 Московское время 10:40:21
 Владивостокское время 17:40:21
 гайка крепления рулевого троса
Автор: mmaks (---.midiprint.com)
Дата:   24-03-14 16:49
Где можно,и можно ли вообще купить отдельно ? Если что-надо 2 шт.Та,которая с резьбой 5/8 и 14ниток на дюйм.
 Re: гайка крепления рулевого троса
Автор: Неман (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-14 17:08
На Смольной в экстриме магазин "ЦАРЬ".
Дата:   24-03-14 17:13
Неман писал:
Спасибо,ща позвоню им
Дата:   24-03-14 18:00
Неман писал:
Нету там,да и нигде пока ненашел.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   24-03-14 21:14
Мне так проще её сделать
Дата:   24-03-14 23:44
Барабашка писал:
Тоже пришел к такому выводу,завтра метчик куплю и сделаю,не думал что это такой дефицит.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-03-14 02:31
не так то просто купить такой метчик оказалось...был на паре рынков профильных-нет таких размеров.
Дата:   26-03-14 03:11
Можно нарезать резцом Я в Подольске пиедеш помогу
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.200.---)
Дата:   26-03-14 04:43
в сан.тех магазинах спросите.
на медящке 5/8 гайки Ссылка.
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   26-03-14 04:46
Вроде эта гайка несъемная, заделана навсегда. Если удалось снять или соскочила - трос негодный, менять. Это если та, которая накручивается на трубу - ось откидки мотора.
Дата:   26-03-14 04:51
Толстый писал:
> мотора.
наверное не про эту гайку.
Гайка на тросе больше чем 5/8 , там примерно 3/4
mmaks, а про какую гайку речь? :-)))
Дата:   26-03-14 04:56
Елена, Мурманск. писал:
Лена,спасибо,но это если 5/8 трубная,то непойдет,она в диаметре 23мм,а гайка накручивается на резьбу 22мм.На рынке перебрал все варианты.
Вообще запутался,по каталогу 5/8 и 14ниток на дюйм это 16мм метчик,а трубный с такими цифрам 23мм.Где правда...
Дата:   26-03-14 04:57
> Толстый писал:
> откидки
> > мотора.
та,которая трос к мотору крепит,ну к струбцине что ли...
Дата:   26-03-14 04:59
Толстый писал:
> мотора.
да да да,абсолютно верно,вот их то мне и надо 2 шт
Дата:   26-03-14 05:10
mmaks писал:
Правда в том, что сан. тех трубы (резьбы) надо мерить по ВНУТРЯНКЕ трубы, а болты и гайки по наружке.
Пример: трубная (водопроводная) труба 1/2 дюйма имеет наружный диаметр 22 мм , а внутрянка 1/2 дюйма, т.е. примерно 12 мм
Дата:   26-03-14 05:11
mmaks писал:
там не 5/8 точно, там примерно 3/4
Дата:   26-03-14 05:13
> mmaks писал:
> с
у сантехников я тоже был,они руками разводят,вариант в принципе есть,на заводе на станке нарежут, если не найду
Дата:   26-03-14 05:14
mmaks писал:
если по метрической резьбе, то М22, шаг 1.75
А что с родными то стало?
Дата:   26-03-14 05:16
> mmaks писал:
воот,а 3/4 это 19 мм а надо 22
Дата:   26-03-14 05:23
...накосячила :-(
короче если только на станке точить, плашку (метчик) такой вряд ли найдете ...там получается фиг знает что шаг получается не 1,75, а 1,184 ... короче сами посмотрите, а то что то ...туплю :-) с этими резьбами ...
Дата:   26-03-14 05:24
> mmaks писал:
У меня на другом моторе была другая резьба,на новом стандартная.Есть гидравлическая рулежка к мотору,но гайка была переточена под другую резьбу. Теперь что б поставить гидравлику на новый мот,нужна обычная стандартная гайка от рулевого троса.
Дата:   26-03-14 05:25
> ...накосячила :-(
я эту книгу уже почти наизусть знаю))))
Дата:   26-03-14 05:28
вот Ссылка. была уже такая (похожая) тема
думал что найти гайку будет легко,ведь троса изнашиваются,или что то еще сними происходит,а оказалось что и хрен найдешь;);):):) всего лишь маленькую гайку....
Дата:   26-03-14 05:29
> (похожая) тема
изучена она,:):)и на другом сайте тоже...
Дата:   26-03-14 05:32
Звони я медленно набираю 8 926 526 51 86
Дата:   26-03-14 17:07
Александр,вот размеры,резьба 14 на дюйм
два
Дата:   26-03-14 17:08
три
четыре
Дата:   26-03-14 17:09
номер пять
Дата:   26-03-14 17:10
номер шесть
Дата:   26-03-14 17:11
на почту отправил тоже на всякий....
Дата:   26-03-14 18:57
Гайки готовы можно забирать
Автор: ЮНК (46.158.178.---)
Дата:   26-03-14 20:11
Недавно имел проблему с гайкой. Шаг резьбы там 1,75, а вот диаметр забыл. То-ли 20, то-ли 22мм.
Дата:   26-03-14 20:34
ЮНК писал:
> 20, то-ли 22мм.
21,4 если быть точным....
Дата:   26-03-14 22:12
mmaks, посоветуйся со спецами из сервисменов, ИМХО нельзя эту гайку самому надежно заделать, потому и в запчасти она не поставляется.
Дата:   27-03-14 00:18
Толстый писал:
нормально все,позже фото сделаю оригинальной гайки,и самодела от Александра,и попробуйте отличить кто есть кто.)))
Барабашке-спасибо огромное
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   27-03-14 00:38
Толстый писал:
А причём сдесь сервисники,гайка то будет не на трос ставиться,а на палка железный))) от гидравлики
Дата:   01-04-14 17:45
Толстый писал:
по поводу спецов и сервиса-вот справа 2 гайки от Барабашки (Александра),и чем она хуже оригинальной? По мне так даже лучше)))
Еще раз спасибо Александру.
