| Московское время 20:40:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:40:46 |
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 21-03-14 06:24
Существует ли в природе пена которая не впитывает влагу. Естественно в аэрозольной упаковке. Цель запенить були Обь-1.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 21-03-14 06:34
в аэрозольной не видел а двухкомпонентной пользовался - смешиваешь в определенной пропорции и быстрее вливаешь туда что надо запенить и наблюдаешь бурную реакцию. Такая пена идет для теплоизоляции труб, очень жесткая как встанет и воду не берет.
Дата: 21-03-14 06:43
двухкомпонентную надо аккуратно использовать, там надо объем расчитывать, обяновские були я бы запенивал заливая пену через дырки в бортах, вся лишняя через них и выйдет. Пена кстати булям еще и прочности придаст, на Казанках тоже не мешало бы их пропенить а то они жиденькие и мнутся легко.
Дата: 21-03-14 14:17
крутоярский0474 писал:
Да я почему то сразу решил через дырки в борта пенить. Осталось с пеной определится. На Обишке ГАЗИСО були правда небольшие, но всеже объем плавучести придадут.
Автор: Maestro1984 (212.98.187.---)
Дата: 21-03-14 17:20
ищи пену с закрытой структурой пор, в холодильниках сзади из такой делают изоляцию холодных трубок.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата: 21-03-14 17:29
Maestro1984 писал:
А бывает ли она экструдированная в баллонах?
Дата: 21-03-14 18:12
Сан-Саныч, а чё були Обяхи не герметичны?
Там пробочки есть, сзади, открути или новые сделай, увидишь есть ли вода. Если нет - зачем пенить?
Дата: 21-03-14 18:47
s494 писал:
> нет - зачем пенить?
Да там под рецессором заглушки стоят, так вот одной нет...Так вот когда воды много набирается в лодке она вместе с грязью туда затекает. Из лодки воду откачиваешь, а в этом буле она остается, с грязью естественно. А через пробочки чего там увидишь? Вторую заглушку сниму, промою, и захреначу все пеной. И борта экструдированном пеностиролом зашью, сегодня в магазине присмотрел. Да и дно заодно...И по сому по тише, да и мне безопасней. На мой век хватит...
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-03-14 07:20
всем двс. а однокомпонентная полиуретановая пена с закрытой порой хуже 2-х компонентной?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 25-03-14 19:03
Пена должна быть двухкомпонентной.Заливать раствор внутрь булей с избытком, чтоб структура получаемой засохшей пены была мелкопузырчатая ,с замкнутыми порами.Если пропорция неправильная,или раствора недостаточно, пена получится с большими пузырями и незакрытыми порами подобно губке,которая будет впитывать воду.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 25-03-14 21:12
Сан&Саныч писал:
> И борта
Конторы по производству пластиковых окон для заполнения дверей ( и"просто стенок") пользуют такой же. Только тонкий ( от 8 до 20мм), но сдвух сторон облицованный красявым белым листом ПВХ.( иль ещё какого пластика ?).
Я в своём "броненосце" таким "финишную зашивку" бортов делал.
Для лучшего сцепления с заполнением бортов ( бутылки, куски "экструзии", склеенные на пену) - с внутренней стороны сдирал пластик с этих листов.
В больших конторах - полно обрезков. Отдают за "ради Бога забериНАХотсюдова"...
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-04-14 02:17
Интересно,а если использовать вспененый полиэтилен,который в рулонах продается,в строй материалах. Шьют же из него спас жилеты. А пенопласт можно обернуть в пищевую пленку,в которую в магазинах продукты фасуют. Она липкая,а несколько слоев не дадут пройти влаге.
