| Московское время 13:11:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:11:36 |
Автор: tochik_05 (---.net-94.242.37.kaluga.ru)
Дата: 13-02-14 03:07
Выбираю тахометр,попалась рекламка на на этом сайте,заинтересовало чудо чувашской техники,возможности-цена оптимальны,хочу спросить совета у того кто приобретал данный аппарат ,нет ли проблем при приобретении по почте и при установке???
Дата: 13-02-14 03:14
Правила форума знаю,запрос делал,есть упоминания в обсуждениях,ничего конкретного нет,поэтому и решил создать темку,если что то пропустил, прошу дать ссылочку,заранее благодарен!
Автор: STORM (---.178-65-251-178.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-02-14 03:21
Если вкратце и не посылая в поиск - приборчик нормальный,изготавливается и продаётся давно,производитель присутствует тут на форуме,особых жалоб нет,в подключении не более сложен чем аналогичные приборы....
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 13-02-14 04:17
Вот темка от 10-го года, почитай на досуге.
Много раз жевали и после, но уже не так подробно. *-))
Дата: 13-02-14 05:26
PPS писал:
Ну вот,темку прочитал,сразу все понятно стало,благодарствую за ссылочку,буду брать.По подключению разберусь на месте.
Дата: 13-02-14 06:07
LIFT писал:
> tochik_05
> отпишись как работать будет
По подключению тахометра вопросов нет,меня датчик температуры и датчик воды заинтриговал,с ними и буду разбираться,как что нибудь получиться,конечно отпишусь...
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата: 13-02-14 10:52
Приветствую!
Сам не так давно заказал данный "Блик", пришел, проверил все хорошо, комплектация полная, все работает! Отличная цена за отличный прибор!
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата: 13-02-14 20:26
Прибор нормальный Все функции заявленные производителем работают.Так что можно брать.Тоже с датчиками вроде сперва непонятки были в итоге жиговский от девятки проточил все работает с датчиком наличие воды не стал заморачиватся да и на приборе есть сигнализация о перегреве.Подключение не сложное.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 13-02-14 20:54
Так примерно на Yamaha-40XWS сделаны датчик температуры и датчик воды. ДТ сделан за 30 минут. ДВ за 5 минут.
У ДВ недостаток,при подъеме мотора из воды в трубке вода остается. И ДВ не срабатывает. В этом сезоне перенесу его прямо к "писалке".
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 13-02-14 21:58
Потерял фотки. Датчик воды расположил в трубке как можно бложе к "писалке"-тогда он срабатывает раньше датчика температуры.
Датчик температуры сделал из датчика температуры ВАЗа -выковырнув из него микросхему.
Прибор мне перепрошивали - прошивка работает хорошо. Зуммер слышен на полных оборотах.
Есть неудобство. К каждому датчику тянуть свой провод "массы".
Примечание - гаечки крепления надо затягивать очень слегка. На нашем южном солнце от перетяжки немного покоробило корпус.
Прибор работает на Я30Д с довеском от Ивана.
Дата: 13-02-14 22:40
>Прибор мне перепрошивали - прошивка работает хорошо. Зуммер >слышен на полных оборотах.
И кто вам перепрошивал прибор? Уже интересно!!!!!
Это нормальное требование к замерам. Можно и не делать,но если у вас потребление 1....10А по проводу 0.05мм^2:) потери сами можете подсчитать. А такие пользователи есть. Можно пустить один провод для малоточных цепей,у меня так и сделано. Пользователь трудно объяснить схемотехнику замера.
Это да,у меня сосед с "дурна ума" затянул их.... вырвал все крепление....
У меня просто блок вставлен в дырку. Без крепления. Но я часто его меняю на другие опытные.
Дата: 13-02-14 22:54
Контрольку убрал, вдел трубку прямо на родной шланг, в трубку установил ДВ, вода не застоится.
Дата: 13-02-14 22:59
вид второй датчика воды, в качестве разъема не нашел нечего нормального, пришлось выпаять со схемы...
