 Московское время 00:23:02
 Владивостокское время 08:23:02
 КРАСКА. Типа для лодки, но не совсем...
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.51.misp.ru)
Дата:   22-03-14 05:03
Имею вопрос.
Течет бетонный бассейн в доме. Течи найти нереально. Лишь высоту их расположения. Бассейн облицован мозаикой. Перво-наперво хочу перезатереть зону течи по периметру с, всего около 20 см в высоту по уровню утечки. Затирка будет двухкомпонентная эпоксидная. Есть мысль далее покрасить полосу ремонта по периметру краской, возможно на эпоксидной основе, которая ляжет на мозаику и будет доп. гидроизоляцией. Мозаика 20х20 обычная китайская, типа стекло с песочком.
Жду совета по краске.
 Re: КРАСКА. Типа для лодки, но не совсем...
Автор: kot333 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   22-03-14 21:21
уличный открытый бассейн покрасил вот этим.
EPX 5000 G50 покрытие напольное Ссылка.
год прошел все ок.
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.151.misp.ru)
Дата:   23-03-14 01:29
Спасибо, позвоню им, поспрашиваю. Вопрос с адгезией к мозаике и затирке.
Дата:   23-03-14 01:35
адгезия к мозаике и затирке отличная. у меня как раз в бассейне часть пола оной выложена.
Автор: Green$peace (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-03-14 04:31
Существует только один правильный вариант, все остальное все равно, что ржавый бензобак жвачкой клеить.
Правильный вариант: снимаете всю мозаику, выравниваете поверхность чаши, покупаете "Мапей мапеластик" и наносите(гидроизоляция такая, двухкомпонентная мембрана). Первый слой шпателем, сильно вдавливая, второй слой так же, но по малярной сетке. Получается эластичная мембрана с хорошей адгезией, способная удержать воду при трещинах чаши до 2мм. Далее клеите мозаику (клей "Летокол-55" - 600р/мешок), затираете затиркой "Мапей Ультроколор" или тот же "Летокол" и будет вам счастье.
Любой другой способ будет держать воду до первого гидроудара - например прыжок двух упитанных дядек бомбочкой.
Так же следует учитывать разное температурное расширение различных материалов, которые вы хотите использовать для "гидроизоляции". Долго не продержится!
Уровень протекания изнутри по внешнем подтекам вы не определите! Вода по бетону может несколько метров течь вдоль арматуры, пластиковой трубы или напитывать верхний слой, а вытекать между слоями бетона(если чаша отливалась в несколько этапов). Не тратьте время и деньги, сделайте по уму, тем более бассейн в доме. Удачи.
P.S. Все вышеперечисленные материалы указаны с учетом вашего региона проживания, продаются почти на любом строительном рынке и имеют, на мой взгляд, лучшее соответствие цена/качество.
