| Московское время 14:43:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:58 |
Автор: Maestro1984 (212.98.187.---)
Дата: 21-03-14 18:21
1. Если мотор работает, на больших оборотах с перебоями, необходимо заменить трансформатор Т1(высоковольтный).
2. В ветерке схема зажигания неправильная в ней тирристор работает в нештатном режиме. на картинке схема правильная.
Вместо диодов на вводе катушки рекомендую ставить диодный мост(на картинке).
Автор: Иван (77.35.255.---)
Дата: 21-03-14 19:21
Maestro1984 писал:
Не понял, а при чем тут неточности в статье?
1. Разве там утверждается, что НЕ НАДО проверять высоковольтный трансформатор в случае перебоев?
2. Разве там приводится схема системы зажигания?
Нет, не утверждается и не приводится.
Там описывается, ЧТО произошло с мотором за десять лет, и КАК это было исправлено.
Ну а, чтобы суждения о правильности/неправильности схем казались окружающим убедительными,
неплохо бы для начала хотя бы запомнить как пишется слово "тиристор".
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 21-03-14 19:44
> убедительными,
Ещё лучше - выложить собственноручно собранную схему, с печатной платой, наименованием элементов и видео отчёт о работе мотора с ней.
Дата: 21-03-14 21:20
Ну так я имею ввиду все схемы которые даны в инструкции.
Как бы там написано про ёмкость тиристора.
По схеме без моста тоже зажигание работает, но тиристор в не штатном режиме, так как ток не прямой и не переменный, а полупеременный с провалами.
Ну у меня 5 зажиганий МБ-1 для мк КРОТ работают по такой схеме успешно. 4 продано. Переделанное магнито контактное от ветерка с вручную намотанными катушкаими работает по такой схеме.
1 усилок собранный собственными руками 80Вт, и 1 отремонтированный проданный на 40 Вт.
и говорю я слово "тиристор" с интонацией на "ррр" как танкист во время войны кричал "НЕ ВОЗЬМЕШ!"
Дата: 21-03-14 21:38
Maestro1984 писал:
Выпил что-ли, в честь пятницы, флюса канифольного спиртового? :))
Дата: 21-03-14 21:39
Прикрепляю часто используемую схему.
Можно и по ней сваять.
Фотки выложу вечером.
Поддержите тему на Онлайнере: "Лодочные моторы семейства Ветерок".
А то все спрашивают в чем смысл темы!?
Дата: 21-03-14 21:51
Вот кондесатор который применяю 1 мкф 630В но можно от 0,5-1мкф от 400-1000В
все зависит от наличия места.
на выходе из моста можно впаять кондесатор, электролит полярный 100мкф 500-1000в, я думаю что искра станет лучше, но я не проверял. Емкость тоже дана условно.
Дата: 21-03-14 21:53
Maestro1984 писал:
Слушай, может ты сначала форум покуришь? Прежде чем тут баяны рвать?
Это что такое? И где?
Мудрые люди.....
Дата: 21-03-14 22:01
Maestro1984 писал:
"Нака вот, наших курни! Не то, что ваш солидол!" (с) "Особенности национальной рыбалки"
Дата: 21-03-14 22:17
проводов много(Ссылка.), пользы мало, у меня всего 2 провода к бобинам и один масса. Устройства непонятные, у меня спининг и вместо шпули катушка зажигания, при этом обороты ручки к шпуле 1 : 5
а вообще можно и так. мотал 0,15 так как тольше не нашел , а 0,1 рвется.
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата: 21-03-14 23:34
За 3 бакса цэдеишка на каждый канал плюс катухи с китаескутера и весь компот...работы только на прикрепить красиво...а в случае с контактным катухи намотать...
Автор: колебас (---.opera-mini.net)
Дата: 22-03-14 02:13
приведенную схему успешно на салюта лепили.на ветре своя родная только с импортными деталями работает на ура.выходит из строя только из за катух подмаховичных
Дата: 22-03-14 03:01
Maestro1984 писал:
+++А ничего, что конденсатор заряжается только ОДНИМ положительным импульсом и тиристор открывается тоже одним?
> 40 Вт.
+++Маловато будет для того, чтобы сюда такие темы постить))))
Автор: Спортист (---.27.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 22-03-14 05:09
Маэстро, ты хочешь открыть людям, как работает одно- и двухполупериодный выпрямитель? Похвально конечно, но для чего это на лодочном форуме? Кто знал это еще в средней школе - тому вроде без надобности. а кто не узнал до сих пор- всё равно не осилит. В чём смысл приведенных графиков?
