 Московское время 03:22:23
 Владивостокское время 10:22:23
 Подключение проводов под капотом Y-40xws
Автор: Soarer (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-03-14 22:14
Ребят помогите!! Отдавал лодку на покраску, снимал двиг, поотключал все провода под капотом.. После обратного соединения, как мне казалось правильным, двигатель не развивает мощности, даже на глис не выводит, жрет бензин раза в три больше и на воде разводы от бенза, что может быть?
 Re: Подключение проводов под капотом Y-40xws
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   25-03-14 22:35
Что-то на сказки похоже. Зачем провода внутри отключать, есть же разъем. Может мотор слегка ворованный?
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   25-03-14 23:17
Может не провода а троса (газ/реверс)?
Автор: Игорь_Берики (37.79.250.---)
Дата:   25-03-14 23:18
Похоже на постоянно работающее реле подсоса. Как следствие - перелив бенза (теоретически, возможны разводы на воде), переобогащение смеси (жрет больше, нет прежней мощности). Да и заводИться мотор может очень хреново в такой ситуации. Действительно не понятно, нахуа провода-то отцеплять? Весьма странный способ снятия движка с лодки...
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   25-03-14 23:19
Имеется такой же плм, так при снятии движка с корпуса (на зимовку) достаточно отключить разъем и он "свободен", ну помимо рулевого и ДУ. Выложите фото движка, посмотрим, чем сможем поможем.
Дата:   25-03-14 23:30
Вернее не реле, а электромагнитный клапан подсоса.
Дата:   26-03-14 00:20
Это вполне вероятно.
Дата:   26-03-14 02:39
Подсос открой.
Автор: Викинг-560 (217.67.126.---)
Дата:   26-03-14 02:43
Может колпак с какой-нить свечки слетел?
Дата:   26-03-14 03:57
Электромагнитный клапан подсоса - в кружочке. Подключается через штатный разъем к машинке газ-реверс. Срабатывать должен только при нажатии (утапливании) ключа в замке зажигания.
Дата:   26-03-14 15:21
У меня фишек пол капотом нет, только провода разного цвета "мама-папа" и провода от ду к проводам под капотом подключаются "вразнобой", мотор 2012г. Сегодня попробую откопать гараж и сфоткать. Тоже думаю на постоянно работающий подсос..
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   26-03-14 15:39
Там думать нечего. Втянутый сердечник соленоида и закрытая воздушная заслонка видны невооружённым взглядом. А при подключении питания-явственно слышен щелчок сработавшего электромагнита.
Дата:   27-03-14 02:04
Soarer писал:
Я имел ввиду 7-ми штырьковый разъем-коннектор, который на прилагаемой схеме. Это то, что выходит с мотора ("папа"). С машинки на длинном кабеле - "мама". Судя по схеме, соленоид подсоса это поз.7, черный и синий (голубой) провода.
