 Московское время 13:31:00
 Владивостокское время 20:31:00
 Выбор тента-трансформера. Буду рад советам.
Автор: Обской Кит (---.92.127.238.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   19-03-14 05:45
Собственно, вот такая конструкция.
Тент будет состоять из 6-ти больших частей:
1. Потолок+козырек передний
2. Потолок+дверь, она же окно задний
3. Боковина переда - 2шт
4. Боковина зада - 2шт
Режимы использования:
0. Тент сложен за диваном
1. Поставлен только передний потолок+козырек.
- дождь и нужно быстро идти на скорости
- от солнышка
2. Поставлен передний потолок+козырек и передние боковины
- дождь сильный, ветер боковой, нужно ехать
- рыбалка в дождь на спиннинг
- от солнышка
3. Поставлен передний потолок и задний потолок
- рыбалка в дождь в отвес
- от солнышка
4. Поставлены все элементы
- только спать
 Re: Выбор тента-трансформера. Буду рад советам.
Дата:   19-03-14 05:49
Синий - передняя часть
Зеленый - задняя часть
Желтый - прозрачные элементы
А теперь вопросы:
1. Достаточно ли будет бокового обзора? Учесть что рамка на лодке достаточно большая. Размер переднего стекла в чистоте 400*500.
2. Нужно ли делать внутренние шторки на боковые окна тента?
Дата:   19-03-14 05:54
И еще важный момент. Заднюю "дверь" хочу сделать 3-х слойной: 1. снаружи - глухая ткань. 2. средняя часть - прозрачная 3. внутри - москитка. Все три части сворачиваются вверх к потолку.
Насколько так практично? И нужно-ли предусматривать еще дополнительные отдушины?
Автор: Обской Кит (---.92.127.243.124.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   19-03-14 16:50
Козырек - непрозрачный, с двумя молниями.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   19-03-14 21:59
Мне кажется, вот эти люди неплохо в ходовых тентах разбираются.
Автор: kalian57 (95.106.7.---)
Дата:   19-03-14 22:38
маловат обзор боковой будет прибавь немного.попробуй поэксперементировать на обое.закрой им боковину и прорежь окно
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   19-03-14 23:49
Обской Кит писал:
> сворачиваются вверх к потолку. Может я не правильно понял,но 3слоя надо делать на заднем клапане те не на всю площадь задней части тента.
Дата:   19-03-14 23:52
Офф.А чем обусловлен выбор такой высоты лобового?(Мне видится слишком высоким)
Дата:   20-03-14 03:45
Дмитрий Краснодар писал:
Желанием надежно укрыть череп от ветра, а также возможностью смортеть СКВОЗЬ настоящие стекло с "дворником". Да и на рыбалке спиннингом в поясницу не дует. Прохладно у нас летом, особенно до и после солнышка)))
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-14 03:51
что то подобное, Сильвер про 490
Дата:   20-03-14 03:52
kalian57 писал:
Завтра со швеей будем крутить-вертеть)
По обзору есть два момента:
1. Функциональный - я никогда не поеду с полностью закрытым тентом.
2. Технический - прозрачные вставки очень не любят контакта с дугами. На солнце - плавятся. На холоде - разбиваются. А у меня Х-образная штанга посередине борта, поэтому такая ромбовидная форма бокового окна. Но, в натуре будет побольше, чем я нарисовал.
Дата:   20-03-14 03:53
делится пополам, получается почти кабина. тоько задняя часть открыта
Дата:   20-03-14 03:54
еще он
Автор: kness (---.56.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-03-14 04:24
basss верно сказал. А насчет никогда не ездить с тентом, не зарекайся. Обзор должен быть не только на ходу, но и на стоянке.
То, что ты аккуратный судоводитель, не исключает неаккуратность и трезвость других. Можно не делать "аквариум", но сделать стёкла побольше надо. ИМХО.
И ещё . Если хочешь , чтобы стекло не тёрлось о дуги, сделай тент внахлёст на боковые трубы и кнопки поставь снизу на трубу. В таком варианте водичка сразу за борт будет стекать и за кнопки цепляться не будешь.))) Ну и тент от дуг отодвинется.)))
Дата:   20-03-14 04:26
Вот так , примерно
Дата:   20-03-14 04:27
basss писал:
Да, похоже, я тоже за "почти кабину", в которой и чайку попить и забросы спиннингом в дождь можно делать.
Дата:   20-03-14 04:34
kness писал:
Понял, учту!
> отодвинется.)))
А вот так мне совсем не нравится((( Неправильно это - закрывать тентом привальник.
Дата:   20-03-14 04:38
чтоб стекло не терлось об дуги, можно на него изнутри нашить полоски ткани, чтоб об дуги терлась ткань. а тент за привальник - на некоторых лодках по другому и нельзя сделать, например квинтрексах
Дата:   20-03-14 04:42
там просто плоский борт, а кнопки и пр. крепеж должен работать на сдвиг.