Сергей,приветствую! Будет работать с таким разъемом?
Дата: 13-02-14 23:02
С датчиком температуры пока загвоздка, думаю какой установить.
Сергей, на фото датчик температуры он от какой машины? На вид миниатюрный, такой бы поставить...
Дата: 13-02-14 23:40
radioman писал:
> оборотах.
Так Вы же и перешивали-я вам отправлял. Моточасы слетали.
Дата: 13-02-14 23:52
Я уже и не помню,просто перепрошивал мало:)
>Сергей, на фото датчик температуры он от какой машины? На вид >миниатюрный, такой бы поставить...
Датчик LM335 аналог того что стоит в 19.3828 корпус TO-92.
Катал прошлый сезон,боялся что будет пропадать тепловой контакт датчика и корпуса. Но с термопастой все ОК. Разбирал разные ДТ в ТМ108 оказалось термоэлемент тупо засунут в термопасту и не имеет контакта с корпусом,я был в шоке:)
По разъему,без разницы какой,лишь бы на вибрации контакт не пропадал. Себе ставлю те что на Yamaha круглые одиночные.
Дата: 14-02-14 00:21
А вот имеется ДВ от УАЗика не инжектор, датчик немного длинный, не знаю номера и фото нет, если его разобрать и сам термоэлемент к движку прилепить?
Если пойдет, то с какими сложностями можно столкнуться при изъятии термоэлемента? В вооружение имею гравер с различными насадками, разрезать мелкие детали не проблема, там же корпус разрезать надо?
Дата: 14-02-14 16:49
.....Разбирал разные ДТ в ТМ108 оказалось.. Ошибока TM-106.
PLANet писал:
...А вот имеется ДВ от УАЗика не инжектор, датчик немного длинный, не знаю номера и фото нет, если его разобрать и сам термоэлемент к движку прилепить?...
Нужно знать что стоит внутри этого датчика,или его характеристику.
Вскрываются датчики обычной ножовкой по металлу
Дата: 14-02-14 19:42
>Безопасно ли подключить его к блоку и проверить подходит он или >нет?
Теоретически ничего блоку не будет. Но можно сжечь датчик. Если он полупроводниковый и включить не в той полярности.
Может проще купить LM335Z. Даже в "шкуродерском" Чип-Дип он стоит 32 руб.
Дата: 15-02-14 00:01
В выходные по городу покатаюсь поищу датчик температуры19.3828 или его аналоги.
ecp, на дт видно только сигнальный провод, а массу с корпуса запирал чтоли?
Автор: ecp (---.252.27.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата: 15-02-14 02:19
ПлАнеТ здравствуйте, если вопрос про датчик температуры, то да масса это блок двигателя.
Дата: 15-02-14 14:30
Спасибо! Нашел в инете фотку датчика 19.3828 так там на оборот нарисовано, хорошо что не повелся, датчик бы спалил.
Дата: 15-02-14 20:45
> Где ж наоборот ? )) У машины - что слева , что справа - двигатель всегда
> спереди ).
Я с телфона смотрел, толком не разгледел, потом внимательней присмотрелся увидел что все соответствует. Датчик уже установил.
Дата: 15-02-14 20:51
Разъем от компа, как раз 4 контакта, 2 на датчик температуры, 2 на датчик воды, с зади разъема все щели залил герметиком.
Дата: 15-02-14 21:06
PLANet датчик до установки проверили?
А то попадались 19.3828 (обозначение то же) но не те:)
По поводу белого 4-х контактного разъема, я использовал такие (2-х и 4-х контактные). Отказался. Они при при подключении бывает загибают контакты. Аккуратно с ними.
Дата: 15-02-14 21:15
Да, проверил, боялся что при пайке проводов к датчику перегорит чтонибудь внутри, подключил Блик и датчик к аккумулятору, дачик на батарею отопления, показания медленно росли, затем в снег! Довольно быстро упала температура.
Термопаста останется такой же густой? Или со временем затвердеет?
