 Московское время 02:44:49
 Владивостокское время 09:44:49
 Датчик трима для M40ELPTO
Автор: _sl (78.25.72.---)
Дата:   25-03-14 16:13
Вчера наконец-то пришел датчик.Подскажите куда его ставить?На моторе посадочного места не нашел.
 Re: Датчик трима для M40ELPTO
Дата:   25-03-14 18:50
Никто не подскажет?
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   25-03-14 18:57
Номер двигателя?
Автор: Анатолий 43 (---.newit-lan.ru)
Дата:   25-03-14 19:24
Если смотреть сзади мотора, то внутрь левой струбцины, там круглое углубление под датчик и два мелких отверстия под винты. Закручивать полный пипец, Желательно иметь разные насадки для отвертки (кардан, гибкую и т.п.). Это для 50елпто, но на сорок вроде аналогично. Датчик внешне такой же.
Дата:   25-03-14 19:31
Номер двигателя?
Мотор 2013 года.Номер сейчас не скажу.
Еще вопрос-хватит ли кабеля от датчика до прибора трима?Пакет не распечатывал,но показалось,провод коротковат...
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   25-03-14 20:42
Этих не хватит, только под колпак а там есть разъем.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   25-03-14 20:50
датчик ставиться справа по ходу движения, в районе оси, посредством которой крепится шток гидроцилиндра. У тебя должен быть рычажковый, т.е не такой как на 50-60ЕЛПТО. Один провод заведешь под винтик крепления датчика, второй просунешь в двигатель, в косе есть ответный провод с разьемом такого же цвета, коричневый с белой полосой. Провода на прибор-индикатор угла наклона идут с машинки ГР.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   25-03-14 21:50
Вот тема, там есть фотографии места, куда ставить
датчик левобортный, т.е. ставится на левой струбцине.
Провода от датчика заводятся под колпак - смотрите инструкцию, там все написано.
Дата:   25-03-14 23:51
Спасибо всем сегодня буду искать место и пробывать
Автор: vital-777 (178.216.8.---)
Дата:   29-03-14 17:43
_sl писал:
> места не нашел.
извините не по теме:А где заказывали, ссылкой можете поделиться?
Автор: _sl (178.163.111.---)
Дата:   29-03-14 19:27
Заказывал через знакомого в америке.Ссылкой не поделюсь потому ,что он покупал у их местного дилера.
Дата:   04-04-14 19:21
Я заказывал на ебее с Мексики, но давно, уже нет этого прода. Вбей в поиск номер каталожный, было несколько предложений.
Дата:   04-04-14 22:16
Я заказывал здесь
Правда доставку заказывал в штаты к знакомым, мне потом привезли.
Наша карта не прошла - пришлось через paypal платить.
Дата:   06-04-14 17:53
Капитаны огромное Вам спасибо,!!!!
