсткий. Соответственно будет совсем иная картинка в работе слоёв.
Дата: 29-03-14 20:19
"..обоснования? Просто так наговорить и я могу про совершенно любую модель, вот просто про каждую."
- совершеннейшая чушь. Есть ряд хороших кастрюль из совка для реки, например прогресс, крым и т.д.
Что бы это понять, надо сделать над собой усилие и пройти ликбез - литература на сайте. А потом и спорить можно. Пока.. не получается :)
Дата: 29-03-14 20:23
Даос писал:
Сделать жёсткую, "бетонообразную" смолу - не велика задача.
Дата: 29-03-14 20:29
petr-Kenig писал:
> просто про каждую."
То есть, просить аргументированно обсирать модели - это чушь? ооок.
ЗЫ. Про "хороший" Крым могу аргументированно не согласиться: очень трудно идёт под веслом, скорее даже "никак". Очень тяжелый для того, чтоб погрузить\разгрузить в одну харю. Очень мощный рекомендуемый двигл, что неудивительно при такой массе, соответственно дорог в поездке и покупке.
Смотря что считать критерием "хорошести". Кому-то вообще все наши кастрюли - говно, потому что надо в багажнике возить. И что метла, что прог превращаются в одинаковое говно.
Дата: 29-03-14 20:33
В этом случае и вес конструкции будет "бетонный" - смысл тогда "городушки городить"? Композиты тем и хороши что имеют высокую прочность при малом удельном весе. (кстати фанера тоже в общем то композит). Кстати для обшивки упругая деформация однозначно лучше. Поскольку нагрузки на лодку на ходу нерегулярные и знако переменные. Оптимальной конечно была бы "сотовая структура" - так как клеят например вертолётные лопасти. Но это дорого да и не продают такие материалы на свободном рынке. Так что если углубиться в теорию оптимальным рабочим композитом для обшивки лодки будет являться стеклопластиковый сэндвич.
Дата: 29-03-14 22:01
Вереск писал:
> Иван писал:
> > Не делай этого.
Ты почитал бы для начала литературу по мореходным качествам судов.
Все это доступно и находится в три щелчка мышью.
Статьи в старых "Катерах и Яхтах", где подробно и на примерах рассматриваются
принципиальные недостатки "Казанки".
Вкратце - у "Казанки" слишком тупой нос, она не всходит на волну, а врезается в нее, теряя ход и стремясь опрокинуться.
Низкие борта и отсутствие самоотливного рецесса у транца способствуют заливанию при потере хода.
Завал бортов внутрь критически опасно снижает начальную остойчивость даже на тихой воде.
По совокупности этих недостатков лодку можно считать говном,
что подтверждается десятками тысяч загубленных жизней за годы ее эксплуатации.
Положительные качества этой лодки - легкий ход на веслах и с моторами малой мощности
обусловлены плоскодонностью, большим удлинением и небольшим весом.
Нет никаких проблем построить лодку точно также малокилеватую, удлиненную и легкую,
но с развалом бортов, пологим форштевнем и рецессом у транца,
что позволило бы значительно поднять безопасность, сохранив положительные качества "метлы".
Дата: 30-03-14 07:06
Почитал. Из всех негативных отзывов не-теоретиков звучит только "можно потонуть, если гонять без башни на 25 силах и выше". Что, в принципе, логично.
> при потере хода.
Рецесс делается на раз-два, у меня уже запилен, кстати.
> тихой воде.
То-то её так любят браки, которым надо торчать на одном борту всем весом и тягать сети. Не иначе как за хреновую остойчивость.
Интересно, реально собрать статистику такую в сравнении с другими? Только учитывать при этом не только цифру утопленцев, но и массовость лодок и количество лошадей сверх лимита. Ясное дело, что если есть сотня казанок с 30ти сильными моторами и пять крымов с такими же, то количество аварий на казанках будет больше.
Дата: 30-03-14 07:07
Но вообще мы тут про материалы разговариваем. Не хотите казанок - не пользуйтесь, в конце концов, вас никто не заставляет. Вякнул я вот тоже, дурак, не к месту..
