| Московское время 07:15:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:15:59 |
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата: 25-03-14 20:42
Доброго дня!
Хочу поставить пару простеньких колонок в лодку. Источник музыки- автомобильный навигатор. На лодке стоит УПСочный аккум 12х12. Могу воткнуть 12х17. На моторе будет стоять регулятор полный от ИГ.
Вопрос, Какой усилитель нужен и какой посоветуете. Скажем так, из максимальных возможностей аккума. Чтобы автономка была до полной разрядки хотяб пару часов. Ну час минимум))).
Спасибо)
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата: 26-03-14 01:44
Есть мотоциклетные усилители 2Х10 ватт, стоят рублей 500 в Китае, размер с от пачки сигарет до пол пачки сахара. Самое то.
Автор: Танкист-7608 (178.204.144.---)
Дата: 26-03-14 02:24
не угадал ты Уважаемый! какие колонки ты хочешь поставить? автомобильные? у них сопротивление 6 Ом, а у навигатора? я вообще первый раз слышу о таком варианте.... если это и возможно, то через обычную автомагнитолу, у которой есть вход АUX, к нему проводом подключается навигатор, либо телефон или иное цифровое устройство, а потом уже прослушиваются записи находящиеся на данном носителе.... Усилок же вообще по моему тут не причем.... ему щас "икнулось и перекрестилось"
даже если эта система и запоёт! то что то сгорит очень быстро.... мне кажется навигатор ))))
Дата: 26-03-14 02:26
еще!
для примера, даже слабенькие, маленькие, плюшевые колонки от компьютера, не играют от того же компьютера ))) они дополнительно еще и в розетку втыкаются.... А Вы хотите в лодку, от аккумулятора и навигатора... НЕ!
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-100.ertelecom.ru)
Дата: 26-03-14 02:41
Танкист-7608 писал:
> навигатор ))))
У автоакустики сопротивление 4Ом.
Дата: 26-03-14 02:43
> У колонок, в частности, есть 2 определяющих параметра: сопротивление и
> номинальная мощность.Без знания их на твой вопрос ответить невозможно.
И ещё главный параметр-чувствительность.
Дата: 26-03-14 02:45
Автор: Волгарь 2203 писал:
+++для меня это не простительно)))))) но я ошибся ))) спасибо что поправил, 4 Ом
Дата: 26-03-14 02:47
Автор: deniss Р80-48АА писал:
я что то схему понять не могу,какой усилок,как это,Ссылка.
+++чего ты не можешь понять? какую схему? обычный усилок Фьюжн... китайский... 2-х канальный
А если по теме,то купи самую простенькую магнитолу без дисков с ауксом и USB. Сможешь подключать всё что захочешь,и радио будет и флэшка. Сильно высаживать акум не будет.
Дата: 26-03-14 02:52
я фанат автозвука, много угрохал на это лет, сил и денег... но в лодке у самого, стоит автомагнитола за 1 тыс. с флешкой, колонки Мистери 6х9 - 4 шт, и сабвуфер Фьюжн (активный), потому что в лодке нет смысла добиваться чего то от звука!!!!!
Дата: 26-03-14 02:57
Танкист-7608 писал:
Полностью согласен. Полное отсутствие аккустического объёма.
Автор: Дядя-1 (31.23.73.---)
Дата: 26-03-14 03:36
На природе надо лягушек, ветер, волны ... слушать.
Музыка из навигатора, в лодочке, - не понимаю.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 26-03-14 04:23
Гриша,выбрось эту идею из головы.Причина в другом.Энти ак-ры боятся глубокого разряда.Что бы полностью разряженный ак. восстановить твоим мотором надо на полных тарахтеть 4 часа,а посадишь его музыкой за два.Мы стоим больше,чем движемся.Гн у тебя слабый.Мы эхолотами мощными сажаем и не успеваем на троле зарядить,приходиться доп.гондобить подобное-
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-03-14 04:41
Колонок пока нету, поэтому их к усилку подберем).
d.j.E писал:
Гляну, спасибо)
Дата: 26-03-14 04:44
Танкист-7608 писал:
> навигатор ))))
А я думал ну выходит звук, подключай да усиливай)). Мне сильно шуметь не надо, так в фоновом режиме. Маленький майфун не хотел, на панели и так живого места нет. Хотел плейлистом и звуком управлять с навигатора. Колонки соответственно к усилителю подберу. Не прально?
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 26-03-14 04:45
проще такой купить, громко,звук приятный,стоит недорого,свой акб+зарядка от юсб,хочешь в лодке хочешь на поляне,в палатке,несмотрите что маленький
Дата: 26-03-14 04:47
Танкист-7608 писал:
> еще!
Да я в курсе про розетку и встроенный усилитель)). Не совсем же я мазута)).
Друг разобрал от компа какой-то Жениус, запитал встроенный усилок 12ти вольтами, и наслаждается второй сезон (проигрыватель в навигатору). Но сами колонки несколько громоздки, мне не пойдут..