На счет разъема учту, спасибо!
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 16-02-14 00:25
PLANet писал:
Термопаста не затвердеет , она высохнет со временем , и её нужно будет заменить .
Тут - мой вариант выносных приборов ) . Есть мысль запихать в такой корпус и БЛИК .
Автор: trapexit (---.google.com)
Дата: 10-03-14 19:47
Изучил тему и тоже отправил заявку данный прибор. Для меня один из критериев то, что разработчик находится на форуме и оперативно исправляет недочёты. Да и поддержать местного производителя не грех, если он выпускает неплохую продукцию по доступной цене.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 13-03-14 23:10
он на размыкание что ли срабатывает-то?
ну и опять же - хотелось бы готовый красивый, ковыряться с трубочками и клеями нет ни времени, ни желания.
Дата: 14-03-14 00:06
Нет воды,нет контакта (высокое сопротивление)
>ну и опять же - хотелось бы готовый красивый, ковыряться с >трубочками и клеями нет ни времени, ни желания.
На каждом моторе ДВ устанавливается по разному. Универсальную конструкцию не сделать. В YAMAHA-30HWCS я нарезал резьбу и вкручивал штуцер в сливное отверстие,многие готовы сверлить новую Yamaha? В 40XWS выше привел конструкцию "ДВ за 5 минут".
Дата: 14-03-14 17:35
Т.е. суть ДВ - нормально разомкнутый контакт? тупо пара близко расположенных проводников?
придется колхозить самому тогда. )))
А цвет циферблата только черный?
А то вот уже заказывать собираюсь.
Автор: Podonak (91.185.252.---)
Дата: 26-03-14 23:05
Подскажите, выковырял тм-106 , приложил минусом к корпусу плюс подал, температуру не показывает, ВЕСТИ отдельно минус, а как его прицепить к этой таблетке, как сделать подскажите???
Дата: 27-03-14 00:03
>Подскажите, выковырял тм-106 , приложил минусом к корпусу плюс >подал, температуру не показывает, ВЕСТИ отдельно минус....
Извлекли саму "таблетку"?
Тип ДТ в настройках изменили (для ТМ106 2-й тип ДТ).
Омметром ТМ106 замеряли 1350....1880 Ом при 30 гр.
Можно припаять,но очень аккуратно,он плохо паяется и при перегреве отлетает контактная пластина. Но тогда конструкцию контакта с мотором надо делать.
Дата: 27-03-14 01:06
Настройки поменял, сопротивление померил так что бы посмотреть есть нет (я к сожалению с током не очень дружу), не помню в каком положении тестер стоял но показало 0.35 , если удастся припаять то придётся делать как на картинке выше в медную трубочку через термопасту???
Но то есть он через корпус работать точно не будет???
Дата: 27-03-14 01:48
Что то я не понимаю о чем речь.
Что значит "через корпус работать точно не будет"?
Его можно просто подключить двумя проводами один к корпусу ТМ106 другой к контакту ТМ106.
Подключать надо ДО подачи питания на блок. Наличие ДТ проверяется при включении блока. Если включить без ДТ и подключить ДТ при включенном блоке,то блок его не увидит.
И что он показывает в режиме ТЕМПЕРАТУРА?
Дата: 27-03-14 02:13
Да это понятно что не увидит инструкцию прочитал, я имел в веду таблетку одной стороной прижать на корпус к блоку, а с другой стороны подать на тахометр, в мануале написано что надо вести отдельно корпус и отдельно от контакта, корпус подключать туда же куда и минус с машинки приходит (чёрный провод по моему) ??? машинка 704я.
Датчик был LS 0101 вроде там внутри таблетка ТМ106 стоит.
Дата: 27-03-14 02:19
У меня получилось как на фотографии выше, только корпус я отпилил и пружинкой прижал саму таблетку, наружний корпус датчика на 14, а посадочное место на 12, рассверливать я не стал, отпилил корпус датчика.
