 Московское время 23:01:49
 Владивостокское время 06:01:49
 лодка НДНД
Автор: Ильдaр (---.avk-com.ru)
Дата:   24-03-14 16:43
Всем привет!
Подскажите по лодке с НДНД - какая оптимальная с точи зрения цена/качество ?
Или просто - кто какие использует, какой негатив/позитив?
Предполагаемый размер 350-380, мотор есть - Tohatsu-18.
Район будущего плавания - р.Волга в районе Н.Новгорода, 2 человека плюс немного вещей.
 Re: лодка НДНД
Автор: Серегин с ноута (85.26.234.---)
Дата:   24-03-14 19:36
Под Тоху18 бери 380.. у меня 350 в одного нормуль ,вдвоем уже предел для рыбалки.. брал 350 из-за того ,что 90% гоняю один
 Re: лодка НДНД
Дата:   24-03-14 22:12
Всё правильно, чем больше, тем удобней для рыбалки. Но собирать\разбирать\таскать уже наоборот.Прежде всего рассмотри вариант с транспортабельностью. Сможешь ли в одиночку справиться с тем или иным комплектом и как долго сможешь это стерпеть. :-)
 Re: лодка НДНД
Дата:   24-03-14 22:21
С комплектом справлюсь, понять бы что покупать. Лодки с НДНД, как я понял, не самые распространенные и посмотреть в живую сложно разные модели.Про размер 380 понял.
 Re: лодка НДНД
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   25-03-14 00:43
Выбирайте: Солар, Гидра, Компас, Аквилон.
 Re: лодка НДНД
Автор: Евгений 77 (83.149.48.---)
Дата:   25-03-14 02:44
С последней я бы не торопился. Если лодка нужна к сезону, то только Солар и остается, на Компас и Гидру очередь до июля
 Re: лодка НДНД
Автор: Серегин (2.94.224.---)
Дата:   25-03-14 05:01
380 Компас вроде Zeder продавал.. 13 года выпуска ..У меня 350 Компас без банок и весел в надутом состоянии весит 33кг(таскаю легко на плече) 380 Компас уже 44 кг весить будет(так же без банок и весел)... в свернутом состоянии места занимают почти одинаково (разница в ширине -высоте свертков 10см)..
 Re: лодка НДНД
Автор: Лесник (---.w217-128.abo.wanadoo.fr)
Дата:   25-03-14 18:01
Ильдар! Позвони мне, как потеплеет. Дам покататься и все почувствуешь сам.
 Re: лодка НДНД
Дата:   25-03-14 18:25
Ильдaр писал:
> понял.
Я вот Солар иногда пользую, правда в малом размере. Лодкой очень доволен. Особо радует защита днища и балонов.Ни один берег не опасен. Даже при волнении оставлял на ночь на разбитых бетонных плитах. Дырок не образовалось. Да и сам материал внушает надёжность от разного рода проколов и порезов. Уж судак точно своими колючками не пробьёт балон, не говоря про кокпит с защитой.
 Re: лодка НДНД
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   25-03-14 19:23
Я бы еще Р380К посмотрел.
 Re: лодка НДНД
Автор: Krok86 (178.47.125.---)
Дата:   25-03-14 19:42
Dimakdo писал:
ЭЭ )) А Ротаны и Братаны и Флагманы почему не упоминаются???
 Re: лодка НДНД
Дата:   25-03-14 21:36
А про Фрегат 370, вот такой fregat-boats.ru/naduvnaya-lodka-fregat-m-370-fm-lux/ что скажите?
Выглядит больно солидно, но и стоит тоже...
 Re: лодка НДНД
Автор: Кочегар (---.pacificteleports.net)
Дата:   25-03-14 23:23
Флагманы интересны, но их перед покупкой надувать и смотреть...Если в приоритете вес, то к ротанам Р-380, Р-430Э.
