 Московское время 22:36:11
 Владивостокское время 05:36:11
 Посоветуйте на сколько подрезать винты
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   25-03-14 02:37
Всем доброго времени. Появилось желание произвести обрезание)
Имеется винты А 1 от hustler d - 10 7/8 и А 2 от solas d -11.1
а1 похож на оригинальный винт (6300 об) , формой лопастей, одинаковый шаг Но больший диаметр, тяжелее на 200 грам, лопасти не имеют форму "крыла самолета" как на оригинале или солас.
а2 "лопухастый" солас, обрезал ... и достиг с трудом 5000 об. "лучшую" на данный момент скорость 42-45 км.ч.
Максимальный рабочий диапазон двигателя 5200-5800
Вычитал такое:
уменьшение длины каждой из лопастей на 8-10 мм вызывает рост частоты вращения коленва-ла примерно на 250-300 об/мин.
- Совпадает ли это в практике?
- Как правильней будет? а1 обрезать лопасти, а 2 уменьшить площадь "лопухов"
- Можно ли а1 "вышкурить" уменьшить толщину лопасти (ну очень топорно выглядит винт) ?
- ну и последнее оригинал который перекрут - возможно изменить шаг винта, без участия молотка?.
 Re: Посоветуйте на сколько подрезать винты
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   25-03-14 03:36
Укажи сначала шаги всех своих винтов.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.135.---)
Дата:   25-03-14 03:48
если Солас шаг 13" и он предназначен на Тохас 40С то резать надо каждую лопасть где-то мм на 15 по диаметру, без изменения самой геометрии лопасти.
у меня подобно обрезанный винт выдал наилучшие показатели. пока нержу не сделал.
Дата:   25-03-14 03:51
1 -шаг 11
2- шаг 13 (подрезан был)
оригинал шаг -11
Дата:   25-03-14 03:56
Сергей да тох40 - 500кубов
подрезал его на 8...мм , видать мало. Хочется уменьшить площадь лопуха, хотя может и неверно рассуждаю,или резануть еще на 8мм.
Обрезание на 15мм - сколько оборотов выдал?
Дата:   25-03-14 04:24
LIFT писал:
______________________________________________________
сейчас точно не помню, но 5700 точно раскрутил. но тут дело такое, если с подрезанием переборщиш, то винт потеряет упор. крутить то он будет, только вот толку с того...
так что режь акуратней, не сразу 8 мм, а по чуть, по 2-3 мм, с обязательными ходовыми испытаниями. ну а площадь лопасти вообще не советую уменьшать, по той же причине.
Дата:   25-03-14 04:31
все понял Сергей, уменьшу для начала 3мм.
Автор: Bern (178.45.76.---)
Дата:   25-03-14 09:34
Этого очень мало - лишняя работа. Смело не меньше 5-ти.
Автор: Антонио К (5.18.48.---)
Дата:   25-03-14 18:13
Больше 5мм за один раз не режь
Дата:   25-03-14 18:19
Bern писал:
винт топикстартера уже подрезан на 8 мм. если его смело резать ещё на 5 мм, то как раз и можно получить искомую потерю упора.
2-3 мм за раз, и не больше.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   25-03-14 22:32
Подрезал на 3мм, кромку закруглил вроде получилось не плохо,через недельку буду пробовать))
Автор: Bern (178.45.75.---)
Дата:   02-04-14 09:45
Ну шо напробовал, то?
Дата:   02-04-14 18:10
Все подрезал удачно, напробую очевидно в выходные:)
сегодня родилась Дочька, в моё трицателетие)))))))))))))
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   02-04-14 19:23
Поздравляю с дочкой!!! По винту отпишись по результатам, сам периодически подрезаю винты, интересно что получится у тебя
Дата:   02-04-14 20:38
Спасибо большое!) Тесты обязательно выложу
Автор: DG Captain (---.113.122-18.tlt.ru)
Дата:   02-04-14 21:36
С двойным Днем Рождения Тя! Да еще и с юбилеем! =))
Здоровья родителям и малышке! Пусть растет послушной красавицей! На радость родителям!
Теперь не до испытаний в ближайшие выходные ;))
Дата:   04-04-14 04:42
Большое спасибо) очень приятно:)
Да) испытания пока откладываються :)))))я даже подзабыл ))
Дата:   08-04-14 05:35
Появилось немного времени) отпуск няньки))
вот 4мм напильники шкурка и с бубном сточил, оставил небольшую кромку на всех 3х лопостях, в этом месте "изгиб" лопасти, или можно сточить? уменьшив площадь лопасти.
Дата:   08-04-14 05:39
вот тут понятней будет, синее "снял по -4мм черное - можно пилить?
Дата:   08-04-14 05:52
на втором винте видна кромка, ее я так понимаю тоже нельзя трогать?, думаю запилить по черной линии, или лучше обрезать по желтой?
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   08-04-14 15:34
Ни чёрную ни красную трогать нельзя, если резать, то только по желтой, но не так много, как нарисовал.
Дата:   08-04-14 21:59
Я резал примерно так как проходит жёлтая линия, с соблюдением формы лопастей и по 3-4мм с каждой лопасти. Срезанные кромки лопастей оставлял острыми, т.е. кромку на низх не выводил. Раньше, когда выводил кромки и сейчас, когда оставлял острые, разницы в работе винтов не ощутил.
Дата:   09-04-14 04:45
Спасибо! все понял