Дата: 27-03-14 02:52
> в мануале написано что надо вести отдельно корпус и отдельно от >контакта, корпус подключать туда же куда и минус с машинки >приходит (чёрный провод по моему) ??? машинка 704я.
Можно и одним проводом,но нужно понимать что если по общему проводу идут большие токи то показания будут "прыгать". Но контакт ДТ (электрический) с - должен быть.
"...я отпилил и пружинкой прижал саму таблетку..."
Куда прижали? К корпусу мотора прижали саму "таблетку"?Если ДА,то это плохо. Хорошего контакта не будет.
Дата: 27-03-14 12:12
Прижал, да к корпусу мотора, ну пусть контакт плохой, пусть показания прыгают, а то ведь их вообще нет, кстати прибор показывает температуру на заглушенном моторе?
Дата: 27-03-14 14:25
Да,будет.
Делаем так:
1 - внимательно смотрим на разъеме блока правильность подключения ДТ -(черный) 1-й контакт,+ на 3-й контакт. На корпусе есть цифры.
2 - Выключаем блок. Соединяем ПРЯМО НА БЛОКЕ 1-й и 3-й контакты (+ и - ДТ). Включаем блок.Смотрим появились ли показания ДТ 0....-10гр. (нажимая кнопку перебираем моточасы - обороты - температура).
Почему такая температура, а не 150гр. тут писать не буду.
Если нет,связываемся со мной в личку и решаем вопрос.
3 - Если температура появилась,то делаем п2. но замыкаем провода ДТ прямо на моторе. Результат должен быть аналогичен п2.
Если нет, смотрим провода.
4 - Если п3. проходит. Подключаем ДТ (таблетку) прямо к проводам ДТ (при выключенном блоке) можно зажать провода пальцами. Включаем блок. Смотрим температуру. Если нет - значит что то с "таблеткой".
5 - Устанавливаем ДТ на мотор. Проверяем,если температуры нет замеряем омметром сопротивление на выводах ДТ прямо на блоке.
Должно быть около 1500 Ом при 25гр. Если нет значит плохой контакт "таблетки".
Дата: 27-03-14 19:15
Спасибо, победил, видно правда был плохой контакт с корпусом, припаял два провода, всё заработало, ещё раз спасибо.
Ещё вопрос почему то у меня стрелка перестала диагностику делать, дрыгнеца пару раз и всё???
Дата: 27-03-14 19:47
>Ещё вопрос почему то у меня стрелка перестала диагностику делать, >дрыгнеца пару раз и всё???
Можете видео сделать и скинуть в личку?
Похоже на стекло надавили сильно и вжали стрелку (там зазор 0.5мм). Теперь она цепляет шкалу.
Дата: 27-03-14 22:37
Ого... При подаче питания на блок, стрелка должна "бегать"? Когда я свой подключал просто в гараже к аккумулятору, стрелка примерно на миллиметр поднималась и обратно на исходную, может тоже стрелка зажата???
Дата: 27-03-14 23:08
>Ого... При подаче питания на блок, стрелка должна "бегать"? Когда я >свой подключал просто в гараже к аккумулятору, стрелка примерно >на миллиметр поднималась и обратно на исходную, может тоже >стрелка зажата???
Стрелка должна установиться в "0".
Понятие "бегать" расплывчато.
Движение примерно так :
вверх на 3...4 мм
вниз до упора (на разных блоках по разному)
опять вверх в "0".
Дата: 28-03-14 00:47
radioman писал:
> вверх на 3...4 мм
> опять вверх в "0".
Ну тогда гут у меня сейчас так и есть, а раньше как прям на хорошей иномарки было, до конца в верх и в низ на ноль красота:)
Видео вам отправил.
Дата: 28-03-14 00:53
>Ну тогда гут у меня сейчас так и есть, а раньше как прям на хорошей >иномарки было, до конца в верх и в низ на ноль красота:)
> Видео вам отправил.
Ну да,на видео все правильно.
А вот как вверх и вниз до конца не представляю,только если обороты есть.
