| Московское время 02:36:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:36:33 |
Автор: Ринат777 (---.41.235.172.dynamic.neft.ufanet.ru)
Дата: 22-03-14 00:57
Ребята помогите нужна очень ваша помощь! Примерял сегодня мотор на катер. Катер Тритон 540 мотор Mercury 135. Кавитационная плита выше 10-15мм. Как думаете интересует ваше мнение!?
Автор: Кот-72 (2.93.134.---)
Дата: 22-03-14 01:01
Подбирай сталь, и катайся, и не вздумай ничего пилить. Корпус килеватый, думаю даже на алюминии не должен прохватывать.
Дата: 22-03-14 01:12
Днище такого плана. Не охото резать танец больно уж акуратно там все сделано нержавейкой
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 22-03-14 01:21
Всё правильно,есть гидролыжа.Ничего не трогай,прохвата не должно быть.Т.е. мысленно заостри нижнюю часть и ты получишь конец угла намного ниже КП.Понял?
Автор: Шпец (---.dialup.sura.ru)
Дата: 22-03-14 01:50
Согласен с предыдущим оратором!!!Мот ещё можно поднять,и уж тем более НИ ЧЕГО НЕ ПИЛИТЬ!!!!
Автор: DenSanih (85.26.232.---)
Дата: 22-03-14 01:52
Чем мотор выше тем скорость больше.
Но повышается вероятность подхвата на поворотах.
По этому на двигателе много дырок для достижения компромиса скорость-управляемость.
У меня стоит в дополнение к килевой гидролыже еще плита -хвост на редукторе.
Подхватов-нет. И по мелям без нее не рулится,когда глубина см20-30.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 22-03-14 01:53
Ринат, у меня мотор так же установлен, как и у тебя, хоть и лодка другая, но принцип тот же, ничего не пили, открой сезон, посмотри как себя будет вести, а потом уже кипишуй!
Автор: Ринат777 (---.41.113.216.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 22-03-14 02:24
А без плиты были подхваты? Плиту вы сами делали или где то покупали?
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата: 22-03-14 02:34
Вешай, пробуй, катай. Скорее всего будут прохваты в крутых поворотах (на грани экстрима) - тут больше влияние обводов скажется, а не высота навески. Если будет так - считай что попал "в тютельку".
Дата: 22-03-14 02:39
Без плиты не пробовал.Она для этого и создана."Хвост кита" маде ин Американ
И еще.
Чем мотор выше- тем меньше ход регулировки тримом угла атаки.
Следи за оборотами, ЧТОБ НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЛ..
Автор: Ринат777 (---.79.189.68.dynamic.neft.ufanet.ru)
Дата: 22-03-14 19:05
> Ринат777 писал:
> > Выше получилось примерно 10-15мм
> Тах стоит?
Таха нет. Корыто пока голое. Пока комплектую,ну тах обязательно будет
Автор: Ринат777 (---.41.113.245.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-04-14 02:43
Ребят сегодня первый раз спускал на воду,проводил тест драйв. Все супер не каких прохватов воздуха на поворотах. Не катер а пуля!!! Скорость развивает просто супер! Спасибо кто поддержал!!!!!
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата: 21-04-14 02:53
Для того чтоб гидрокрыло работало как ему положено, необходимо чтоб его широкое место было на уровне лопастей винта.
Проверь, если что подвинь крыло, лодка поинтересней пойдет.