Дата: 24-03-14 21:35
электролит заряжается медленноЮ но если поставиьт праввильной емкости, то он не будет разрежаться до конца. Если ставить электролит, кторый разряжается за один цикл, то только ухудшит искру.
Схема такай применяется на мк. Крот, б.п. дружба 4, урал, некоторых лодочных моторах.
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата: 24-03-14 21:55
не унять Кулибина :)
Давай ссылку на анальнер, покурим!
PS Как бы теперь распознать плохие электролиты, которые за один цикл разряжаются?
Автор: олег 1974 (77.66.191.---)
Дата: 25-03-14 06:05
Maestro1984 писал:
Когда прочитал, оказался сразу * пацталом* минут на двадцать.
О вреде диодного моста в Ветровском зажигании можно почитать в теме * Зажигание Ветерка* и *Зажигание Ветерка-2*
За полупеременный ток с провалами-- Нобелевская премия полагается(как никак, а это открытие нового, доселе неизвестного науке явления).
А вообще это, бросай курить эту гадость, а то как говорит уважаемый Сашок-- совсем потеряешься.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 04-04-14 03:01
Maestro1984 писал:
> онлайнер Ссылка.
Позволю себе повторить вопрос пользователя онлайнера.бу "Тигра" от 17 марта::" В чём смысл темы?"
Если показать нам, как можно половой краской и кисточкой выкрасить в кастрюльный цвет поддон Ветерка, то да, мы в восторге. Такого тут ещё не выкладывали.
Автор: leshui78 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-04-14 07:00
ОДНАКО : ).
Брат - ну прям бой даешь мастадонтам,да удары держишь бодро .
Интересно !!!!
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-04-14 14:20
"половой краской" поддон-а мне показалась что это ноухау -наноантигравий дабы обезопасить мот если из под предыдущей лодки летят мелкие камни.
Дата: 04-04-14 15:26
ant107 писал:
Возможно, возможно.... Помню Ниву смотрел пару лет назад. Перец один иеё за 125 продавал, 12 летнюю. накрашена вся нарядно. Ну я открываю капот - там не крашено, естественно. Наклоняюсь и заглядываю за передний бампер. А там - как тот поддон накрашено. т.е поверх старой вспучившейся от ржавчины краски, пятнами такими шершавыми. Я перцу:
-Чё, даже ржавчину не сошкурили, прям поверх накрасили!?
-Не, ты чё!!!! Это - АНТИГРАВИЙ!!!!
Дата: 04-04-14 16:39
Юрий Лукич писал:
> Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
> > Шизофреники - они все такие)))))
> А чо, уже весна?!!
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
(с)М. Ломоносов
Но сему ученому мужу больше подойдёт иная ода (уже от современников):
Соплями платы воссоздав,
Низвергнув прежние ученья
Из полумрака иступленья
Ученье новое вознёс,
На пьедесталы изумленья
Он публикуя сей понос...
Дата: 04-04-14 16:55
Алексей Гомель писал:
Ну вот, есть же таланты на Белой Руси!!! Ушёл в подстолье на ПМЖ.
Автор: Fallout (129.252.131.---)
Дата: 05-04-14 00:49
Маэстро, не надо под маховиком ничего термоклеем клеить. Он от нагрева потом как пластилин будет, отвалится, и засрёт маховик с магнитопроводами.
ЗЫ, тема - агонь :)))
Дата: 05-04-14 05:38
порнографияточкару....но интересненько...сколько нужно граблей, чтобы...
хотя все через это проходили...по крайней мере видать не алкаш и не наркоша,что уже есть хорошо...ну и по крайней мере хоть чем-то занимается...
Автор: Serg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-14 14:21
Эх друггх плат ты не видал видать рукотворных ,ежели навесной монтаж ( причем очень хреновый ) платой обзываешь.
Ты хоть на профильные форумы сходи. Фольгированый гетинакс и какая нить травилка стоят копейки , а радости приносят немерянно.
Да и прогой какой нить для разводки плат заодно научишься пользоваться.
А такой бардак тут выкладывать ...такое тока у себя на столе побырому для понятия можно .
Дата: 05-04-14 21:22
да нормальная макетная плата...а на прессшпане с дорожками проволочкой...угу=ностальгия...было времечко...
