 Московское время 23:45:22
 Владивостокское время 06:45:22
 Помогите подобрать к мотору лодку пвх
Автор: okunev (---.178-66-106-39.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-03-14 04:33
Имеется, довольно шустрый, моторчик Mariner 2.5
2 тактный. Хотел прикупить к нему лодку пвх, надоело клянчить на базе Пеллу. Хотел прикупить 300-310 килевую с транцем и жестким дном. Рыбачу или один или с товарищем. Финский залив, Ладога, не далеко от берега. Заброс, дорожка. Расстояние между точками не большие, 3-5 км.
Требуется Ваш совет относительно выбора лодки пвх или вводных размеров лодки для самостоятельного подбора. Заранее всем благодарен за совет.
 Re: Помогите подобрать к мотору лодку пвх
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-03-14 04:35
Ну от Посейдона лёгкие лодочки, вполне качественные... Выбор громадный.
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   21-03-14 05:20
Из личного опыта: "Навигатор 270" под "ямахой-3" 2 т. Хаживал и по 50 км. в день. Весь комплект включая неслабые ,иногда, уловы входит в багажник "Фокуса-2". Транец жёсткий ,пайолы несплошные, поэтому сбор - разбор элементарный.Стоять можно спокойно- рейки широкие и стоят где нужно ,а толстые баллоны и за банки сойдут.Плоское дно - скорее плюс- меньше риск порвать или поцарапать да и на полуглисс (о полном при скорости 18 км/ч по жопсу не говорим) выходит легче килевой. Волны не боится .Из минусов- короткая и со шмурдяком даже одному тесновато. Хотя и в два лица рыбалили ,но это через нервы-то спиннингом по фейсу ,то блесной за причиндалы .А в целом отзывы хорошие.
Автор: Лесник (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   21-03-14 05:24
А зачем под такой движок килеватую лодку? Только лишние потери на трение.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-03-14 05:49
Можно взять любую лодку известного бренда, килеватая действительно не нужна. Желателен жесткий пол и встроеный а не навесной транец. Размер меньше 3м лучше не рассматривать, на ход лишние 30-40см никак не повлияют а вот места в лодке будет больше. Собирать разбирать что 270 что310, разницы никакой, да и по весу никакой критичности
Дата:   21-03-14 05:51
Думаете всётаки лучше плоскодонку?Миха66 писал:
> никакой критичности
Дата:   21-03-14 05:52
С моим центнером обаяния боюсь не развернусь в ней
URRI писал:
Автор: мишаня Спб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-03-14 16:58
Для одного Флагман 320, для двоих Флагман 350-380.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   21-03-14 18:09
В таком размере и с таким мотором никакой килеватости или плоскодонности ты не отличишь. Бери плоскодонку известного бренда и не парься
Автор: okunev (78.25.121.---)
Дата:   21-03-14 18:19
На сколько я понял 300-330 плоскодонка
Миха66 писал:
Дата:   21-03-14 20:46
Учитывая Ваше "обаяние" боюсь моторчик в 2 с хвостиком кобылки не выйдет из режима водоизмещения. Отсюда и вывод: подбирайте по габаритам. Но ,всё-таки ,тот -же "Ямаран"при всух своих плюсах дрстаточно тяжёл. А у вас в Питере отечественных отличных лодок пруд-пруди. Так что успехов в поисках и прятных покатушек!
Дата:   21-03-14 20:58
Ещё - не покупайтесь на показатель плотности ПВХ ,прочность и износостойкость поверхности абсолютно одинаковы, а вес больше да складывать тяжелее.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   21-03-14 21:28
*********В таком размере и с таким мотором никакой килеватости или плоскодонности ты не отличишь. Бери плоскодонку известного бренда и не парься********
Разница существенная,плоскодонный коротыш в 2 лица не едет,волну носом гонит,как бульдозерным отвалом, на волне носом шлёпает,забрызгивается.Флагман-380 с Мерк-3,3 идёт шустрее,чем Навигатор-290.
Автор: okunev (---.178-66-126-213.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-03-14 00:18
Нашёл чудное надувное изделие под названием Ямаран 320, по очень приятной цене, б/у один сезон. Завтра посмотрю. Ценник уж больно хорош. В связи с этим, подскажите на, что обратить особое внимание при осмотре и дальнейшей покупке.
Заранее всем благодарен.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   22-03-14 00:32
легко клеиться все кроме замены "седел" клапанов и устранения "ямы" перед транцем - визуально кильсон должен быть до транца, ну или почти до траа, а у накачанной до штат
Дата:   22-03-14 00:33
спасибо
Автор: Michael Leo (5.254.243.---)
Дата:   22-03-14 19:23
Я на Тайге 320 прошлый год ездил - неплохая лодочка Ссылка.
Автор: okunev (---.178-66-126-215.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-03-14 02:56
Спасибо, коллеги, за ваши советы и помощь. В принципе набрал несколько вариантов покупки. Рассматриваю бу в связи с бюджетом выделенным на данные цели.
И вот, что на выбирал. Напомню в наличии мотор 2,5 силы Mariner
Дедулька продаёт Хантер 320 за 10.000 плоскодонка 2011 года, без доков. Коллега отдаст за ненадобностью новый Кайман 335 килевой за 20.000
Ну, и продавец думает - Ямаран 320 2013 года, думает т.к. хочет продать комплектом с Toshatsu 9.8, я предложил 15.000(комплект, просит 70)
Кто что бы взял?
Дата:   23-03-14 06:53
Спасибо, познавательно.
Автор: okunev (---.178-66-120-209.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-14 00:46
Спасибо, всем за помощь и советы.
Купил Кайман 330 У хороших людей.
Автор: okunev (---.yota.ru)
Дата:   27-03-14 19:42
Ошибочка, n300 Кайман
Новая, очень не дорого. Для моего моторчика вполне подходящая
Дата:   27-03-14 19:54
Поздравляю, лодка неплохая, удачи на воде!
Дата:   27-03-14 19:57
Спасибо, и вам нхнч