Дата: 26-03-14 04:51
Волгарь 2203 писал:
> акум не будет.
Хоть и не хотелось, но скорей всего придется по этому пути пойти. Только всеж про аккум задуматься.
Дата: 26-03-14 04:53
Танкист-7608 писал:
Да мне там и не нужен звук хороший). Когда троллю, то хватает лежащего на панели телефона. А в дороге одного наушника. Но чет захотелось пару колонок).
Дата: 26-03-14 04:57
Григорий Б. писал:
Купи самый простой для мототехники ампер на 16-20.
+++ прикольная тарахтелка))) у сына точь такой! колбасит будь здоров...
Дата: 26-03-14 04:58
Дядя-1 писал:
Ну когда хочется лягушек- слушаю их).
Я на воде каждые выходные. Два дня. Когда в пятницу туда, а в воскресенье обратно. А когда с места домой на завтрак , обед и ужин мотаюсь))). А это бывает 6 часов хода на полном в день)). Ну там точки меняю, троллю иногда.. В 90 случаев на рыбалку езжу один, а за два дня реально дичаешь. Вот и задумываешься о музыке)).
Дата: 26-03-14 05:00
Ну тогда придется подумать о другом аккуме, если все так плохо. Или паре, чтобы один дома на зарядке, второй в лодке. Про батарею понял, пасиб, в долгих походах пригодится.
Григорий! не епи свой мозг подсоединениями к навигатору.. если делать, то делать.. а если для фона, то уж лучше телефон или наушники... Ну или выпаивать из ноутбуков какие то усилители и т.д.)))) тогда надо пару ноутов прикупить еще...)))) дорого однако получается )
Дата: 26-03-14 05:01
Тож как вариант рассмотрю, спасибо)
Дата: 26-03-14 05:03
Волгарь 2203 писал:
> Григорий Б. писал:
Понял,пасиб. Надо попробовать тока герметичный найти, а то я с детства раз**боватый))).
Дата: 26-03-14 05:07
Григорий, народ не прав категорически.Усилков с питанием 12В и линейным входом великое множество.Вот как пример.На Мастер-Ките их вообще целая страница, как в виде наборов для сборки, так и в виде готовых блоков.На том, что по ссылке, весь монтаж заключается в подключении колонок, питания и втыкания шнура из телефонного выхода наушников на навигаторе в джек 3,5 мм на плате.Навигатор на выход для наушников выдаёт точно такой же аудиосигнал, как и любой смартфон, планшет, ноут и т.д.Я иногда в машине смотрю на навигаторе закачанное предварительно на микро-SD кино, как раз подключив звук ко входу AUX ресивера, при этом ресивер работает в режиме усилителя НЧ, все остальные функции отключаются.
P/S.Тебе, как форумчанину, могу подарить усилок 2х10Вт за пересыл,Блок размером чуть больше пачки сигарет.Пара штук валяется в столе))))
Танкист-7608 писал:
Ну се, понял))). Промежуточных тут вариантов тож не бывает, буду делать нормально). Пасиб)
Психану, выдерну соньку с УАЗика, один хрен его не слушаю там))).
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 26-03-14 05:08
КОМПАКТНЫЙ MP3-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
+РАДИО+АКБ
ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЁМНИК NS-018U
Портативный радиоприёмник NS-018U качественной сборки со встроенным аккумулятором и поддержкой USB флеш и карт памяти. Мощность 3 Вт, ФМ радио с диапозоном 87.5-108 Мгц, очень удобное с небольшими размерами радио.
Система предназначена для воспроизведения музыки файлов MP3 c USB флеш накопителя и SD карт.
Линейный вход, для прослушивания МР3-файлов с телефона или другого носителя.
Высокое качество звука. Мощный динамик.
Встроенный аккумулятор 1200mAh
Цифровой радиоприемник 87-108мГц (автосканирование FM радиостанций)
Время автономной работы до 8 часов. Заряжается от сети 220V.Имеет отсек для батареек R6(4 шт.)
Кабель для питания 220V.
Разъем DC: 6V.
Чтение с USB Flash и SD card
Динамики: 1шт
Комплектация:
Портативная акустическая система-радиоприемник
Кабель для питания 220V.@@@@@@
Пользовался такой шнягой в прошлом году. Вполне хватает для озвученных целей. Детки осенью утопили, но цена 10-15 баксов - не жалко. ))
А вообще портативных проигрывателей сейчас "добуя".
Дата: 26-03-14 05:15
Григорий Б. писал:
Мудрое решение!
Дата: 26-03-14 05:16
Григорий Б. писал:
Не вздумай.Данные аки мрут как мухи еже ли пару раз посадишь в ноль,в них с прилавка не более 50% емкости от написанного.И где ты дешёвые колонки авто найдёшь чувствительностью выше 100?
