| Московское время 11:26:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:26:29 |
Автор: kvn70 (---.149.9.183.misp.ru)
Дата: 26-03-14 16:39
Всем ! Нужен савет по креплению транцевых плит . Лодка из АМГ , плиты из нержавейки а вот чем скрепить вопрос , склоняюсь к вытяжным клепкам из нержавейки с герметиком.Вопрос по надежности ?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 26-03-14 17:03
Крепить болтами -для возможного демонтажа для ремонта.
Автор: PETROBOT_NSK (---.academ.org)
Дата: 26-03-14 23:37
Между плитой и корпусом обязательно нужно сделать прокладку из резины или герметика, чтобы не было электро-химической коррозии.
Автор: MegaChell (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 27-03-14 01:46
PETROBOT_NSK писал:
Есть ли смысл? Саморезы или заклепки в любом случае в алюминий втыкать.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 27-03-14 04:07
Не разболтаются. Опыт есть. Третий год ничего не выкрутилось.
Ставить на герметик
Дата: 27-03-14 16:13
PETROBOT_NSK писал:
> Мы ставим плиты на болты через герметик.
А гофра для чего, если не секрет?
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 27-03-14 22:33
Плиты Ленкомарин, лодка пластик - штатное крепление сикафлекс и саморезы. Стоит мертво!
Автор: Сыр (---.spbmts.ru)
Дата: 28-03-14 01:11
Мы на Сильвере крепим так: Под плиту прокладка из материала, тот что на тентах используют, прозрачный который. Все это обильно еще смазывается полиуретановым герметиком. И сажается на саморезы из нержавейки, так же с герметиком. Вместе с плитой прикручивается цинковый анод. Нареканий нет.
