 Московское время 18:45:51
 Владивостокское время 01:45:51
 Выправить ал. винт
Автор: виктор59 (95.188.147.---)
Дата:   23-03-14 20:10
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста. Проблемно ли выправить эту вмятину?
Т.е,, пластичен металл, или наоборот, хрупок?
Винт новый, раскал.
 Re: Выправить ал. винт
Дата:   23-03-14 20:12
фото
Дата:   23-03-14 20:13
и еще одно
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   23-03-14 21:10
винт на камень упал чтоли?
как такую вмятину иначе сделать то?
Автор: vdot (---.onego.ru)
Влияет на скорость?
Дата:   23-03-14 21:46
Винт новый, в таком виде приехал почтой. Упаковка без повреждений.
Суть не в этом.
Вопрос, собственно, может отколоться эта часть, если пытаться выправлять?
Дата:   23-03-14 22:03
сделать оправку по диаметру, участок винта прогреть и молоточком тюк-тюк-тюк
Автор: slava23 (178.69.32.---)
Дата:   23-03-14 22:11
Если не цепляет за редуктор, ничего не делать, дисбаланса не будет, это брак литья, при выравнивании можно сделать ХУЖЕ чем есть.
Дата:   23-03-14 22:46
Ruwa писал:
Т.е., если править на "холодную" может лопнуть?
Греть не хотелось бы.
Объясню ситуацию полностью.
Этот винт я купил по просьбе хорошего знакомого в интернет-магазине.
Винт пришел с косяком ( фото выше).Шел месяц.
Фото винта я отправил продавцу. Его ответ будет завтра, 24.03.14.
Какой ответ будет, я не знаю.
НО, если эти винты легко правятся в этом месте на холодную, выправлю и отдам заказчику.
и даже бодаться не буду с продавцами.
Дата:   23-03-14 23:01
ну выше же сказали - если не мешает установке, то зачем голову пустым забивать.
выхлопным газам это уж точно мешать не будет.
а на холодную..... мне лопасть правили - дык грели аргоном.
Дата:   23-03-14 23:04
slava23 писал:
Цеплять, наверное, будет. Во всяком случае, на моей Сузе цепляло бы. Юбка винта входит в кольцевую канавку редуктора.
А этот винт заказан для древней Ниссан-Марин-30, она же Эвинруд/Джонсон 30. Как там, пока не знаю, заказчика еще не оповещал.
Автор: Bern (178.45.76.---)
Дата:   24-03-14 01:19
Не должно ничего цеплять. И править такое повреждение смысла нет. И это явно удар, а не брак литья. Уронили его где то. Коли для себя б - можно ездить и не парится, если не эстет, конечно. А если для третьего лица заказывал, пущай продаван меняет, по хорошему. Но, скорее всего, продаван полезет в залупу. Мол - отправляли нормальным. То, что это не почта россии его приложила теперь не докажешь. Это если бы была повреждена упаковка, был бы смысл вскрывать на почте, в присутствии их человека с составлением акта. Но это уже проехали.
Дата:   24-03-14 01:20
Ну и тоже самое, как доказать, что это не ты его уронил, уже дома достав из упаковки, на кафель, к примеру. :-)
Дата:   24-03-14 01:43
Если редуктор не цепляет, то забей ты на эту шишовину. Если цепляет - опили там где цепляет до зазора <1мм. И успокойся.
Дата:   24-03-14 01:47
Может и правда зря парюсь. Отдам винт, встанет нормально, ну и матьегоити. Ну и дождусь ответа продавца.
Дата:   24-03-14 01:54
Чем-чем грели???
Автор: kalian57 (95.106.7.---)
Дата:   24-03-14 02:41
нужно исправлять будет цеплять.винт заходит на редуктор если выхлоп через него.греть феном и тюкать или отдать токарю в станок чтоб снял вмятину
Автор: Кот-72 (176.15.3.---)
Какой брак литья ??? ))) Такой винт если не махровый китай никогда даже на покраску не попадет, не то что к потребителю, только в переплавку. Уронили или его или на него. Если продавец серьезный, думаю поменяет, если нет, будет кивать на транспортников. Отстучать его и так можно без проблем, я тут недавно над ямаховским издевался, демфер добывал, что бы сломать нужно помахать молотком от души. Разве что когда за новое отдаешь денег, хочется что б без без танцев с бубном...
Автор: Сергей_Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   24-03-14 14:18
У меня была такая вмятина на винте,один в один. В гараже винт упал со стилажа.Правил на холодную медной выколоткой.Винт не одевался,потому и правил.Винт оригинальный от Я60FETOL
Автор: виктор59 (95.188.238.---)
Дата:   27-03-14 00:48
НАчатые темы необходимо заканчивать.
Поэтому небольшой доклад.
Вмятина достаточно легко выправилась: на работе выточил оправку-кольцо плотно по наружнему диаметру, легким молоточком через стальную выколотку неспеша простучал. Не грел. Получилось практически незаметно. Спасибо всем собеседникам.
Кстати, продавец без всяких дискуссий предложил винт поменять.
Автор: naemnik (37.29.88.---)
Дата:   27-03-14 22:23
Точь в точь такой же приезжал почтой, гнутый, молотком без проблем востанавливается. Все равно не вечный, сезон или два максимум жизнь винта.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-14 23:47
naemnik писал:
Да совсем не факт. Смотря где и у кого.
Автор: Bern (178.45.67.---)
Дата:   28-03-14 01:37
Кот-72 писал:
> naemnik писал:
Совершенно согласен! )))))
Друг 6 сезонов на одном винте легко отъездил, так на том только краска немного слезла по краям. Геометрия как у нового. Человек с большим опытом хождения в этом районе)
А вот про себя такого не скажу) По началу два алюминиевых винта вылетело. Купил сталь, через три сезона провернулась резиновая втулка))))) Пришлось менять)))
Автор: Maestro1984 (---.nbr.by)
Дата:   28-03-14 04:48
Я бы оставил так, или при помощи тисков и очень овальной деревянной чурки вырезанной по размеру, можно подобрать киянку или подходящую металлическую сферу (кувалдой эту сферу назвать можно но не так поймут).
