| Московское время 00:57:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:59 |
Автор: Irgiz008 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 20-03-14 17:30
Добрый день Всем однодумцам. Поделитесь опытом установки якорной лебедки минкота 40, или "трак" на лодку Салют 480. Поиск результата не дал, если кто, что - то видел дайте ссылку.
Проблема состоит в том что, если ставить лебедку в якорный рундук, не понятно каким путем сделать ступеньку якорным шнуром?
Если на крышку рундука, то не оторвет ли усилие лебедки эту крышку или сместит её со своего места? Спасибо.
Дата: 20-03-14 18:04
Дополнительный ролик позволит тебе установить лебёдку в якорный ящик. Раньше где-то похожая тема была.
Автор: Irgiz008 (85.26.165.---)
Дата: 20-03-14 18:10
Дополнительный ролик, чтобы в рундуке разместить? Я прикидывал
выходило, что два нужно ролика. Только как их расположить и какие ролики ?
Дата: 21-03-14 14:55
Фото носовой части лодки в двух проекциях (горизонтальной и вертикальной) в студию. Потом подтянутся владельцы похожих комплектов и не только. :-))
Автор: Обской Кит (---.92.127.203.235.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 21-03-14 15:35
Тоже ломал голову, как совместить якорный ящик с лебедкой)))
Производитель лодки посоветовал заглушить нафиг ящик, что и было им сделано.
Фото примерки шаблона
Дата: 21-03-14 15:37
Готовый вариант, пришлось еще укоротить леера в длину, чтобы поставить подуключины.
И еще сделали поперечную перекладину между леерами, чтобы крышку рундука откидывать для гребли в стиле "модерн-Прогресс")))
Автор: Irgiz008 (85.26.164.---)
Дата: 21-03-14 16:46
Обской Кит писал:
> подуключины.
Вячеслав, а передний кнехт ( или рым) ты срезал и крышку рундука полностью заварил? Этот вариант имеет право на жизнь, но получается
затруднена посадка на лодочной с понтонов, да и с берега на носовку.
Пойду в гараж сделаю снимки рундука и лебедки в двух проекциях, что бы подтянулись люди ...
Дата: 21-03-14 17:19
Irgiz008 писал:
Да не срезал я ничего - лодка делалась под заказ начиная с выбора зиговки борта). Делал под себя, швартуемся на базе кормой понтону на жесткие тяги-распорки. Была мысль защитить лебедку от "сурового сабога 48 размера" кожухом из рифленки, но пока решил не усложнять.
Дата: 21-03-14 18:02
Irgiz008 писал:
Лебёдку не обязательно ставить по серёдке. Я установил сбоку от кнехта. Заходу на нос в сапогах 48 размера не мешает, чалить за рым тоже. Единственное, это симметрия нарушена, но это не влияет на скорость. :-))
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-03-14 02:16
Ставил и на верх,и внутрь.Если внутрь,то надо еще лист подкладывать под крепеж из отсека с блоком плавучести-гимотой подрезать.Веревка идет в притык и без роликов,уголок ,укрепляющий крышку надо переделывать.Сверху вариантов несколько-от установки на крышку,до смещения вперед до крышки.Можно на половину(почти),а крышку подрезать и тогда свободная часть будет подниматься.Все надо усиливать.Если кнехт оочень необходим,то его можно приварить с боку от лебедки,на мой взгляд удобнее релинги.Фотографий 480 нет,завтра 51 сфотаю .
Дата: 22-03-14 02:21
Если поставишь такую лебедку,аккуратней с парковкой,сильно мнется ролик,его лучше трубой прикрывать.
Автор: Irgiz008 (85.26.234.---)
Дата: 22-03-14 02:58
Что то с фотками у меня проблема. Вобщем якорный ящик углоблен на 16 см трапециодеальной формы, хотелось саму лебедку туда спрятать, помещается свободно. Но не вижу простых решений.
Зеленоград интересную идею дал с нахлестом на крышку и сделать вырез. Надо примерять.
Всё сегодня рассуждать некогда, завтра на рыбалку.
Автор: Обской Кит (95.191.207.---)
Дата: 22-03-14 17:31
Irgiz008 писал:
> Кнехт срезать, приварить его где зеленым начиркал и дальше думать.
Лучше так
1. кнехт срезать и отложить
2. поставить лебедку временно в ящик посмотреть как будет работать
3. ролик строго по центру, при этом важно соблюдать продльную соосность ролика и лебедки, чтобы трос не сбивался к краю
4. регулировать вертикальный угол лебедки
5. поставить кнехт/утки по месту