Блин, вот об этом я интуитивно и думал)))). Спасибо за наводку)). Ток меня тут на майфун уже успели убедить)). Блин, любитель я мозги поделать))). Спасибо большое за предложение)).
Дата: 26-03-14 05:18
> Григорий Б. писал:
Я думаю,что он про магнитолу Соньку.
> Григорий Б. писал:
В дверях УАЗика ))).Один хрен их там четыре, в каждой двери). Игорь, про аккум уже понял, перехожу на мотоциклетный.
Дата: 26-03-14 05:20
PPS писал:
О, такой в палатку пригодицо, пасиб)
Дата: 26-03-14 05:29
Григорий Б. писал:
> > Григорий Б. писал:
Только если не обслуживаемый.У тебя на выходе с РРН ВСЕГО 3.75А-максимум на максимальных оборотах.За час работы двигателя ак наберёт в среднем 3а/ч.Не забывай об этом.
Дата: 26-03-14 05:33
Стас! чего изобретать велосипед? может легче, проще и вообще на будущее поставить АКБ нормальный? а там и музыка и помпа и т.д. и т.п.
Дата: 26-03-14 05:36
Тогда ТС надо просто приобрести Пелорус, чего уж мелочиться?)))
Я привык вписываться в условия задачи))).АКБ уже есть, значит - надо обеспечить его наиболее экономичное расходование.
Дата: 26-03-14 05:43
Танкист-7608 писал:
У него ген не потянет зарядку,будет постоянно в 0 сваливаться.Никто же не учитывает,что это не подстанция и пытаются сразу по полной нагрузить.Уши Koss и хороший МР3 если один рыбачишь.И музЫка достойного качества и никому не мешаешь,что не мало важно.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 26-03-14 06:40
Если генератор слабый, то с технической точки зрения просто необходима система в высоким КПД, большой отдачей по звуковому давлению, при минимальной энергозатратах.
Пузырь правильно писал, нужен усилок класса D. широкополосный цифровой с КПД до 70%
И высокочувствительная акустика, больше 90 дб.
Такая система, при одинаковой громкости будет потреблять в разы меньше энергии, чем обычная магнитола+ автоколонки.
усилок стоит денег:
акустика Visaton BG 17/8 -чувствительность 93дб
Если нужно дешево, то Пузырь давал ссылку на маломощный дешевый цифровой усилок.
У меня в катере вот такая сложная система
Автор: CJohn (2.95.89.---)
Дата: 26-03-14 07:32
Может быть не в тему, но на мой ИМХО - в самый раз.
Ни у кого не завалялось схемки для управления двумя электромоторчиками систем горизонтальной и вертикальной стабилизации, с отслеживанием источника акустического шума?
Дата: 26-03-14 07:38
CJohn писал:
> акустического шума?
Горынычу задай вопрос.
Дата: 26-03-14 07:39
CJohn писал:
> акустического шума?
Может от торпедного эхолокатора подойдёт приблуда?
Дата: 26-03-14 07:47
Ссылка.<
По ссылке - "Каждый отдыхает, как ему нравиться. Мне нравиться так: катер на воде, бытулка на столе, микрофон в руке."
Я даже не про орфографию и очепятки, а про . . .
Псц!
Дата: 26-03-14 07:49
Самое то!
Дата: 26-03-14 08:10
2 Гражданин Страны Советов, не, я какраз занимаюсь маскировкой источника, что бы звук не из двух ящиков,а комната (лодка) вся пела :-)
Из последнего :
Дата: 26-03-14 08:19
Докучи ламповичёк 4-х канальный, отъедает правда 14 ампер при 12 вольтах, но поёт мерзавец.
Дата: 26-03-14 12:17
Слышал открытые системы у Стародубцева В.А., тоже с лампой.
Звук понравился очень, но к сожалению для моей комнаты не
подходят.
Дата: 26-03-14 16:44
> С токи зрения экономичности и живучести АКБ надо ставить тогда цифровой
> усилок.Типа
> этого.
Взял на вооружение, спасибо).
Дата: 26-03-14 16:48
Валентин Палыч писал:
> высоким КПД
Ого, у Вас акустика))). Я пока до такой не дорос.
На выходных примеряю магнитолу, если будет как корове пятая нога, то буду кумекать на счет усилка. За информацию спасибо)..
Дата: 26-03-14 16:50
> Гриша,вот,нашёл вместе с усилителем,что никому не мешал.
> Мимо проедешь меня,в салоне прослушаем,понравится.
Да уж, цена))). Что-то в них определенно должно быть).
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.41.---)
Дата: 26-03-14 17:05
Григорий Б. писал:
Это ты Горынычу задай вопрос почему они так дорого стоят.
Я их с ламповым усилителем слышал,но тебе ламповый в лодку не пойдёт.
Дата: 26-03-14 17:50
> Григорий Б. писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > Гриша,вот тебе "морская" в названии акустика-
> > > Ссылка.
> > Чо за жесткий троллинг?))
> Название подходящее?
Кого позвать?))
