 Московское время 06:20:04
 Владивостокское время 13:20:04
 "Романтика"
Автор: Рыболов-Сантехник-Лодочник (46.229.140.---)
Дата:   21-03-14 09:01
Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане помогите решить проблему. Имею в пользовании лодку "Романтика" (первый сезон) В конце сезона лодка начала немного подтекать,налил внутрь немного воды и увидел что течь в стыках половинок днища лодки. Насколько я понимаю надо разбирать А вот чем потом уплотнять соединения? Поездив по магазинам в своем городе резины не нашел никакой. Может можно на герметик собрать(без резины)? Или может,только не пинайте,прокрасить чем днище,в магазине видел грунт-шпаклевку,может поможет? Хочется все по уму,не на один сезон. Заранее спасибо.
 Re: "Романтика"
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   21-03-14 09:23
Если не будешь разбирать, посади на хороший герметик.
 Re: "Романтика"
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   21-03-14 10:06
Чё за город такой, в котором ларька с РТИ нет ??
Коль штатные шайбы не пролюблены а задубели - самый простой способ - купить герметик ( самый оьычный автомобильный - хотя бы "красный АБРО") нанести аккуратными кольцами-"колбаской" вокруг отверстий для болтов одной из "половинок". Дать застыть ( полчаса-часа три) и только потом стянуть/собрать лодку.
 Re: "Романтика"
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   21-03-14 15:04
РТИ, можно использовать из старой камеры, какой нибудь грузовой машины или трактора.
 Re: "Романтика"
Автор: battlehanter (95.73.85.---)
Дата:   21-03-14 15:08
герметик наше всё. один раз сделать и больше не поднимать вопрос
 Re: "Романтика"
Дата:   21-03-14 16:29
С утра разобрал лодку,была собрана на какой-то белой тянущейся хрени(не герметик). Думаю все вычистить и собирать на герметик. Интересно автомобильный белый(казанский) подойдет? Или есть какой специальный?
 Re: "Романтика"
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата:   21-03-14 18:03
я собирал на герлен,ничего не текло,но и разбирать не собирался,один раз собрал и на крыше возил.
 Re: "Романтика"
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   21-03-14 18:06
Все это фигня,собирай на автомобильный,помоему дайсон черный,для кузовных работ,под пистолет тубы,липнет хрен оторвеш,НАВСЕГДА!Сам когдато так сделал.
 Re: "Романтика"
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   21-03-14 20:11
А если не НАВСЕГДА???
 Re: "Романтика"
Дата:   21-03-14 20:47
Не навсегда эт не романтика)))
 Re: "Романтика"
Дата:   21-03-14 20:48
Герметик для автостекла герметизирует и липнет намертво.
 Re: "Романтика"
Автор: PraReka (---.cln.net)
Дата:   21-03-14 23:21
Крутовато красный АБРО.Берите простой сантехническим KIM TEK 101(или подобный,говорю вам как сантехник)и будет всё нормально. Соберёте и забудите. Лодка разбирается легко .у меня на ней стояли штатные болты с гайками из нержи.
 Re: "Романтика"
Автор: buss (---.178-70-167-247.avangarddsl.ru)
Дата:   21-03-14 23:40
Её надо усилить деревяшкой , чтобы не телепалась, а так оч. хорошая лодочка.
 Re: "Романтика"
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   21-03-14 23:50
правильно PraReka говорит, бери простой сантехнический, стоит копейки, держит хорошо.
 Re: "Романтика"
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-03-14 03:47
крутоярский0474 писал:
> хорошо.
Тот что порекомендовал еще круче и насколько помню не дорогой,правда на опте брал,к кафелю прилип так что с трудом его отдрал,с рук тоже,он как кокойто каучук становится и не на уксусе.
Как усилить поинтересней транец есть на форуме фотки,поискать можно
 Re: "Романтика"
Дата:   22-03-14 03:51
Во нашел Ссылка.
 Re: "Романтика"
Автор: Рыболов-Сантехник-Лодочник (83.149.47.---)
Дата:   22-03-14 18:33
Всем спасибо за советы. Значит соберу на герметик,но это потом сейчас,когда разобрал,взбрело в голову покрасить ее по уму,так что теперь занимаюсь удалением старой краски.