Дата:   20-03-14 04:50
Ну тогда к профилю над планширем. Как раз на срез работать будут.
Места для крепления кнопки на таком профиле хватает.)))
Дата:   20-03-14 04:51
Так лучше?
Дата:   20-03-14 05:09
вряд ли получится, слишком мала высота этого буртика. мы в таких случаях делаем крепеж на внутреннюю часть борта, а снаружи пришиваем отбортовку, чтоб вода внутрь не попадала. но и дуги тогда нужно крепить на вертикальную стенку борта изнутри.
Дата:   20-03-14 05:19
basss писал:
Ребята, не пугайте)))
Высота буртика исследована мастером. Кнопка встанет точно. По углам планируем усилить заверткой "дот".
Дата:   20-03-14 05:34
тогда вы избежали много трудных моментов)))
Дата:   20-03-14 05:37
Да нее нормально встают.
Автор: Обской Кит (---.92.127.199.231.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   21-03-14 03:26
Фуууух)))
Сегодня делали разметку тента. 3 часа (!) мастер лазила по лодке. Сделала из "простыней" лекала на ВСЕ элементы ТОЧНО по размеру. При этом были учтены все сборки, овалы и радиусы.
Всем спасибо за советы! В теме перерыв до готовности тента и кормового дивана.
Автор: Обской Кит (---.92.127.221.104.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   04-04-14 04:43
Сегодня начали установку. Много фото будет в субботу. Получается хорошо.
Автор: fisch (---.avtlg.ru)
Дата:   04-04-14 05:15
Раньше была лодка Windboat-46 и для нее делал ходовой тент.
Посмотри тему "Windboat-46, сезон 2011 - небольшой тюнинг"
может что нибудь пригодится...
Дата:   04-04-14 05:21
fisch писал:
Спасибо! Уже смотрел))) Причем начиная с 2011))) У тебя на той лодке очень оригинальный тент. Как на практике показал себя способ крепления дуг СНАРУЖИ тента? Как при этом обеспечивался натяг боковин?
Дата:   06-04-14 05:12
Обской Кит писал:
Такой выбор обусловлен особенностью строения борта и выбора креплений тента.
Никаких проблем в процессе эксплуатации небыло у меня и у товарища который у меня эту лодку купил. Хотя если была бы возможность сделал бы дуги внутри тента, но подчеркиваю что даже в сильный ветер проблем не было. данный вариант имеет право на жизнь.
Дата:   06-04-14 05:14
то о чем писал...
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   06-04-14 16:15
Кстати бортовые огни не правильно стоят, красный слева, зеленый справа, на фото ТС красный справа
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   06-04-14 16:32
Чем шире окно, тем меньше шансов куда нибудь приткнуться.В машине даже узкая передняя стойка ззакрывает обзор и служит причиной столкновения.
Автор: Обской Кит (---.92.127.229.116.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   06-04-14 18:00
PLANet писал:
> ТС красный справа
Спасибо за бдительность, дружище)))
Я это увидел еще в декабре, когда пришли очередные фото с производства. Бортовые огни, к счастью, абсолютно взаимозаменяемые левый/правый. Вчера были аккуратно поменяны моими хозяйскими руками.
Дата:   06-04-14 18:20
vova писал:
С этим, думаю, все согласны.
А вот что иллюстрирует твое фото, я не понял.
Дата:   06-04-14 18:21
В гараже непросто сделать нормальные снимки.
Вот вид из кокпита в варианте "мягкий хардтоп"
Дата:   06-04-14 18:22
Так выглядит вариант "корырек"
Автор: PLANet (---.83.238.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-04-14 18:36
Всегда пожалуйста!
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   06-04-14 21:48
Обской Кит писал:
Боковины тента сняты и они полностью и из мягкого стекла.Очень хороший обзор,независимо сидишь ты или стоишь.
Дата:   07-04-14 00:05
vova писал:
> Обской Кит писал:
Теперь понял.
Прозрачными вставками я не стал злоупотреблять по следующим причинам:
1. Высота стекол на моей лодке изначально делалась такой, чтобы не пригибаясь спокойно смотреть сквозь настоящий триплекс.
2. В моем варианте видно, что прозрачные вставки не касаются металла дуг (это важно для долговечности пленки).
3. Пленка не любит перегибов, а большой кусок без нескольких перегибов не сложить.
4. Пленка не дышит, да и ультрафиолет пропускает. Как следствие, под пленкой очень душно, в т.ч. ночью.
5. Если мне принципиально нужно будет идти, невзирая на погодные условия, то я пойду только с козырьком (фото), или сниму тент вообще. Ходить под полностью застегнутым тентом в условиях плохой видимости, это, мягко говоря, смело. В лучае нештатной ситуации, с лодки уже не убежишь...
