 Московское время 07:29:33
 Владивостокское время 14:29:33
 Вопросы чайника
Автор: Товарищ Д. (---.yota.ru)
Дата:   25-03-14 12:43
Сильно не пинайте, это у меня первый японец и первая ямаха...
Вчера получил мотор с Владика, припер с транспортной и в гараже навесил на козлы такие. Короче как навесил мотор у него с винта полилась какая то черная жижа. Пощупал\понюхал - пахнет бензом.
Вот сфотал
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 12:45
Все бы ничего, но уж какая то она шибко грязная. Прям с мусором каким то (черное). Что это такое и можно ли как то это дело помыть в моторе?
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 12:46
Следущий вопрос - снял колпак и увидел это
Что это? И так должно быть?
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 12:48
И вместо нормального наконечника увидел вот такой колхоз... Можно пользовать с таким или нет?
 Re: Вопросы чайника
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   25-03-14 12:54
1. Не стоит мыть не чеого это с выхлопа течет бенз с карбюратора оставшийся. (мотор то лежа скорее всего ехал)
2. Какая то засада что то варили (может солью проело) мотор с моской воды?
3. В фрегате продаются такие нормальные по 250 р за штуку.
А что за мотор то?
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 13:02
Да, мотор Yamaha 40 VETOL
2002 год.
Дык, да - мотор ехал лежа. Бенз то ладно, а что это за черная чача какая то? (Типа песка, только черная)
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 13:10
Выхлоп идет через ступицу винта. Черный песок это окалины,отложения с канала выхлопа. (как в глушителе авто) На мой взгляд фигня полная не стоит заморачиватся. А вот проинспетрировать охлаждение!!!! На мой взгляд надо. Как это делать не знаю сам не делал....
 Re: Вопросы чайника
Автор: Bern (178.45.76.---)
Дата:   25-03-14 13:11
Ну а сам то как думаешь? Мотор же не новый. Нагар бензом отъело. Все нормально будет. Сверху ухо для навески мотора. Какое то мученное, но точно солью там ниче не проест.
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 13:15
Bern писал:
> не проест.
Да ухо мне тоже не понравилось! не такое оно! На фото 40 XWS
 Re: Вопросы чайника
Автор: Олег(YKT) (37.29.88.---)
Дата:   25-03-14 13:16
Для справки. Мотор куплен в "1000 размеров", гарантия присутствует.
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 13:18
Товарищ Д. писал:
======================================================Может болт обломили заводской (крепления ручного пуска). А потом изголялись вытаскивая его?
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 13:28
Slavarik писал:
> Bern писал:
> > не проест.
Чего делать то? Претензию писать?
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 13:32
На мой взгляд сначала определится почему там варили? Может спросить у продавца. И исходя из результата принимать решение.
А форма уха я так думаю не влияет на работу мотора.
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 15:03
Как снять винт с Ямы? Шпонку вытащил, гайка на 22 закручена норм так...
Пробовал на нейтрали - не хватает мощи в руках, пробовал на передаче, так он блин весь с маховиком прокручивается...
 Re: Вопросы чайника
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   25-03-14 15:08
Подложи еловый брусок между лопастью винта и антикавитационной плитой.
 Re: Вопросы чайника
Автор: AVI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-03-14 15:21
У VEOS(L), и HETOL это ухо такое же как у твоего VETOL
 Re: Вопросы чайника
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   25-03-14 15:26
чёрное на блоке где ухо скорее всего следы температуры,видимо когда родное ухо снимали болт/шпильку выкрутить не могли,видимо чем то грели
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 15:54
или гайку приваривали обломок достать
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 16:31
мда....
 Re: Вопросы чайника
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-03-14 16:55
Товарищ Д. писал:
> мда....
ТС, ты раньше времени не расстраивайся, отвези в нормальный сервис, пусть проверят/обслужат и катайся на здоровье.
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 17:41
Арго писал:
> Товарищ Д. писал:
> > мда....
+100
 Re: Вопросы чайника
Дата:   25-03-14 17:51
я б хоть завести попробовал,в ванне, подумаешь немного краска подгорела,а про люминевый наконечник ни чё не знаю,уж если карает то купить новую железяку,ну и наждачку и баллончик краски,если пятнышко не нравиться