 Re: лодка НДНД
Дата:   25-03-14 23:38
под Т-18 и 380К побежит бодренько, а он куда интересней просто 380. больше интересней, чем тяжелей )))
 Re: лодка НДНД
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   26-03-14 03:38
Ильдaр писал:
> Всем привет!
> вещей.
Мне вот эта лоТка понравилась... Под 9.8 на глисс выходит с двумя седаками. Весит 30-ть кЕгЕ. Идет не рыская и прочеее, и прочее...
 Re: лодка НДНД
Автор: Виталий-Уфа (---.41.236.220.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-03-14 12:12
Пользую Флагман 320. Очень доволен.
 Re: лодка НДНД
Автор: Серегин с ноута (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   26-03-14 18:33
Виталий Флагман по качеству Компасу,Солару (Гидру не щупал) сильно уступает... видно ,что клеили его "кривые узбекские ручонки"...При этом я так и не понял нафига в лодке с НДНД борт 48-52см ???? она(лодка с НДНД) и так в статике всеми баллонами из воды торчит-- при размерах борта Флагмана парусность на большой воде будет "мама не горюй"..
 Re: лодка НДНД
Автор: Iguanaman (---.rsg.org.ru)
Дата:   26-03-14 21:33
Солар 350 - для двоих тесно! Берите лучше 380, или какой там следующий. Сидеть неудобно - факт, банки низко расположены. Сочетание цена/качество у Солара на 3. Неудовлетворительная проклейка швов. Два раза уже клеил в носу, с внутренней стороны. Лодка дорогая, но не настолько хорошая. Я бы пайолку теперь взял или даже полиэтилен, например Мефодий, только у них максимальная мощность мотора - 15 л/с.
 Re: лодка НДНД
Дата:   27-03-14 01:02
Если во главу угла ставить все же качество какой бренд предпочесть? Солар качечество на 3, Серегин с ноута пишет что Флагман сильно уступает Солару (видимо качество на 2+), есть что-нибудь хотябы на четверку?
 Re: лодка НДНД
Дата:   27-03-14 02:51
Наверное мне попался специально сделанный Флагман, серии VIP. Качество отменное. Высокие борта не кажутся высокими, когда на водохранилище раздувает. Каждый выбирает под себя.
 Re: лодка НДНД
Автор: Евгений 77 (85.26.231.---)
Дата:   27-03-14 05:27
Ильдaр писал:
У меня Солар на 5 сделан.
 Re: лодка НДНД
Автор: KG2007 (46.138.134.---)
Дата:   27-03-14 07:21
Пользую флагман 380 под ямой 15
Доволен абсолютно.
Про поганое качество не согласен категорически, все ровно аккуратно.
Из тюнинга только транцевые колеса прикрутил. В одно лицо спокойно спускаю на воду и выкатываю на берег
 Re: лодка НДНД
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   27-03-14 21:47
Флагман 380 под 18 - устраивает, хотелки есть но это значитально удорожит лодку.
моя лодка без спрямляющей пластины перед транцем - это реально нужно - хочу.
концевики в крайней точке чуть приподнять - брызнают - нужно.
каменистое дно "просит" дублирующий слой на дно.
с 380 в одного можно управляться только изредка и если это очень и очень нужно. Паке объемный и тяжелый кантовать и грузить в авто трудно, да и тох 18 - не подарок яма легче не на много а таскать ее мне сильно легче.
 Re: лодка НДНД
Автор: Вениамин (---.200.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   28-03-14 15:47
Флагман 380 под Тохой-18.Доволен!Всё устраивает, пока... :)
 Re: лодка НДНД
Дата:   28-03-14 15:52
Ну и фото в догонку. Вырезал с видео.
 Re: лодка НДНД
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   28-03-14 18:59
Сидеть на полу и рука "в раскоряку" на румпеле наверное оч. удобно :)
 Re: лодка НДНД
Автор: Василий Смирнов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-03-14 01:59
посмотрите, м.б. будет полезным! Лично я и жена ненарадуимся!
