| Московское время 01:03:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:35 |
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 20-03-14 22:24
вопрос - чего ждать по оборотам (ну и скорости) налегке и с полной нагрузкой от штатного винта Тохатсу (Ниссан Марин) 2 т. 18 л.с. на ПВХ Стингрей 360?
На штатном винте ни каких обозначений по шагу и диаметру нет
Автор: slava23 (178.69.39.---)
Дата: 20-03-14 22:43
Смотрите внимательнее - если это не новый мотор,на лопасти выбиты два квадрата, заходящие друг в друга, обозначающие 9 шаг, у новых на ступице 9Р. Налегке будет перекрут, под полной загрузкой самое оно.
Дата: 20-03-14 23:23
Во во хрень та и есть два квадрата, спасибо.
Мот 2008 г.в.
Автор: Dizel-1 (178.45.160.---)
Дата: 21-03-14 01:01
Сильного перекрута не будет.Будет ближе к 6000,но не больше.
За-то винт на все случаи жизни.
Автор: sergvp (---.aaanet.ru)
Дата: 21-03-14 01:21
Ещё и от загрузки зависит будет. Если один и в трусах - может достанет до 6000, в большинстве случаев - доходит до 5600. Скорость до 36-38 км/ч
Киль качай хорошо
Дата: 21-03-14 01:29
На Баджере 370 СЛ со 100 кг шкипером под белым 9ым винтом бегал 41,5 км/ч,на том же Баджере со шкипером 75 кг под чёрным 9ым винтом скорость 43,2 км/ч.
Белый и чёрный винты оригинальные штатные,только первый мотор 2007 г,а второй 10го года.
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-03-14 01:37
Кайман360 с Т18, винт 10 Солас, уверенно за 40, 42 +- 0,5км/час, в одно лицо. Втроём, вчетвером, винт не меняли, уверенный выход и последующий глист.
Автор: andrei 821 (176.52.125.---)
Дата: 21-03-14 05:22
Фанат писал:
имею такой же комплект уже 5-й год...винт стоит 9(2 квадрата)хватает за глаза. в одного скорость порядка 40-41 км/ч,мот можно сказать визжжит((())),но в полный газ не езжу,в основном 2/3 или полгаза...и для хорошего хода надо,как тут выше сказали качать киль хорошенько...3 хомячков(по100-120 кг)+шмурдяк рыболовный вытаскивает на ура...идёт порядка 32 км/ч. ...
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 21-03-14 14:02
Штатный перекручивал только к 50 моточасам работы, 6050 было на Баджере 340 на легке, винт суперский на любые случаи
Дата: 21-03-14 16:05
Спасибо успокоили, не нужно будет тратиться на подбор винтов.
Автор: Серега Лева (MYGROUP)
Дата: 21-03-14 16:12
На Винботе штатный винт с 9 шагом в одного (85кг) перекручивает до 6200 оборотов, купил солас с 11 шагом с той же нагрузкой уже 5800 об и скорость увеличивается на 3-4 км\ч, но поскольку рыбачим в основном вдвоем, реже втроем, то 9 шаг для 360 лодки-самый дефке огурец!!!
Автор: BigAndrey (---.vectis.ru)
Дата: 21-03-14 16:41
На сколько я помню, штатный винт с квадратами, был 10го шага, мот 2008г.
Когда я купил в запас Солас 9шага, мот начал на глисер выводить больше шмурдяка на той же лодке.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 21-03-14 17:25
BigAndrey
\\\\\\\\На сколько я помню, штатный винт с квадратами, был 10го шага, мот 2008г.\\\\
Штатный с квадратиками всегда был 9,25"х9", у меня с 2004 года пользуется при средней загрузке, налегке Баексан 10,5, а пердячим паром на Солас 4х лопуховом 8"
Дата: 22-03-14 00:05
BigAndrey
В моей же теме на этой же страничке про размер винта коллега заявляет, что винта диаметром 9,25 нет, а есть 9,2.
Автор: Вентиль (31.23.235.---)
Дата: 22-03-14 00:48
T18 2007гв.+ Лидер360 В одно лицо с шмурдяком - 43 бежала при отсутствии течения и легкой попутной волне. Винт P9
Автор: Dizel-1 (109.169.221.---)
Дата: 22-03-14 02:25
Правильно говорит.Штатный девятый имеет размер 9,2х9,1
Дата: 22-03-14 07:57
Все, что больше 40км.ч. на стоковом винте, это перекрут или винт не соответствует заявленному шагу?
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 22-03-14 11:06
Пробовал ставить Тохатсу 2 т. 18 л.с. на ПВХ Баджер С/Л 370 винт 2 квадрата (9,2/9,1) в одного легковато,
2 человека и барахло - самое то, при этом оптимальный расход бензу при скорости 35-37 км/ч - бак смеси ( 25+0,5) на 3,5 часа ходового времени, от 115 - до 125 км ( все усреднено - без течения)
в одного и барахло солас 9,25/10 - не раскручивает больше 5000 , раскал 9,25/10 крутиться до 5500.
hallucinogen - зависит еще и от корпуса но в 90% случаев 40 км/ч= на два квадрата - перкрут
"нештатных" винтов 9,2 - не найти, а штатные очень дорогие проще подбирать 9,25 но не "лопухастые" - винты одного и тогоже размера бывают "полегче" и "потяжелее" в зависимоисти от формы лопастей. "Быстрый" редуктор - не любит "лопухастых" винтов - чем "уже" и острее "лопасть" тем больше тох 18 раскрывает свои преимущества перед Я 15, а на лопухастых винтах Яма 15 = Тох18.
